Зависание 1С. Запуск BAT-ником внешней обработки с последующем закрытием 1С v.2
0 Nikoss
25.11.15
07:27
Создавал уже тему, но побороть не смог. На сколько помню, перезагрузка сервера помогла.
Вкратце. Есть BAT-ник запускающий 1с и обработку автоматически, после выполнения 1с закрывается.
Если батник запустить вручную все срабатывает и закрывается нормально.
Если сделать из планировщика задания, процедура отрабатывает, но остается зависший сеанс 1с. В планировщике выполняю под тем же пользователем, с наивысшими правами, вне зависимости от регистрации пользователя.
Появляется эта история раз в пару-тройку месяцев. Из-за чего может быть?
1 cw014
25.11.15
07:33
Поставь в конце батника exit
2 Cyberhawk
25.11.15
07:34
"но остается зависший сеанс 1с" // конкретнее
3 Nikoss
25.11.15
07:51
(2) остается запущенный процесс 1с. Причем интересный момент: допустим после выполнения процесс занимает в диспетчере задач 100Мб памяти, со временем в течении (не знаю точно, гдето час может быть) память уменьшается до  10Мб.
4 Nikoss
25.11.15
07:53
(1), так работало же без exit, на протяжении нескольких месяцев
5 Cyberhawk
25.11.15
07:55
(3) такое бывает, когда 1С использует какую-нибудь dll, работа с которой не завершается корректно (или dll кривая). У меня так было, например, из-за драйвера сканера штрихкодов, проброшенного в терминал и используемого приложением 1С в терминале
6 Cyberhawk
25.11.15
07:56
Если платформа выше 8.3.3, то сделай регл. задание и просто запускай сеанс 1С - регл. задание отрабротает в файловой само
7 vde69
25.11.15
еще такое бывает когда 1с при завершении спрашивает "сохранить документ хххх", "вы действительно хотите выйти из 1с" и т.д.
а еще учитывая асинхронность вызовов 1с может какой обработчик подвязанный к вызову не дает очистить память.
короче вариантов масса, но они ВСЕ сводятся к одному
1с не смогла закрыть все дискртипторы (окон, памяти и т.д.)
8 Nikoss
25.11.15
(7) еслиб так то и простой запуск батника (не через планировщик) не отрабатывал бы, не так ли?
9 Nikoss
25.11.15
Подскажите, где вообще запускается задание планировщика?
Сижу под пользователем Пользователь1, в планировщике задание под этого-же пользователя. Но при запуске задания, оно выполняется где-то непонятно где, окон никаких нет, в диспетчере задач КодСеанса = 0 (не такой какой у тек.пользователя).
10 Nikoss
25.11.15
+ (9) Изменил задание в планировщике, поставил "только при входе в систему" все отработало, закрылось. Ставлю обратно "вне зависимости от регистрации" фих...
11 hhhh
25.11.15
(10) а как закрываете 1с? Ведь общеизвестно, что ЗавершитьРаботуСистемы() во внешнем соединении не работает. Только на клиенте работает.
12 Мыш
25.11.15
(10) Возможно без входа в систему нет доступа к профилю на диске. Вот и ждет, пытается записать.
13 Nikoss
25.11.15
БАТНИК:
chcp 1251
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.6.1977\bin\1cv8s.exe" ENTERPRISE /F "D:\new" /N "Администратор" /P "123" /Execute "C:\Users\uuserr\Desktop\ntest1112.epf" /DisableStartupMessages
chcp 866
ntest1112.epf:
Фодуль формы:
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
   ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
Убрал вообще всё, тупо открываю 1с, и сразу закрываю.
14 Мыш
25.11.15
(13) Фодуль - смешная ачипятка )
Процесс всё равно пытается записать данные в профиль, даже если обработка ничего не делает.
15 Cyberhawk
25.11.15
Покажи первую вкладку свойств задания планировщика, попробуй галку там поставить "Запускать с наивысшими правами"
16 Cyberhawk
25.11.15
"Процесс всё равно пытается записать данные в профиль, даже если обработка ничего не делает" // Ясен перец, 1С сохраняет данные пользователя в недрах каталога AppData
17 Cyberhawk
25.11.15
Имею в виду настройки пользователя при закрытии приложения
18 Nikoss
25.11.15
(12), так работало же всё... после перезагрузки сервера все заработает снова, уверен на 95% :)
(15), стоит эта галка
19 Мыш
25.11.15
(16) Смотри (10). У него все получилось после этого.
20 Cyberhawk
25.11.15
(19) Шта?
21 vde69
25.11.15
нет прав на файл C:\Users\uuserr\Desktop\ntest1112.epf
перенеси его в D:\new
22 Мыш
25.11.15
(20) Цитирую: поставил "только при входе в систему" все отработало, закрылось
23 Cyberhawk
25.11.15
(22) Это Я понял. Я не понял, каким боком это к (16) относится (ну т.е. зачем ты написал в (19), чтобы Я посмотрел на (10))?
24 Мыш
25.11.15
(23) Потому шта Я не понял, зачем Ты написал (16) )))
25 Cyberhawk
25.11.15
(24) Там ответ на процитированную фразу
26 Nikoss
25.11.15
(21) есть
добавил в модуль формы:
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
Попытка
а = Новый ТекстовыйДокумент;    а.Записать("C:\Users\MYamashkin\Desktop\123123123123.txt");
Исключение
КонецПопытки;
файл записывает, 1с не закрывается
27 vde69
25.11.15
(26) У тебя служба 1с под админом работает???
28 Nikoss
25.11.15
(27) о какой службе речь? База файл.
Запуск происходит под административными правами в винде, и в 1с также - полные права.
29 hhhh
25.11.15
(28) запускаешь ведь 1cv8s.exe - это вроде серверный вариант. Не файловый.
30 Cyberhawk
25.11.15
(29) Ошибаешься. Это стартер 1С.
31 hhhh
25.11.15
(28) зачем стартер запускаешь? Для прикола?
32 Nikoss
25.11.15
(31), да чтож такое... для какого прикола? Какое это значение имеет в данном случае?
Говорю же всё работает уже на протяжение более года, с этими же батниками, только раз в 2-3 месяца вот такая беда случается зависшими 1с.
33 Nikoss
25.11.15
(31) + (32) на всякий случай поставил "c", без изменений.
34 vde69
25.11.15
смотри логи... может там какой вопрос типа "не найдена лицензия" или "база устарела, обновить?"
35 Nikoss
25.11.15
(34) в каком разделе?
36 Cyberhawk
25.11.15
"раз в 2-3 месяца вот такая беда случается" // В какой-то момент это начинает проявляться на всех последующих запусках батника или выборочно?
37 Nikoss
25.11.15
(36) на любом батнике. Буквально сегодня создал новый, по сути пустой, просто закрытие базы идет. Указал даже базу другую, безрезультатно.
38 Nikoss
25.11.15
Попробовал на другой базе, файловой, но не упр.прил. Отработало, правда на 8.2 запускал.
Смена платформы на той базе, где проблема, тоже не помогло.
39 Cyberhawk
25.11.15
(37) Я не понял, как это согласуется с (8)?
Я на текущий момент понял ситуацию так: наступает такой момент (назовем его "порча"), что перестает завершаться приложение 1С, если оно было запущено через планировщик Винды. Если после наступления порчи запустить бат-файл вручную, то что происходит - тоже остается висеть приложение 1С или все завершается успешно?
40 Nikoss
25.11.15
(39) вручную запуск батника отрабатывает нормально, даже после "порчи")
41 Nikoss
25.11.15
+(39) и в случае ручного запуска и в случае запуска планировщиком, процедуры из батников отрабатывают исправно. Кроме, собственно, закрытия 1с.
42 Cyberhawk
25.11.15
(41) в случае ручного запуска после порчи процесс 1С завершается (не остается висеть)?
43 Cyberhawk
25.11.15
И, кстати, после того, как задание планировщика отработало, а процесс 1С остался висет, статус у этого задания остается Running?
44 Nikoss
25.11.15
(42) завершается. Но опять же запуск происходит под другим сеансом (к примеру 3), а запуск через планировщик с признаком "выполнять вне зависимости от регистрации пользователя" выполняется всегда под сеансом №0.
(43) нет, статус сразу после запуска становится "Выполнен". Это всегда так было, я так понимаю батник просто отрабатывает не дожидаясь 1с.
Кстати попробовал прописать строку запуска прям в действия к задаче, а не запуск батника - вот в этом случае задача висит постоянно в статусе "Running", поведение 1с осталось тоже. В журнале ничего адекватного, просто говорится что было запущено и т.д.
45 Cyberhawk
25.11.15
Тогда бери Process Explorer и в дереве процессов смотри, кто подчинен планировщику.
Будет дерево типа такого:
taskeng.exe
    cmd.exe
        1сv8c.exe
или такого:
svchost.exe
    cmd.exe
        1cv8c.exe
46 Nikoss
25.11.15
wininit.exe
services.exe
  1cv8c.exe
47 Nikoss
25.11.15
wininit.exe
   services.exe
      1cv8c.exe
48 Cyberhawk
25.11.15
1. Ты уверен, что это именно твой процесс 1cv8c.exe?
2. В подчинении у него ничего нет, да?
А почему тебя беспокоит, что остается висеть процесс - это чему-то мешает?
49 Nikoss
25.11.15
1. мой, по ID смотрел
2. ничего
Потому что их через сутки будет под тысячу сеансов.
И вроде даже как они даже лицензии откушивают каждый процесс 1с. Не уверен, но придя вчера с утра, не оказалось свободных лицензий, а их придостаточно с запасом.
50 Cyberhawk
25.11.15
Ну тогда предложить могу три варианта:
1. В батничек добавить taskkill
2. В свойства назначенного задания указать "Убивать если выполнение длится дольше чем N минут", правда это не всегда работает
3. Перейти с планировщика Винды на nncron
51 Cyberhawk
25.11.15
А, четвертый вариант: написать внешнюю обработку и запускать ее как регл. задание в файловой базе - сеанс будет всегда висеть, а нужный код выполнятся по расписанию
52 arsik
(0) Может батник заменить на powershell скрипт?
53 Пикчер
25.11.15
(0) делай через wscript
54 Nikoss
26.11.15
Поменял ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
На ПрекратитьРаботуСистему(Ложь);
Стало закрываться нормально... Ничего не пойму...
Поймал сеанс в отладчике, строка с ЗавершитьРаботуСистемы просто проходится и ничего не происходит. Посмотрел окна через ПолучитьОкна() - 2 окна: раб.стол и сама форма 1с.
Чтож ей не нравится та...
55 Cyberhawk
26.11.15
"Если вызов осуществляется из модуля формы, открытой в модальном режиме, завершение работы системы не выполняется."
Это касательно ЗавершитьРаботуСистемы
56 Cyberhawk
26.11.15
А вот ПрекратитьРаботуСистему как раз независимо от наличия модальных диалогов прекратит работу системы :) И раз у тебя первое не работало, а второе - сработало, то, вероятно, дело как раз было в каком-нибудь диалоге, возникающем после порчи
57 Nikoss
26.11.15
Ещеб понять, что это может быть за диалог. Тут уже конечно больше "спортивный" интерес, т.к. переделать все процедуры на "Прекратить.." дело 5 минут.
58 Nikoss
26.11.15
Хотя на сколько вообще хороша идея выключать сеансы через "ПрекратитьРаботу...", это же тоже самое, что рубить сеансы taskkill-ом? Базу похерить не получится?
59 Cyberhawk
26.11.15
(58) Почти ничем не отличается от закрытия главного окна приложения крестиком (ну и что, что модальные диалоги принудительно закрываются?)
