ЗУП 3.0 расчет среднего заработка
0 lero4ka23
24.11.15
06:22
После переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 премия единовременная в регистры перенеслась, а в расчет среднего заработка не падает, когда отправляешь в командировку сотрудника при расчете среднего пишет "Данные о заработке не полные". При этом у другого сотрдника была такая же премия и она падает в средний. Подскажите куда копать?Спасибо!
1 lero4ka23
24.11.15
неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
2 El_Duke
(1) Все просто
В доке где рассчитан средний переходим по ссылке Изменить в форму редактирования данных по среднему заработку и там в нужные месяца вносим суммы премии. Ставим флаг Использовать эти данные при расчете отпусков ...  и наслаждаемся жизнью.
Намного проще чем затевать новый перенос
3 lero4ka23
24.11.15
(2) у меня там нет крыжика Использовать эти данные при расчете отпусков
4 El_Duke
(3) а что есть ?
вообще там редактирование доступно ?
5 lero4ka23
24.11.15
(4) да просто сумму заношу, кроме кнопки ок больше ничего нету
6 lero4ka23
24.11.15
скорее всего косяк конфы
7 piter3
24.11.15
(6) релиз,баг лист
8 kenshinka
24.11.15
Для расчета среднего в ЗУП 3.0 в части расчета командировок и отпусков используются следующие регистры:
РС: Сведение о времени для расчета среднего (общий), Сведения о заработке для расчета среднего (общий).
РН: Данные о заработке для расчета среднего (Общий), данные о времени для расчета среднего (общий). В каком-то из этих регистров должна быть инфа по заработку и времени.
Так же, проконтролируйте, чтобы в РС: Сведение о времени для расчета среднего (Корректировка) не было никаких записей.
9 lero4ka23
24.11.15
(7) смотрела там такие ошибки зафиксированы как исправленные
10 lero4ka23
24.11.15
(8) в РС и РН все данные есть ничего лишнего там я в первую очередь посмотрела
11 lero4ka23
24.11.15
у нас просто получилось, что две премии единовременные были, но их объединячть нельзя одна от нашего заказчика, это он сотрудникам платит премию, а одна наша, вот нашу видит, а вторую нет
12 Diktis
24.11.15
А у этой второй премии точно стоит галка "Включать в базу начислений при расчете среднего заработка"?
13 lero4ka23
24.11.15
(12) точнее не бывает, потому что на месяц ранее начислялась такая же премия и она учитывается
14 Diktis
24.11.15
Ещё можно попробовать в форме ввода данных для расчёта среднего заработка выполнить команду "Очистить ручные изменения"
15 lero4ka23
24.11.15
Нашла!!!!!!!!!!!!
16 Diktis
24.11.15
Период, за который премия начисляется, точно попадает в расчетный период среднего заработка?
P.S. Вообще, проблемы со средним заработкам никак не могут исправить ещё с 23-го релиза. Какие-то очередные исправления должны выпустить сегодня. А что касается официального списка ошибок, то хорошо если в нём хотя бы половина показана.
17 lero4ka23
24.11.15
В доке Перенос данных ЗП_СЗО начислялся как Общий заработок, хотя в регистрах других как премия, сейчас попробую поменять посмотрю как будет средний расчитываться
18 lero4ka23
24.11.15
исправила а толку мало  пишет "Данные о заработке не полные", хотя при нажатии кнопки Изменить сумма стоит верная, чего ему надо - непонятно
19 Diktis
24.11.15
(18) Не проходит проверка,  что у всех месяцев интервала расчёта среднего заработка заполнены данные о начислениях и отработанном времени.
