Время документа при оперативном проведении
0 simol
18.11.15
При оперативном проведении изменяется дата документа.
Сейчас в базе нет ни одного документа с датой больше чем дата на севере 1С.
Сервер 1С перезапустил.
В подписке Докумета ПередЗаписью и в При записью запрещаю записывать документы датой больше чем дата на сервере 1С.
Но у пользователей при оперативном проведении упорно идет попытка установить дату документа больше даты на сервере.
Почему дата ставиться больше чем за сервере?
1 neo_matrix_123
18.11.15
(0) оперативное проведение меняет не дату, а время с времени документа на текущее и только если дата документа соответствует текущей. если проводится документ от вчерашней (прошедшей) даты - всегда проведение неоперативное. проведение с датой больше текущей - возможно только в контуре планирования, насколько помню, но там нет понятия "оперативное\неоперативное". у пользователя на компе дата какая? она должна быть синхронизирована с сервером.
2 simol
18.11.15
(1)Да, конечно речь про оперативное проведение документов текущей даты и про смену при этом времени на текущее. Но Оно меняет на будущее время.
Но я не позволяю записать документ с временем большем текущего серверного. Но я это прерываю уже в ПриЗаписи.
Пользователь, даже те у кого время совпадает с временем сервера, жалуются что не могут провестись, потому что в ПриЗаписи уже время +2часа от текущего
3 simol
18.11.15
Где берется время документа при оперативном проведении? Как оно может быть больше текущего при условии что документов с датой больше текущей в базе нет и сервер перезагружен?
4 simol
18.11.15
При этом при входе в 1С я запрещаю запуск 1С если время на клиенте больше времени на сервере 1С
5 neo_matrix_123
18.11.15
(2) а почему + 2? (3) у юзера, в 1С, сервис - параметры - рабочая дата. там что?
6 simol
18.11.15
(5)У меня все работают в тонких клиентах, там нет РабочаяДата
7 simol
18.11.15
(5)Время убегания увеличиваться снежным комом
Сначала это секунду, потом минуты. потом часы.
Всех пользователей выгоняю. ставлю нормальное время в документах, перезапускаю сервер 1С.
Заходять пользователи и опять начинает время вперед убегать.
8 neo_matrix_123
18.11.15
(7) отладчик в руки и в модуль по вашим подпискам на событие...
9 simol
18.11.15
(8)Время не программно устанавливается. Вопрос про то, откуда берется время платформа при оперативном проведении документа текущего дня.
10 simol
18.11.15
Есть предположение ,что это из-за пользователей, у которых время ОТСТАЕТ от серверного.
11 Enterprise
18.11.15
(10) Под датой на Сервере 1С подразумевается дата компьютера, на котором он стоит?
12 Enterprise
18.11.15
(10) Может часто используется метод ПолучитьОперативнуюОтметкуВремени(), из-за которого смещение происходит
13 Cyberhawk
18.11.15
"В ходе оперативного проведения система изменяет время документа таким образом, чтобы очередной документ, проводимый в оперативном режиме, имел бы момент времени более поздний чем, у предыдущего оперативно проведенного документа. Для этого используется понятие оперативной отметки времени. Оперативная отметка получается системой автоматически при оперативном проведении, но может быть получена во встроенном языке в явном виде с помощью метода ПолучитьОперативнуюОтметкуВремени()"
14 Cyberhawk
18.11.15
Вот и проверь, и выводи в ЖР значение оперативной отметки времени, потом и поймешь, что к чему
15 simol
18.11.15
(10) Сравниваю ТекущееВремя() в серверных функциях и ТекущееВремя() в клиентских. И в принципе считал ,что первое соответствует времени компа на сервере ,второе времени компа на клиенте.
Часовой пояс одинаковый.
16 simol
18.11.15
(12)Не использовал
17 simol
18.11.15
(13)я понимаю почему если есть будущая дата, то следующий оперативный будет позже него. Вот почему если нет документов будущей датой, то идет попытка записать ПЕРВЫЙ документ при оперативном проведении будущей датой.
А что в ПолучитьОперативнуюОтметкуВремени погляжу
18 Cyberhawk
18.11.15
"В качестве оперативной отметки система, как правило, возвращает текущее время (текущую дату и текущее время). Однако если текущее время больше или равно последней выданной какому-либо пользователю отметке, то возвращается значение на секунду большее, чем значение последней выданной отметки."
"Все пользователи обращаются к единому механизму оперативной отметки времени, а механизм выдает каждому пользователю очередную отметку. Механизм получения оперативной отметки времени обеспечивает получение даты, большей, чем предыдущая отметка, полученная этим или другим пользователем в данном сеансе работы. В этом случае под сеансом работы понимается не работа одного пользователя, а работа всех пользователей, от момента входа первого пользователя в систему, до выхода последнего."
19 Cyberhawk
18.11.15
Напрашивается вывод: какому-то пользователю выдается в качестве оперативной отметки будущее время дня, ну а всем последующим поэтому выдается еще большее значение
В конфигураторе сеанс тоже учитывается, если что
20 simol
18.11.15
(19)Как-то пытаюсь выявить его.
сервер перезапустил и в 1С ни зашел ни один пользовтель со временем большим севрера убегает вперед.
Есть пользователь с временем меньшим серверное - думаю проблема из-за них
21 Enterprise
18.11.15
(20) Больше/меньше сервера на сколько?
22 Cyberhawk
18.11.15
Посмотри еще что возвращает у клиентов методы ЧасовойПоясСеанса() и ПолучитьЧасовойПоясИнформационнойБазы(), а также в коде конфигурации проверь, не выполняются ли методы УстановитьЧасовойПоясСеанса или УстановитьЧасовойПоясИнформационнойБазы (включая в коде регл. заданий)
23 simol
18.11.15
Я нашел проблему.
Если открыть документ, который проводится оперативно и часто нажимать записать (чаще чем раз в секунду), то его время убегает вперед.
А у нас есть процесс где человек в одной ситуации не сколько дней выкручивался именно нажимая много раз записать. Ему нужна была не дата, дата оказалась побочным эффектом.
24 aleks_default
18.11.15
(23) - это уже не оперативное проведение
25 aleks_default
18.11.15
ищи где у тебя изменяется дата документа программно
26 simol
18.11.15
(24)создал новый документ. С ним тоже самое.
Замером производительности посмотрел - дата программно не изменяется.
Документы, которые проводятся быстрее 1 секунды - зло :)
27 ptiz
18.11.15
(23) Да, оперативное проведение как минимум сдвигает время на секунду вперед. Это фича.
У нас в период интенсивного ввода документов время на час убегает.
28 Cyberhawk
18.11.15
"есть процесс где человек в одной ситуации не сколько дней выкручивался именно нажимая много раз записать" // не представляю, как такое нажатие даже 3600 раз может кому-то помешать... или 3600 нажатий сдвигают оперативную отметку времени больше, чем на час вперед?
29 simol
18.11.15
(28) 5 человек по 5 минут нажимали по 2 раза в секунду записать документ. Это сдвиг 25 мину. Другие пользователи тоже проводят документы и у них уже +25 секунд. через пол часа это 5-ро опять проводят. и т.д.
30 simol
18.11.15
*+25 минут
31 simol
18.11.15
(27) Во-во. А в ситуации (29) это попа :)
32 Cyberhawk
18.11.15
Понятно. Ну тогда после записи в форме блокируй доступность кнопки "Записать" и подключай однократный обработчик ожидания, который разблокирует доступность кнопки
33 simol
18.11.15
(32)Да, полечил, но голову сломал почти
