Сканер ШК и розница 2.1.9.12 | ☑ | ||
pankrat00
03.12.15
Доброго времени суток друзья. Случилось вот что... Решили клиенты перейти на розницу 2.1.9.12 (т.к. ЕГАИС). Имею большой опыт настройки оборудования в первой рознице. Всегда все без проблем подключал... Но Розница 2.1 это какой та ппц. 2 дня потратил на подключение фискальника (не знаю как но он заработал!). Сейчас 2 день мучаюсь со сканером ШК (motorola ds4208 USB). Пробовал:
1) Подключил к компу, проверил сканирование в блокнот (все ок), поставил старый бесплатный атоловский драйвер, зашел в Подключаемое оборудование создал оборудование. Драйвер видит все хорошо выставил порт "клавиатура" и.... ни чего.. ни чего не происходит. Номенклатуру в документ не подбирает. 2) Перевел сканер в эмуляцию COM порта, установил драйвер. Тест драйвера показал на COM 4 мой сканер, захожу в розницу выставляю COM 4 и все остальные параметры и... ни чего.. Как я только не пробовал сканер номенклатуру не добавляет... Парни прошу помощи, форумы все перечитал, не могу победить ни как. p.s. для проверки поставил розницу 1. Сканер взлетел через 5 мин. в обоих режимах... |
artur_fcsm
03.12.15
Сканер привязал к нужному рабочему месту?
pankrat00
03.12.15
(1) Ну да. Через помощника подключения прогонял...
Мимохожий Однако
03.12.15
Тест оборудования проходит?
Mikhail Volkov
04.12.15
04:41
(0) > Подключил к компу, проверил сканирование в блокнот...
Не показатель, возьми заведомо исправный сканер. |
pankrat00
04.12.15
08:14
(3) Тест проходит нормально.
(4) Сканер новый. Я же писал что в первой рознице прекрасно работает. |
BoberKurit Bambuk
04.12.15
Префиксы и суффиксы проверь. Если клавиатура, они не нужны.
BoberKurit Bambuk
04.12.15
И драйвер оборудования поставь "1С: Сканеры штрихкода (COM)". У меня на Рознице 2.1.8 так 5 сканеров мотороловских работает. Вроде бы проблем не было.
lenochka-semicova
04.12.15
(7) Лучше 1С:Сканеры штрихкода (NativeApi)
Достоверно известно, что комовский драйвер давно оставлен для совместимости (хотя он и работает) (0) И там же в настройках устройства есть кнопочка тест устройства - показывает все, что считывает сканер - если есть префиксы и суффиксы, то надо потом задать там же, где и COM-порт в рознице. |
pankrat00
04.12.15
(8) парни б*я буду тест устройва делаю(1с: сканеры шк). там так:
com1:ok com2:ок сом3:оk сом4:ок клавиатура:ок счтываю ШК получаю: сом4:123456789 (мой штрихкод) все ОК! Захожу в документ, не реагирует... я ни че понять не могу... |
Ranger_83
04.12.15
(0) отладчик отняли чтоль?
Ranger_83
04.12.15
Проверь как событие обрабатывается
Ranger_83
04.12.15
pankrat00
04.12.15
(12) Вот это уже интересней...
"В окне «Подключение и настройка торгового оборудования» на вкладке «Сканеры штрихкода» нажимаем кнопку 'Группа пользователей' и подключаем пользователей которые будут работать с оборудованием (в поздних конфигурациях). " яж в РОзнице 2 ваще нуб. Проверю вечером, у клиента буду ток часов в 19 не раньше... по результатам отпишу... |
lenochka-semicova
04.12.15
(9) Все очень просто - там помимо цифр должно быть что-нибудь в конце (обычно всегда есть) 123456789'CR'
и в настройках сканера по-умолчанию стоит суффикс 13 (CR) вот если сканер не вернет в конце 'CR' или вернет, например, 'CR''LF', то компонента его просто проигнорирует. В (12) идет компонента по старой технологии, которая замечательно работает в обычных формах, но в 2.1 не взлетит в принципе |
pankrat00
05.12.15
(14) ну да суффикса при тестировании нет.... Мысль твою понял попробую
BoberKurit Bambuk
05.12.15
(15) ты посмотри в любом тестовом блокноте после считывания штрих кода перепрыгивает на следующую строчку?
pankrat00
06.12.15
Парни все получилось! Действительно не было суффикса (перевод каретки). Сделал следующее... Скачал мотнула по сканеру с тех. Штрихкодами, отсканировал шк для вставки суффикса и все мгновенно взлетело. Всем спасибо!
Русл494
13.12.15
Друзья как мне найти файл ATOLBarcodeScan для версии 6.8
Русл494
13.12.15
очень надо) надо будет куплю)
(0) "поставил старый бесплатный атоловский драйвер" - вот отсюда и все траблы
не надо думать что в 1С или в АТОЛ дураки сидят, которые не хотят кушать |
opus70
13.12.15
балы такая проблема что в тесте драйвера все ОК вылечил только программированием самого сканера вобщем нужно добавить суффикс #13 без этого будет в тесте читаться а в документах нет |
opus70
13.12.15
старый бесплатный драйвер ATOL отлично работат вообщето
только минус есть один фискальник придется использовать только Штрих, АТОЛ линейка будет конфликтовать со старым драйвером |
lenochka-semicova
14.12.15
вроде бы у автора ветки в (17) все уже давно срослось...
