Пакетный запуск 1С
0 u2006
07.12.15
Доброго времени суток. Кто нибудь сталкивался со след задачей. у меня в списке информационных баз есть базы которые мне часто надо открыть в конфигураторе последовательно друг за другом. сам список баз достаточно большой и постоянно их там находить, хоть они и в 1 группе не очень удобно. Вот я думаю можно ли как то 1 ярлыком или еще как открыть сразу несколько информационных баз в режиме конфигуратора?
1 Casey1984
07.12.15
можно
2 NcSteel
07.12.15
да
3 User_Agronom
07.12.15
(0) Конечно. http://catalog.mista.ru/public/104654/
Кури на здоровье!
4 u2006
07.12.15
(1) (2) Спасибо, а намекнуть как и куда копать :-)
5 Casey1984
07.12.15
(4) в командную строку и в (3)
6 VikingKosmo
07.12.15
А я бы начал со встроенной справки 1С, не СП, а именно справки. Там описаны все, все Карл! Параметры запуска в пакетном режиме
7 u2006
07.12.15
Спасибо, будем курить.
8 NcSteel
07.12.15
(4) Такого вопроса не было.
9 Jump
07.12.15
(4) А что там копать?
В батнике пишите
ПутьК_Движку CONFIG /F "Путь_К_Базе"
10 u2006
08.12.15
Через командную строку только одну базу запустить можно, как одновременно запустить несколько через командную строку не смог разобраться.
А вот через батник запустить несколько получается, но проблема что при запуске через батник не видит путь к базе, предлагает всегда создать новую. Хотя эта же строка в командной строке отрабатывает и открывает нужную базу.
"C:\Program Files (x86)\1cv82\common\1cestart.exe" DESIGNER /F"S:\Работа\Базы 1С\Интернет магазин Альфа-Авто 4.1.01.25 Партс Софт Ред.2.1" /N"Администратор" /P""
У меня такое чувство, что ему в пути к базе пробелы не нравяться или он слишком длинный, хз
11 Jump
08.12.15
(10) Хоть тысячу запустить можно. В чем проблема?
12 Dotoshin
08.12.15
(11) Одной командой?
13 Jump
08.12.15
(10) Сделай путь без пробелов и латиницей если не хочешь мучаться.
А если хочешь помучиться - разберись с кодировкой.
14 Jump
08.12.15
(12) Одна команда это одно конкретное действие.
Сто баз запустить - сто команд.
15 u2006
08.12.15
(13) Переделать путь не получиться, помучаюсь с кодировкой, хотя не понимаю почему в командной строке все тоже самое отрабатывает на ура.
16 Jump
08.12.15
(15) В конце батника поставь команду pause - и внимательно прочитай что он там пишет, какой именно путь пытается открыть, и увидишь.
Там много вариантов может быть.
17 u2006
08.12.15
Да, он кириллицу не воспринимает. Попробовал менять кодировку, не помогло.
18 u2006
08.12.15
Все разобрался, кодировка OEM-866 нужна
19 User_Agronom
08.12.15
(17) Профессиональная Windows! Студенческая под(д)елка позволяет менять кодировку в консоли.
Посмотри скрипты Windows. Там с кирилицей попроще.
20 u2006
08.12.15
(19) см (18) Всем спасибо. тему можно закрывать.
