Установить курсор.
0 байт
21.11.15
Коллеги, всем привет. У меня следующая ситуация, существует справочник Номенклатура у него есть подчиненный справочник Аналоги, на форме списка справочника "Номенклатура" выведен список аналогов, когда дважды щелкаем на Аналог он находится в списке Номенклатуры, но при этом в списке Аналогов курсор встает на начало списка, а нужно спозиционировать на него же в списке аналогов, это обычные формы, может кто подскажет как это сделать?
1 Горогуля
21.11.15
>Аналог находится в списке Номенклатуры
ВызватьИсключение "чо?"
2 NcSteel
21.11.15
Я мало что понял.
3 Горогуля
21.11.15
сдаётся мне, ты придумал какую-то хрень, и теперь у нас спрашиваешь, как её героически побороть
4 Горогуля
21.11.15
главное - не думай о том, что аналоги номенклатуры реализованы до тебя
5 байт
21.11.15
Список аналогов находится на форме списка Номенклатуры, Список Аналогов состоит из позиций Номенклатуры, пользователь 2-ды щелкает на какой либо аналог в этом списке, эта позиция находится в списке позиций номенклатуры, соответственно т.к справочник Аналоги подчиненный формируется список аналогов по владельцу при этом в самих аналогах он так же присутствует и должен спозиционироваться что не получается сделать в связи с чем вопрос?
6 байт
21.11.15
должен спозиционироваться на нем же.
7 байт
21.11.15
2-а табличных поля на форме, 1-й "СправочникСписок.Номенклатура", 2-й "СправочникСписок.Аналоги", для Аналогов номенклатура является владельцем, если встать на текущую строку в 1-м списке Номенклатуры, то на 2-м отобразятся все его анлоги + он сам, пользователь щелкает 2-ы на любой аналог в списке 2, после чего курсор в 1-м списке перескакивает на эту номенклатуру из аналогов, но во 2-м списке курсор перебрасывается на верхнюю строчку не остается на ней, а нужно чтобы оставался на ней.
8 байт
21.11.15
я как понимаю формируется новый список аналогов при смене владельца, в котором он тоже присутствует, но как спозиционироваться на нем не знаю в связи с чем и вопрос?
9 Горогуля
21.11.15
(8) да
10 Горогуля
21.11.15
"2-а" - просто гениально. чуть не дотягивает до "2-вумя"
11 Горогуля
21.11.15
у меня в подъезде объявление: "сниму 1-ую квартиру"
12 байт
21.11.15
а по делу, есть какие-то идеи? Я понимаю смахивает на извращение, но это все работает за исключением вот этого позиционирования.
13 Горогуля
21.11.15
я всё сказал
14 Горогуля
21.11.15
не, я ещё не дочитал до "2-ы". может, стоит поручить дело человеку вменяемому?
15 Web00001
21.11.15
(12)Извини, но русский у тебя родной? Ты реально пишешь так, что вообще ниче не понятно.
v8: Как при открытии формы списка активизировать текущий документ
16 Web00001
21.11.15
(15)Там документ, но разницы здесь нет никакой, методы у формы списка одинаковые.
