Готовый функционал из типовых конфигураций? Копировать или лучше свое писать? | ☑ | ||
dux1
02.12.15
Всем доброго дня!
Изучаю 1С:Предприятие 8.3 в фоновом режиме - пилю свою конфигурацию и параллельно посматриваю в конфигурации Бухгалтерия ПРОФ и БСП. И вот возникла определенная задача, которая реализована в Бухгалтерии (подгрузка банков из интернета). Первое, что приходит в голову - это взять нужный функционал из конфы бухгалтерии. Но встречаешься с несколькими подводными камнями. 1) Простейший с виду функционал тянет за собой огромное количество Общих Модулей. Что серьезно усложняет проект и его поддержку. Сразу начинаешь задумываться не про написание с нуля, а реализации на базе какой-нибудь типовой конфигурации. 2) Лицензии. Я к примеру, захочу продать свою конфигурацию. И если я при реализации взял часть кода из Бух ПРОФ - это же нарушение лицензинной политики получается. 3) Тоже самое касается БСП интегрировать только часть БСП конфигурации в свою - это так же потянет кучу кода, в котором еще нужно разобраться. Поэтому вопрос: Разработка конфигурации с нуля. Как поступают гуру 1С? Ничего не копируют и пишут и используют только свой код или на базе того же БСП или Бухгалтерии ПРОФ ваяют необходимую конфигурацию? |
Timon1405
02.12.15
RTFM по БСП http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:409:hdoc
Aleksey
02.12.15
гуру 1С не пишут своих нетленок. Они используют типовой функционал на 120%
Лефмихалыч
02.12.15
Однозначно копировать. Велосипедостроение должно быть избегаемо везде, где можно.
Yuwa
02.12.15
Конфигурации с нуля- пустое занятие Сейчас это не имеет никакого смысла
Necessitudo
02.12.15
Так а почему сразу БСП не взять?
vde69
02.12.15
не все так однозначно...
оба подхода имеют право на жизнь... попробуйте написать на БСП простую конфу с 3 документами но которая будет работать для 100 пользователей на сервере с 3 гигами памяти.... все зависит от задач которые нужно достигнуть... |
dux1
02.12.15
Timon1405, к сожалению, не открывается требует доступ)
Necessitudo, останавливает тот факт, что придется взять весь код, больше половины которого вообще тебе не пригодится. Вопрос же еще в производительности. |
Necessitudo
02.12.15
(7) А ты так уверен что не пригодится? В БСП втиснуты самые популярные хотелки.
ДенисЧ
02.12.15
(8) "Хочу, чтобы моя конфа тормозила и тогда я смог продать им более мощный комп"?
Тогда да, встроено |
dux1
02.12.15
Ну, просто авансом давать настолько большую конфигурацию, а тебе просто напросто нужен всего лишь модуль работы с почтой.
Это не совсем оправдано мне кажется. Или просто другого выхода нет? |
Мэс33
02.12.15
(0) Все уже написано (почти все), юзай готовое.
Пока не будешь оформлять на свою нетленку авторское право - не будут твой код проверять. |
Мэс33
02.12.15
(11) Да и при оформлении - не будут )))
HeKrendel
02.12.15
(4) Некоторые области не закрыты, но это не клиент банк ;-)
Necessitudo
02.12.15
(10) То есть ты ссылку из (1) даже не открыл и раздел про зависимости подсистем не видел?
dux1
02.12.15
(14) ну как же!
Зависимости между подсистемами библиотеки - это таблица в паблике везде есть. Изучал. Без нее вообще было бы пальцем в небо. |
dux1
02.12.15
(12) Спасибо)))))
Позитивный месседж с учетом всех российских реалий! |
DDwe
02.12.15
(15) Т.е. ты просто всё своровал?
dux1
02.12.15
(17) за троллинг держи +10
vis_tmp
02.12.15
(15)А где посмотреть в паблике?
DDwe
02.12.15
(18) Ну, раз у тебя на ИТС доступа нет, значит своровал. И хоть троллинг хоть нет.
orefkov
02.12.15
БСП и типовые - это как когда строишь садовый домик, но котлован роешь как под небоскрёб.
Маратыч
02.12.15
(21) Проблема в том, что весьма нередко из первоначальных требований садового домика в результате получается ТЗ для небоскреба. А котлована тю-тю :)
Маратыч
02.12.15
+(22) Канеш, это при итеративной разработке. Но и каскадная модель, если разбита на много подэтапов, может вылиться в такой же казус.
Мэс33
02.12.15
(21) Вы еще Java не щупали.
https://hsto.org/getpro/habr/comment_images/59d/de0/39f/59dde039fbf4f99a2dbe94c873d5295a.png |
Маратыч
02.12.15
(24) Гыгы, ну там уже до логического завершения доведено это все. Апупея апупеоза, ткскзть. Справедливости ради - это цена кроссплатформенности тотальной.
Dmitrii
(0) Прежде чем ответить для себя на этот вопрос, необходимо разобраться с тем что такое БСП и как его готовить.
После этого придет понимание того нужно ли тебе это или нет. На всякий случай напомню, что в аббревиатуре БСП буква "Б" означает "библиотека" и никто не заставляет тебя внедрять её целиком и полностью. Достаточно взять только то, что тебе нужно. Конечно, скорее всего, некоторая избыточность будет, но при правильной настройке она мало повлияет на производительность. |
dux1
02.12.15
(24) Увы! Щупали и работали))) Там конечно перебор с этими уровнями абстракциями (при реализации - от многого можно отказаться), но зато там ООП и библиотеки имеют открытые лицензии.
(23) Все дело в проектировании и в конечном ТЗ, которое не всегда бывает конечным))) (19) Во многих блогах, первое что попалось поиском это вот это старое http://slava.salincorp.com/2012/04/19/instruktsiya-po-vnedreniyu-biblioteki-s/ Но в офисе у меня еще несколько закладок на эту тему. Вообще в 1с-ных блогах весьма много полезного подчерпнуть и порой очень развернуто. (20) Сударыня, да вам заняться нечем, - пиратов ловите на форуме))) |
Лефмихалыч
02.12.15
(27) ты, если сам всё знаешь, зачем вопросы задаешь?
Какой смысл спрашивать мнение, а потом с мнением спорить?.. |
DDwe
02.12.15
(28) Выёживается.
Dmitrii
(21) >> ...строишь садовый домик
Садовый домик может обойтись и без загрузки банков из интернета. А если никак, то может это уже и не садовый домик и мы не совсем понимаем задачу?... |
Мэс33
02.12.15
(27) Так БСП по сравнению с этим - детский лепет.
Мэс33
02.12.15
Классика:
http://habrahabr.ru/post/141477/ |
dux1
02.12.15
(32) (31) И такое есть. Может быть действительно дело привычки.
(28) Отнюдь, ни с кем не спорю. Просто обсуждаю. Да и тем более 1С для меня в новинку я из другого языка пришел, а 1С интереса ради изучаю. |
ЧеловекДуши
02.12.15
(0) Не бойся, торговля воздухом, у 1С заложена в составе Платформы :)
