как отсторнировать последствия ошибки при неправильном закрытии месяца | ☑ | ||
1Сник
04.12.15
например, линейная амортизация не была посчитана и учтена на протяжении нескольких месяцев, которые благополучно уже закрыты. т.е. по счету 02.01 неправильная сумма ( или отсутствие суммы) пошла далее по другим счетам. в текущих отчетах сумма амортизации по данному ОС стоит ноль. вопрос такой: какой наиболее разумный шаг: аккуратно отсторнировать все проводки вручную, а не документом закрытие месяца (включая, например, корректировку себестоимости продукции и тому подобное); откорректировать отчеты вручную, настроить учет амортизации и больше так не делать; ваш вариант?
piter3
04.12.15
увольнения за проф.непригодность,прострел коленной чашечки это для начала
1Сник
04.12.15
как вам не стыдно! это главный бухгалтер сделал :)
Мэс33
04.12.15
(2) Он же не написал - кому это сделать.
(0) - Если период закрыт: поднять копию, отменить доки закрытия, провести "как надо" в этой копии, выявить разницу с текущей базой, сделать корректировки вручную (ну или обработкой). - Если период не закрыт: поднять копию, проделать вышеуказанные операции, показать глбуху, повторить то же самое на боевом. И бэкапы, бэкапы, бэкапы. |
shuhard
04.12.15
(2) бывший главный бухгалтер
piter3
04.12.15
перезакрыть,а ей придумывать как она будет корректировки сдавать.и потом это объснять экономистам,владельцу возможно налоговикам.но если это в этом году то пока повода для паники не вижу
ДаЛадно
04.12.15
(0) не начислять амортизацию никто не запрещает. тут на суммы смотреть надо
1Сник
04.12.15
(5) перезакрыть не получится - там, по некоторым ОС уже года 4 нет амортизации.
(4) Очень даже не бывший. точнее, она стала главным бухгалтером после этого )))) (3) спасибо, возьму на заметку (5) бэкапы для педиков. сис. админ говорит мол, они место на жестком диске занимают. ) (6) сумм нет |
piter3
04.12.15
(7) беги
ДаЛадно
04.12.15
(6) Ну так если сумм нет это вообще сильно упрощает дело, ОС-может быть на консервации и в этом случае на него не начисляется Амортизации
ДаЛадно
04.12.15
9 к (7)
1Сник
04.12.15
(10) интересно. спасибо. не поможет, но полезно узнать...
hhhh
04.12.15
(7) не начисляли это не так уж и плохо. Налоги больше заплатили, сами себя наказали.
Смотрящий
04.12.15
(0) Надо привести карточку пользователя к нормальному виду - пол женский, и фотку поставить
ДаЛадно
04.12.15
(11) Ну начните сейчас начислять... Короче не надо сторнировать
1Сник
04.12.15
(14) тоже так решили
(13) вы таки будете смеяться... я сам недавно работаю там (12) им, в общем-то, пофиг и сейчас. |
