Обновление нетиповой БП2 на БП3 пропадают данные в регистрах бухгалтерии
0 gvenvivar
02.12.15
При обновлении конфигурации с БП2 на БП3 в регистре бухгалтерии стираются данные из дополнительного не типового измерения.
Данное измерение было учтено при обновлении и перенесено в новую конфигурацию БП3. На этапе реструктуризации информационной базы (обновление данных) данные по этому измерению стираются.
Из-за чего данные могут стираться?
Каким образом можно перенести регистр бухгалтерии с сохранением данных дополнительного измерения из базы источника в базу приемник?
1 Dmitrii
(0) >> Данное измерение было учтено при обновлении и перенесено в новую конфигурацию БП3
Это не так. Вы ошибаетесь. Чего-то не учли.
Было бы проще, если бы вы сказали что это за измерение?
2 Eugene_life
02.12.15
(0) Скорее всего, измерение составного типа. И типы не совпадают.
3 gvenvivar
02.12.15
(1) Измерение "Проекты". Ссылается на СправочникиСсылка.Проекты.
4 hhhh
02.12.15
(0) наверно измерение не копипастом добавили, а тупо создали новое.
5 gvenvivar
02.12.15
(4) При обновлении, в конфигураторе данное измерение не учитывалось при объединении с конфигурацией поставщика и сохранялось без изменений.
6 hhhh
02.12.15
а справочник проекты тоже?
7 gvenvivar
02.12.15
(6) Да.
Переносится:
Справочник.Проекты
Регистры бухгалтерии.Хозрасчетный.Измерения.Проекты
Планы счетов.Хозрасчетный.Признаки учета.УчетПоПроектам
Реквизит Проект в документах.
При этом в документах информация сохраняется, а в регистрах бухгалтерии данные удаляются. В SQL появляется значение Null.
8 Dmitrii
(7) Связь измерения регистра с признаком учета на счете?
Сами признаки учета на счетах плана счетов не слетели случайно?
9 hhhh
02.12.15
ну, тогда не знаю. Может документы потом перепроводите?
10 gvenvivar
02.12.15
(8) Действительно на счетах слетели признаки учета по Проектам.
Из-за чего могли слететь признаки учета?
11 hhhh
02.12.15
так вы пишете, что измерение добавили? Какие еще признаки учета?
12 Dmitrii
(11) >> Какие еще признаки учета?
Которые связаны с признаками учета на счете. :)))
13 Dmitrii
(10) >> Из-за чего могли слететь признаки учета?
После обновления при первом запуске выполняются обработки обновления конфигурации. Они и перефигачивают тебе все элементы плана счетов. Обработка не в курсе дел о существовании твоего признака учета.
14 gvenvivar
02.12.15
(13) Это можно как-то обойти?
Каким образом можно перенести данные по этому измерению в обновленную базу?
15 hhhh
02.12.15
после обновления надо было вручную проставить признаки учета. Перед обновлением базы данных.
16 gvenvivar
02.12.15
(15) А каким образом это можно сделать не запуская 1С:Предприятие, которое при первом запуске стирает данные в признаках учета?
17 Dmitrii
(14) в (13) моё предположение.
Если оно верно, то надо искать отладчиком, где система перезаписывает элементы плана счетов и очищает признак учета.
18 hhhh
02.12.15
(16) не стирает она. с чего вы взяли?
19 gvenvivar
02.12.15
(18) Перед первым запуском, после обновления информационной базы данные есть, после первого запуска их нет. Исходя из данных в SQL.
20 gvenvivar
02.12.15
(19) После теста перехода выяснилось, что данные пропадают в момент обновления конфигурации базы данных.
21 Креатив
02.12.15
Может вам средствами sql решить проблему?. До обновления базы данных сделать бакап. Развернуть его в другом месте. После обновления перетащить значения из бакапа.
22 gvenvivar
02.12.15
Всем спасибо за помощь.
Проблему решил следующим способом: после обновления конфигурации поставщика сохранил её, закрыл конфигуратор, открыл, и в предопределённых значениях плана счетов восстановил все виды учёта.
По крайней мере в SQL данные остались. После окончания процедур первого запуска можно будет проверять корректность данных.
