из ORACLE в 1С поля с кирилицей
0 ak_port
20.11.15
Как обратиться к таблицам ORACLE из 1с, чтобы поля с кирилицей выбирались правильно. Сейчас выбираются  как ?????
1 Гёдза
20.11.15
может драйвер криво стоит?
2 ДенисЧ
20.11.15
дык кодировку же настраивать надо.. И в файле подключения, и в реестре
3 Гёдза
20.11.15
Не уж то в оракле это до сих пор не победили
4 ak_port
20.11.15
Пожалуйста, подскажите как указать кодировку в файле подключения.
и как в реестре
5 ak_port
20.11.15
пожалуйста, помогите. ОЧЕНЬ НАДО
6 bolero
20.11.15
оракл - хорошая база, но стоит как чугунный мост и предполагает специалиста в штате на поддержку.
ОЧЕНЬ НАДО - купи лицензию и найми DBA, он настроит кодировки
7 Мэс33
20.11.15
8 mrkorn
20.11.15
попробуй такую конструкцию
SELECT
  utl_raw.cast_to_raw(
      convert(
          YOUR_CYRILIC_FIELD,'UTF8','CL8MSWIN1251'))
FROM table
9 mrkorn
20.11.15
в подключении должна быть соответствующая кодировка
например
$odbc = oci_connect('login', 'pass', $db, 'CL8MSWIN1251')
10 ДенисЧ
20.11.15
(8) (9) Не надо никакой такой фигни.
Всё рулится настройками подключения и реестра
11 ak_port
20.11.15
в реестре NLS_LANG = RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251
ЧТО НАДО ДОБАВИТЬ В СТРОКУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ?
12 ДенисЧ
20.11.15
Как настроить символьную кодировку Oracle Client?
Неверно настроенная кодировка может влиять как на получаемые данные, так и на выполнение запросов. Это может проявляться в том, что REPLACE(table_column, 'А', 'Б') в одном инструменте работает, а в другом нет, потому, что литералы ‘А’ и ‘Б’, поступающие в БД, воспринимаются иначе в одном из инструментов.
Для 32-х разрядного клиента в реестре в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ORACLE] установите параметр "NLS_LANG"="RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251" (типа REG_SZ).
Для 64-х разрядного клиента в реестре в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE], аналогично, установите параметр "NLS_LANG"="RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251" (типа REG_SZ).
После настройки кодировки необходимо перезагрузиться, поскольку, уже запущенный Oracle Client её не перечитает.
13 ak_port
20.11.15
в реестре в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE] установила параметр "NLS_LANG"="RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251" (типа REG_SZ).
но клиент 32-х разрялный.
в реестре не нашла ветку
перезагрузила
Пока не помогло
