Настройка Zebra tlp2824 plus
0 Soul771
24.11.15
Добрый день!
Ребята, помогите замучать принтер))))
Сначала ставила драйвера из комплекта с принтером, долго маялась, создание собственного формата печати в настройках принтера так и не стало доступным. Установила драйвера Seagull, большое спасибо доброму человеку с форума, подсказал! Вроде почти все получилось даже) Проблема вот в чем: мне бы на 1 этикетку надо влепить 2 (чтобы разрезали и было 2 маленьких на одной бумажке), сделала вот такие настройки:
http://s49.radikal.ru/i125/1511/40/a5a6913edf65.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1511/51/33948e496e6e.jpg
Если в предварительном просмотре я выбираю настройки, как во второй ссылке, то печатает нормально, если там поставить нули, то верхняя этикетка заезжает за бумажку, т.е. как бы сползает вверх.. Калибровку вроде делала, другой шаблон, где одна этикетка печататься должна, распечатывается нормально. Если перезагружаю комп, то даже несмотря на то, что в предварительном просмотре сохраняются значения как во второй ссылке, печать сползает вверх, за бумажку. Если в предварительном просмотре выставить нули, распечатать, затем зайти заново и выставить 3мм, как во второй ссылке, то до следующей перезагрузки печатает нормально.....
И еще вторая проблема: некоторые штрих-коды печатает "Invalid bar code". BarCode скачала, установила.. Что не так?... Может, какой-то устаревший  BarCode (качала с инета)?...
Помогите, пожалуйста, задолбал меня этот принтер........
1 Zamestas
24.11.15
(0) Я х.з. что там можно настраивать (кроме размера этикетки) - оно всю жизнь из коробки работало без плясок.
2 Soul771
24.11.15
(1) - не работает эта шарманка (((((((((
размер этикетки чуть поменьше размера бумажки, это можно так?...
3 Zamestas
24.11.15
(2) Да - он ведь калибруется по размеру этикетки.
4 Soul771
24.11.15
(0) - че-то скрины мутные получились, перезалила...
http://s017.radikal.ru/i414/1511/73/63c8ef925b7e.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1511/5e/1fb868853a4c.jpg
5 Zamestas
24.11.15
+(2) Т.е. область печати должна быть не больше размера этикетки.
6 Zamestas
24.11.15
(0) Как правильно откалибровать датчик длины этикетки  принтеров Zebra TLP\LP - 2824\2844.
1. Заправьте ленту.
2. Убедитесь, что принтер выключен.
3. Нажмите и удерживайте кнопку протяжки ленты.
4. Включите принтер.
5. После того, как индикатор статуса принтера замигает, отпустите кнопку протяжки.
6. Принтер начнет калиброваться и распечатает статус информацию. Перейдет в dump mode «now in DUMP».
7. Для нормальной работы принтера нужно еще раз нажать клавишу протяжки, принтер распечатает статус «out of DUMP» .
8. Калибровка завершена.
7 Soul771
24.11.15
(5) - размер этикетке - это в самом принтере, а область печати - это уже в 1С-ке? получается, у меня область печати 56х20, а размер этикетки 53х40?....
(6) - спасибо! сейчас еще раз попробую......
8 Soul771
24.11.15
Zamestas, спасибо огромное!!.. Откалибровала по вашей инструкции, распечатал идеально! Выключила принтер, закрыла 1С, перезагрузила комп, распечатываю - опять косо... Отсоединяю от компа, калибрую еще раз, распечатываю - все хорошо. Выключаю принтер, выключаю 1С, включаю все заново - печатает косо, но с 3-й этикетки сам стал распечатывать нормально))) Уже готова прыгать от радости, что хотя бы с 3-й нормально печатает)))))
9 Zamestas
24.11.15
(8) Пжст. Дальше нужно смотреть размер этикетки в драйвере и размер печатной формы.
10 Soul771
24.11.15
(9) - спасибо, сейчас попробую по новой создать шаблон)
с barcode вроде нашла как сделать) у самого штрихкода в шаблоне установила "автоопределени", раньше там стоял ean-13, а я не обратила внимания. Пока нет возможности проверить, будет ли считываться, но, по крайней мере, напечатался)
11 Soul771
24.11.15
(9) - сейчас еще раз перемеряла бумажку, 58х40, те же значения у меня в шаблоне в 1С.А принтер предложил 53х40 почему-то... мне нужно установить там 58х40, затем заново откалибровать?
12 Soul771
24.11.15
(11) - вроде все сделала, опять после выключения 1С и принтера косо печатает... что ж ему надо?...
13 Soul771
24.11.15
При калибровке принтер к компу не подключать?
14 Soul771
24.11.15
Опытным путем установлено, что сбой происходит именно после выключения принтера....Если перезапустить 1С, но принтер включен, то все хорошо.
