v7: Восстановление базы 1с7
Ø (vde69 19.11.2015 10:47)
0 Elena1973
17.11.15
Скажите пожалуйста,как восстановить базу 1с7 после тестирования не основной базы?Спасибо
28 Масянька
17.11.15
Сдались, сдались... Только обещают... :))))
Elena1973
Повторю вопрос: что за проблемы были в базе, что решили делать ТИИ?
29 dachnik
17.11.15
(0) А можно хоть чисто ради интереса узнать про базу 1С? Бухгалтерия, торговля, зарплата???
30 dachnik
17.11.15
(19) (20) (21) Ну тут точно "пригласите уже специалиста". Лично у меня телепатический блок сегодня глючит )))))
31 vde69
17.11.15
по сколько у автора УРБД и они загубили только узел - для них самый нормальный выход сделать новый начальный образ....
32 Масянька
17.11.15
(31) Устроим соревнования между Нострадамусами? :)
Моё - не взлетит.
33 aka AMIGO
17.11.15
(32) Скорей всего, ТС - пользователь, а не программист.. Судя по сообщениям-постам.
Автор! - только без обид - приглашайте специалиста.
Восстанавливать базу - тяжкий и непростой труд.
34 vde69
17.11.15
(32) ты проиграешь, просто я с автором по почте списался :) и знаю чуток больше чем описано здесь :)))
зы
да я жулик :)
35 Масянька
17.11.15
(33) И что? Пользователь не может озвучить проблему, которая сподвигла его на ТИИ?
36 Масянька
17.11.15
(34) Ты хочешь сказать в ЦБ чистота и порядок?
37 aka AMIGO
17.11.15
+33 либо браться всей бухгалтерией, поднимать кипу бумажных документов, проверять и исправлять.. полмесяца - хватит :)
Правда, наисправлять тоже можно..
(35) "не хочет" - правильнее..
38 Масянька
17.11.15
+ (36) А чего автор тогда тут устраивает плач Ярославны?
39 aka AMIGO
17.11.15
(38) надеется.. а вдруг кто скажет заветное "петушиное" слово, что база враз выпрямится..
40 Масянька
17.11.15
(37) Ну, если сделать начальный образ (на текущий момент): или проблема останется (в ЦБ такой же бардак), или же будет порядок - ни одного обмена не было?! Смысл в распределенке?
41 vde69
17.11.15
(36) не факт, но это уже другая история...
скорее всего сабж возник из-за левого обмена с восьмеркой и последующей чисткой лишних документов без очистки движений. Когда это сделали - фиг его знает, но в дальнейшем оперировали кривыми итогами и балансы делали на кривых данных. Сейчас пересчитали итоги и данные "поплыли", хотя по факту они пришли к норме...
я советую:
1. сделать начальный образ
2. зацепить его на обмен с восьмеркой
3. провести бух аудит остатков и движений
42 aka AMIGO
17.11.15
(40) это идея vde69
распределенка при битой ЦБ или периферийной - это а-ля вирус, кривые будут и пб и цб.. после ближайшего обмена.
43 aka AMIGO
17.11.15
(41) 1. сделать начальный образ
ну, да.. если в бэкапе кривизны еще нет..
когда юзеры измордовали базу - никто не знает
44 vde69
17.11.15
да в любом случае при распределенке лечить узел смысла вообще нет, если и лечить - то центр, единственный вопрос в какой последовательности чего делать....
45 Масянька
17.11.15
(44) Сначала привести в чувство центр, а потом уже делать периферийку.
47 aka AMIGO
17.11.15
(45) а на период восстановления отключить обмен.
49 mxs089
17.11.15
я советую молиться, и верить в чудо
51 Злопчинский
17.11.15
Прочитал с удовольствием, как доширак...
52 trdm
17.11.15
(20) > При тестировании появились новые документы,платежки,не проведенные и пустые,попробовали их удалить не получилось
Режим удаления объектов в кнфигураторе какой стоял?
53 Elena1973
18.11.15
Всем привет!!!!Отвечу МАСЯНЕ!Проблема была в отрицательном остатке при проведении актов переоценки и актов списания!!
54 Elena1973
18.11.15
И никто не устраивал плачь,просто интеросовалась,так как программист начал делать и слился!!!
55 Fish
" программист начал делать и слился" - наводит на размышления.
56 Elena1973
18.11.15
На какие?
57 Fish
(56) На грустные, т.к. есть вероятность того, что он "начал делать", при этом накосячил, потому и слился.
58 Elena1973
18.11.15
Он поставил ЦБ на тестирование,сказал сделает удаленно и не сделал!Но вышли те же ошибки что и при первом тестировании на не основной базе!
59 Масянька
18.11.15
(58) ОЙ, спасибо за личный ответ :)
Теперь по полочкам:
1. что за ошибки возникли при ТиИ?
2. что за проблема в (53)?
3. ошибки только в центре?
4. (личное) - брался делать vde69?
60 ShAV
18.11.15
(0) Напиши на мыло. Помогу бесплатно.
61 шаэс
18.11.15
(59) > брался делать vde69?
да ну, ветка ж появилась после того, как программист слился
62 vde69
18.11.15
(59) нет, я не стал браться. причины - интуиция мне подсказывает, что там или все совсем просто (например кто-то снял с проведения старый док) или там запущенный бардак в учете на который наложилась проблема с изменением итогов задним числом а влезать в эту ситуацию мне сейчас совсем не хочется по причинам не относящимся к сабжу.
63 шаэс
18.11.15
(53) из-за отрицательных остатков запустить ТИИ? т.е. все остальные действия проделали - ну  там проверка оборотов, восстановление копии для сверки и т.д.?
64 Elena1973
18.11.15
(59) По полочкам:
1. Создались неудаляемые пустые платежки, поступление материалов и услуги сторонних организаций.
2. Не даёт провести акты переоценки, пишет - Сумма запрошенного товара  0 превышает сумму остатка "число с отрицательным значением"
3. Ошибки в обеих базах.
4. Нет
65 Масянька
18.11.15
(61) Наехала... Он пытался, а об остальном - вот сейчас выясняется.
(62) И без интуиции понятно :(
66 Масянька
18.11.15
1. То, что создалось - проводиться?
2. Остатков нет, а должны быть?
3. На время забудьте о периферии (обменов не делать!!!). нужно навести порядок в центре.
67 Масянька
18.11.15
+(66) И да - конфигурация и релиз?
68 шаэс
18.11.15
(64) неудаляемые? а почему?
69 Масянька
18.11.15
(68) <объект/ссылка не найден> (вангую)
70 шаэс
18.11.15
(69) конфа же их создает как раз
71 Elena1973
18.11.15
1. Не проводится.
2. Остатки должны быть
3. Это уже понятно стало ((
(67)
Релиз - 7.70.025
Конфигурация - 7.70.496
Вот скриншот после ТИИ
http://i73.fastpic.ru/big/2015/1118/ec/3319f21b6d4a1a07f95e437dce67a5ec.png
72 Масянька
18.11.15
(70) В данном случае - распределенка (может нет номенклатуры (в другой базе создавалась), может склада, может контрагента).
Я однажды видела (правда, в восьмерке): в периферии "почистили" базу - не нужную номенклатуру снесли, причем, как положено - пометили, потом удаление, выгрузили в центр и понеслась душа в рай... Это хорошо зверь честно сказал :)
73 aka AMIGO
18.11.15
(70) ИМХАю. Удаление в 7.7 - в двух ипостасях
1. пометка к удалению
2. Физическое удаление.
п.1 - проходит.
а вот с п.2 - та самая проблема. Не удаляются, т.к. есть ссылки на существующие элементы.
74 Масянька
18.11.15
(71) База сильно дорога?
Может легче выгрузить в новую?
75 aka AMIGO
18.11.15
+73 а удалить.. "очень хочется!.. пустые-же.. и непонятно зачем созданы при ТИИиии!" :)
76 Масянька
18.11.15
+ (74) Документы создаются за какой год?
77 Масянька
18.11.15
+ (74) Копии делаются как часто?
78 шаэс
18.11.15
(73)  вот я и хочу выяснить - что собственно происходит. потому что если пометить дает, а удалить нет, то видно же где ссылки надо вычистить. а вот если и пометить не дает, то совсем другой расклад. а вообще такие документы заполнять надо, чтобы приемлемо с ними работать можно было
79 vde69
18.11.15
(64)>>>>Ошибки в обеих базах.
тогда забудьте про перефирийку, начинайте с центральной а потом делайте новый образ...
это не проблема, проблема в том, что они создались по тому как были или в журнале проводок или еще где как регистраторы, то есть были движения без документов.
Такое при типовом обмене - не возможно, значит Вы используете что-то не типовое (например МОД) или нештатный механизм удаления объектов без контроля ссылочной целостности. В обоих вариантах Вам нужно найти причину (скорее всего криво настроенный обмен) и устранить ее а только потом установить пометки на удаление на "левых документах" и удалить их штатной процедурой. И только после этого Вам нужно проверять остатки и обороты по счетам (скорее всего по первичке, или по сданым в налоговую отчетам).
итого резюмирую план 1
1. Забекапить и отложить центральную базу и дочку, все рабочие файлы проектов (делает Программист)
2. Ищем и устраняем проблемы в обменах (делает Программист)
3. Помечаем на удаление "кривые документы" (делает Программист)
4. Удаляем "кривые документы" (делает Программист)
5. Делаем ревизию остатков и оборотов(делает бухгалтер)
6. Делаем новый образ и настраиваем обмены
план 2
1. делаем новую пустую базу (делает Программист)
2. переносим в нее только нужные документы из старой базы  (делают совместно Программист и Бухгалтер)
3. Проводим всю новую базу (делает бухгалтер)
4. Делаем новый образ и настраиваем обмены (делает Программист)
второй вариант более надежный но возможно более трудоемкий...
80 Elena1973
18.11.15
(76) за 2015, с датой соответствующей дате проведения ТИИ
(77) на периферии - крайне редко, в центральной базе - без понятия, вероятно вовсе нет
81 Масянька
18.11.15
(80) Уже не много легче... До 2015 - все чисто?
82 Масянька
18.11.15
(78) Из личного опыта:
1. обязательно префиксы (для центра и для периферии).
2. все действия по удалению - только в центре. Обязательно - архив.
83 Масянька
18.11.15
+(81) А дата (новых док-ов) только ТиИ? Исходную не восстанавливает?
84 Elena1973
18.11.15
До 2015 все чисто
85 Масянька
18.11.15
(84) А с самого начала 2015 косяки?
86 Elena1973
18.11.15
Нет,с 30.10.2015
87 Масянька
18.11.15
(86) Убила бы... Чуть больше 2-ух недель..
1. Удалите все док-ты после 30.10.
2. Сделайте ТиИ.
3. Вбейте док-ты после 30.10 (с первички).
4. Еще раз ТиИ.
5. Делайте периферийную базу.
6. Работайте.
2, 4 - перед выполнением - архив.
И - "Храните деньги в сберегательной кассе" (читать - "Делайте архивы ежедневно и перед каждой загрузкой (и в центре, и в периферии)).
88 Масянька
18.11.15
+ (87) Если удастся найти архив центра после 30.10, и архив окажется чистым - работы еще меньше.
Ну, и когда все устаканится - найти того, кто сделал косяк и плюнуть всем коллективом :))))))
89 Масянька
18.11.15
+(88) Кстати, после приведения центра в порядок можно попробовать сделать выгрузку/загрузку в периферию - есть шанс, что тоже все станет хорошо. Ну, а если нет - новую периферию делать.
90 vde69
18.11.15
(87) после первого ТиИ скорее всего поплывут остатки, по этому нужно до него сделать ОСВ и сравнить с тем, что будет после
91 Elena1973
18.11.15
Вобщем сейчас выяснилось спустя две недели,накосячил глав.бух!!!!Она даже сама не знала где что удалила,но удалила!!Сейчас она в ручную сделала какие то манипуляции,но я не уверена ,что сама,помог наверное сынок ,чудо программист ,такой же как она гл.бух!!!
92 Elena1973
18.11.15
Я ее добила одним из ваших сообщений,что косяк не мой!!!Вот она и созналась!!
93 Elena1973
18.11.15
Вам всем огромное спасибо за помощь и отзывчивость!!!
94 Масянька
18.11.15
(92) Плюнуть!!! Раз сто!!! :))))))
Теперь - пусть сидит на работе и работает! Сутками.
95 Масянька
18.11.15
(93) Не забудьте про АРХИВЫ! Каждый день.
96 Elena1973
18.11.15
Сообщу ей при встрече,что нужно делать архивы!!!А то она даже не знает,делались когда либо копии или нет!!!
97 Масянька
18.11.15
(96) "Лёлик, только без рук" (С)
98 aka AMIGO
18.11.15
(94) три раза всего.. против тихого ведьмовства - помогает..
Надеюсь, задание по созданию архивов существует где-то в недрах сети?
проверено, и срабатывает часа в 2-3 ночи?
или вручную, по колхозному кто-то таки делает бэкапы?
Да все равно, как и кто, лишь-бы они были.
Системщики есть на форме? Вот тут о том, как автоматизировать архивирование: http://www.mista.ru/articles1c/tips.htm
99 aka AMIGO
18.11.15
* на форме = на фИрме..
от расстройства опечатался :)
100 Масянька
18.11.15
(98) Я - за системщика (громко сказано :) ).
bat
"D:\1c_adm\BIN\1cv7s.exe" config /D"D:\1Cv7\RIB\Magazin" /NAdmin /P123 /@"D:\1Cv7\RIB\Obmen\ForMagazine\download.prm"
set timestr=%date:~-4%%date:~3,2%%date:~0,2%
ren D:\1Cv7\RIB\Obmen\ArhivMagazine\arh.zip arh%timestr%.zip
prm
[General]
Output = D:\1Cv7\RIB\Obmen\ForMagazine\download.log
Quit = Y
SaveData = Y
[SaveData]
SaveToFile = D:\1Cv7\RIB\Obmen\ArhivMagazine\arh.zip
101 aka AMIGO
18.11.15
(100)  arh.zip  - предыдущий день затирается. Если в ночь бд покривела - будет не архив, а рыдания..
102 Масянька
18.11.15
(101) В bat arh.zip переименовывается (тут я язык показываю :) ).
103 aka AMIGO
18.11.15
(102) мм.. (тут я потихоньку розовею :) ) недошмотрел я :) надо было еще раз в верхние строчки глянуть! :)
104 Масянька
18.11.15
(103) Старость - не радость, а молодость - гадость (С) :)))))
105 aka AMIGO
18.11.15
И еще возврат к началу..
Вот такая история, как под копирку у всех:
бухи получили инструмент, первоначальная радость от предвкушения "я нажала кнопку, оно всё само сделает!" омрачается необходимостью контроля за вводом, учета кучи условностей, и т.д.
Но наконец, бухгалтером выводится ОСВ, и пр.отчетности, и всё это удовлетворенно засовывается в папку.
Всё! период закончен, можно удалять ненужное! ОСВ-то на бумажке осталась! "У меня всё правильно!" - ГБ  суёт в нос свою ОСВ..
Продолжение: "Это у вас сегодня не работает. А вчера работало!" Женская сущность: сделать виноватым другого.
Кто виноват? Наибольшая вина у того, кто не ДОобъяснил, что ОСВ в программе - это итог цепочки приходов/расходов, что расчет звеньев непрерывный, и если в расчет вмешаться - итог тут-же меняется..
А ГБ думает, что данные - как бумажка с ОСВ, стабильна, и ничего не случится, если старые доки удалены..
Программа - нежный и деликатный продукт, с которым надо обращаться бережно.. кормилец! :)
А работает программа всегда правильно. Наврет бух на входе - извольте получить вры на выходе.
106 Масянька
18.11.15
(105) Началось... Вот кто тебя дернул за язык? :)
По моему опыту: старая гвардия бухов (сначала - калькулятор и тетрадь, потом - dos'овая программа, потом уже под винду) - очень трепетно относятся к удалению "ненужного". И десять раз подумают, прежде чем. Да, и матчасть знают не плохо.
А вот молодешь... Такое ощущение - "А вы и пальцы за меня загибать будете?" - "Ага." (С)
107 Elena1973
18.11.15
Тут уже не руками надо ,а ногами!!!
108 Elena1973
18.11.15
Теперь этот умный бух.что то сделала в ручную и у нас остаток ушел в минус 99999999,но при этом стали проводится акты переоценки и списания!!Короче полный писец!
109 ДенисЧ
18.11.15
(108) берём паяльник и применяем к умному буху, чтобы он признался, что сделал
110 Elena1973
18.11.15
Ее и так уже природа обидела,думаю хватит с нее!))))
111 ДенисЧ
18.11.15
(110) Её природа, она вас всех. Так что не надо жалеть...
112 Elena1973
18.11.15
Как скажите,вам виднее!!))))
113 Elena1973
18.11.15
Всем досвидания,на завтра у меня еще будут к вам вопросы,на которые мне никто из пяти наших программистов не ответил!)))
114 aka AMIGO
18.11.15
ой, а может, не надо, а? .. :)
115 Масянька
18.11.15
(114) Надо, Федя. Надо! (С) :))))))))))
116 ДенисЧ
18.11.15
(113) А эти пять программистов поделятся с нами своей зарплатой? ))
117 Elena1973
19.11.15
Всем привет!Хорошо не буду вас больше напрягать!
118 mikecool
19.11.15
тема - развод
119 Масянька
19.11.15
(117) Всё получилось?
120 Elena1973
19.11.15
Тема не развод!!!Хотелось услышать ответы более умных людей!А Вы mikecool,не принимали свое участие в этой теме ,так что молчите!!!
121 Elena1973
19.11.15
Пока все на том же уровне!!!Программист который писал эту программу не очень хочет этим заниматься,т.к. его прокатила один раз наша компания,а я рядовой директор маназина на которого скинули эту проблему,так как решили,что это моя вина!
122 Fannasankh
19.11.15
(121) ещё бы он хотел после "прокатили" то
123 Ёпрст
(121) Возможно, помимо того, что ваш бух понаудаляла доков, ваш старый кодер мог оставить залипуху в конфе, которая со временем, попортила учёт.
124 шаэс
19.11.15
(121) рядовой директор магазина?!
125 Масянька
19.11.15
(121) Что значил "написал"?
126 Масянька
19.11.15
(124) Ну, чего ты? "Царь! Просто царь." (С) :)
127 vde69
19.11.15
после этих слов закрываю ветку
