Кнопка в документе без изменения конфигурации
0 Ibsen
24.11.15
Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Можно как-то добавить в документ кнопку, но чтоб не менять конфигурацию? По типу внешних печатных форм.
Смысл такой, нужно чтоб в счете по нажатию на кнопку по com-соединению контрагент, указанный в документе, создавался в другой базе.
Может как-то во внешней обработке прописать весь механизм переброски, и подвязать его выполнение по кнопке на форме документа.
1 Горогуля
24.11.15
ты хочешь заполнять ТЧ
2 Aleksey
24.11.15
Можно, но для этого нужно изменить конфигурацию чтобы включить поддержку расширений
3 Aleksey
24.11.15
А почему нельзя делать это по расписанию?
4 Горогуля
24.11.15
+(1) ну или формировать ПФ
5 Ibsen
24.11.15
(1) нет, с ТЧ никаких действий не нужно. Выгружать контрагента из шапки документа
6 Горогуля
24.11.15
(5) я не призываю к совершению действий с ТЧ
7 tixis
24.11.15
(5) в ПФ выгружай
8 GROOVY
24.11.15
Для этого придумали расширения.
9 tixis
24.11.15
+(7) ты же в ПФ можешь прописать весь алгоритм
10 Ibsen
24.11.15
(3) по расписанию пользователи не хотят. Хотят типо самостоятельно следить за контаргентами во второй базе, т.к. их по невнимательности могут задвоить.
а включив расширения как это осуществить?
11 Лефмихалыч
24.11.15
если формы управляемые, то можно
12 Ibsen
24.11.15
(9) (7) расшифруйте, пожалуйсто, ПФ?
13 Ibsen
24.11.15
(8) расширения только на УФ?
14 kosts
24.11.15
(12) В данном контексте - ВПФ
15 Ibsen
24.11.15
Значит через печатную форму, ясно... всем спасибо
16 maximus77
24.11.15
можно сделать через расширение конфиграции
17 Cyberhawk
24.11.15
(11) а если обычные, то разве нельзя?
18 Aleksey
24.11.15
(16) Бухгалтерия на украине это старая конфигурация еще на обычных формах под 8.2. Там расширение не будет работать. Чтобы расширение заработало, нужно убрать совместимость, а это приведет к правке конфигурации и переписывании кучу мест
19 Aleksey
24.11.15
(17) В режиме совместимости с 8.2?
20 Cyberhawk
24.11.15
(19) Да пофиг, задача из (0): "добавить в документ кнопку, но чтоб не менять конфигурацию". Мне неясно (11), поэтому и спросил в (17)
