RLS Нет настройки прав - дай ко всему справочнику доступ
0 Homer
17.11.15
Чего-то голову сломал как без пакета запросов дать доступ ко всему справочнику если в регистре "Настройки пользователя" нет строки. а если есть, то дать только к этому справочнику.
1 vde69
17.11.15
как пакет запросов связан с РЛС ???
в рельсе нельзя использовать пакеты и даже ВТ
в пакете запросов невозможно влиять на рельсу...
обьясни подробнее чего хотел>?
2 Homer
17.11.15
на сколько я знаю пакет запросов нельзя использовать в RLS/
3 vde69
17.11.15
(2) левое соединение и условие:
где естьNull(регистрнастройки.значение, истина) = истина
4 DrLekter
17.11.15
Использую такой шаблон:
#Параметр(1) ГДЕ (НЕ "#Параметр(1)" В (&СправочникиСОграниченнымДоступом)
            ИЛИ "#Параметр(1)" В (&СправочникиСОграниченнымДоступом)
                И (&ВыбранныеОбъектыРазрешены
                        И #Параметр(1).Ссылка В (&ОбъектыДоступа)
                    ИЛИ НЕ &ВыбранныеОбъектыРазрешены
                        И НЕ #Параметр(1).Ссылка В (&ОбъектыДоступа)))
СправочникиСОграниченнымДоступом - Параметр сеанса, который заполняется на старте. Если конкретный справочник туда не входит, условие превращается в Истину. Дальше еще усложнение за счет того, что доступ использую в две стороны - либо запрещение, либо разрешение конкретных объектов. Вам важна только первая часть.
5 Homer
17.11.15
Есть Справочник, на нем ограничение. Твой вариант как сюда прикрутить?
уатКолонны ИЗ РегистрСведений.НастройкиПользователей КАК НастройкиПользователей
    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.уатКолонны КАК уатКолонны
    ПО НастройкиПользователей.Значение.Ссылка = уатКолонны.Ссылка
ГДЕ НастройкиПользователей.Пользователь = &ТекущийПользователь
(4) Сейчас гляну
6 vde69
17.11.15
я использую такие шаблоны (автору будет полезно):
// шаблон к торговым документам
// Параметры
//   1. Имя реквизита Сделка или для доступа по регистру "документы по сделки"
//   2. Имя реквизита Склад1
//   3. Имя реквизита Склад2
//   4. Имя реквизита ЦФО
//   5. Зарезервировано
//   6. Дополнительное ИЛИ условие (например "ЭтоГруппа")
// все параметры могут быть пустыми
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
    #Если ("#Параметр(1)" = "
") и &ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей #Тогда
        // основной вид доступа по сделке для документов не имеющих реквизита сделка (реквизит в ТЧ)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДокументыПоСделке КАК ДокументыПоСделке
            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДоступПоСделкам КАК ДоступПоСделкам
            ПО (ДоступПоСделкам.Сделка = ДокументыПоСделке.Сделка)
        ПО (ДокументыПоСделке.Регистратор = ТекущаяТаблица.Ссылка)
    #ИначеЕсли ("#Параметр(1)" <> "") и &ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей #Тогда
        // основной вид доступа по сделке по реквизиту
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДоступПоСделкам КАК ДоступПоСделкам
        ПО ТекущаяТаблица.#Параметр(1) = ДоступПоСделкам.Сделка
    #КонецЕсли
ГДЕ (НЕ &ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей
        ИЛИ &ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей
            И (
            // основной вид доступа по сделки
            #Если "#Параметр(1)" <> "" #Тогда
                (ЕСТЬNULL(ДоступПоСделкам.Пользователь, &ТекущийПользователь) В (&RLS_ДоступныеОтделы))
            #Иначе
                ЛОЖЬ
            #КонецЕсли
            // дополнительный вид доступа по складу, перекрывает доступ по сделке
            #Если "#Параметр(2)" <> "" #Тогда
                ИЛИ ТекущаяТаблица.#Параметр(2) В (&RLS_ДоступныеСклады)
            #КонецЕсли
            #Если "#Параметр(3)" <> "" #Тогда
                ИЛИ ТекущаяТаблица.#Параметр(3) В (&RLS_ДоступныеСклады)
            #КонецЕсли
            // дополнительный вид доступа по документам без доступа по сделкам, но с ЦФО
            #Если "#Параметр(1)" = "" и "#Параметр(4)" <> "" #Тогда
                ИЛИ ТекущаяТаблица.#Параметр(4) В (&RLS_ДоступныеЦФО)
            #КонецЕсли
            // зарезервированый параметр
            #Если "#Параметр(5)" <> "" #Тогда
            #КонецЕсли
            // текстовое условие
            #Если "#Параметр(6)" <> "" #Тогда
                ИЛИ    #Параметр(6)
            #КонецЕсли
7 vde69
17.11.15
(6) звездочка сьелась :) найдите ее :)
8 Homer
17.11.15
я вот так придумал. ну как то стремно))
    уатКолонны.Ссылка
ГДЕ
    0 В
            (ВЫБРАТЬ
                КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ уатКолонны.Ссылка) КАК Ссылка
                Справочник.уатКолонны КАК уатКолонны ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НастройкиПользователей КАК НастройкиПользователей
                    ПО
                            И НастройкиПользователей.Пользователь = &ТекущийПользователь
                            И НастройкиПользователей.Значение ССЫЛКА Справочник.уатКолонны)
ОБЪЕДИНИТЬ
    уатКолонны.Ссылка
        ПО (НастройкиПользователей.Значение.Ссылка = уатКолонны.Ссылка)
            И (НастройкиПользователей.Пользователь = &ТекущийПользователь)
            И (НастройкиПользователей.Значение ССЫЛКА Справочник.уатКолонны)
9 vde69
17.11.15
что-то типа этого надо:
    левое СОЕДИНЕНИЕ Справочник.уатКолонны КАК уатКолонны
и НастройкиПользователей.Пользователь = &ТекущийПользователь
где
выбор когда НастройкиПользователей.Значение есть null тогда истина
когда НастройкиПользователей.Значение = уатКолонны.Ссылка тогда истина
иначе ложь
конец выбора
10 vde69
17.11.15
(9) точнее так
    ПО НастройкиПользователей.Значение ССЫЛКА Справочник.уатКолонны и НастройкиПользователей.Пользователь = &ТекущийПользователь
где
когда естьnull(НастройкиПользователей.Значение,"") = уатКолонны.Ссылка тогда истина
иначе ложь
конец выбора
11 Homer
17.11.15
(10) НЕ работает. я уже все перепробовал ))
12 vde69
17.11.15
(11) работает, если напишешь как у меня в (10) подправив синтаксис
13 Homer
17.11.15
    уатКолонны.Ссылка
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.уатКолонны КАК уатКолонны
        ПО (НастройкиПользователей.Значение ССЫЛКА Справочник.уатКолонны)
ГДЕ
    ВЫБОР
            КОГДА НастройкиПользователей.Значение ЕСТЬ NULL
                ТОГДА ИСТИНА
            КОГДА ЕСТЬNULL(НастройкиПользователей.Значение, "") = уатКолонны.Ссылка
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        КОНЕЦ
14 vde69
17.11.15
я взял ЛЕВОЕ соединение, и условие по пользователю перенес из "где" в "по"
15 Homer
17.11.15
так?
16 Homer
17.11.15
    уатКолонны.Ссылка
            И (ВЫБОР
                    ТОГДА ИСТИНА
                    ТОГДА ИСТИНА
                ИНАЧЕ ЛОЖЬ
            КОНЕЦ)
17 vde69
17.11.15
(15) нет не так, перепутна лево и право, правильно так
    уатКолонны.Ссылка
        правое СОЕДИНЕНИЕ Справочник.уатКолонны КАК уатКолонны
ГДЕ
    ВЫБОР
                ТОГДА ИСТИНА
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        КОНЕЦ
18 Homer
17.11.15
(17) не работает))
19 Homer
17.11.15
я "час" убил, перепробовав всякие дебильные соединения.
20 vde69
17.11.15
должно работать, проверь в консоли
смысл такой
выбираем все элементы справочника и проверяем, если есть настройка в регистре - используем ее, если нет - то берем все элементы....
хотя может не работать если в справочнике есть иерархия (любая)
21 Homer
17.11.15
я смотрю в консоли. не работает!
22 Homer
17.11.15
в регистре нет вообще строки если у пользователя нет колонны
23 vde69
17.11.15
в консоли выполни только этот кусок
    уатКолонны.Ссылка
24 Homer
17.11.15
(22) ошибка
25 Homer
17.11.15
(23) показывает все колонны, даже если у пользователя есть колонна.
не правильно работает
26 vde69
17.11.15
(25) замечательно... теперь добавь условие
ГДЕ
    ВЫБОР
                ТОГДА ИСТИНА
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        КОНЕЦ
27 Homer
17.11.15
    уатКолонны.Ссылка
            ГДЕ
    ВЫБОР
                ТОГДА ИСТИНА
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        КОНЕЦ
Пусто
28 vde69
17.11.15
выполни и смотри чего лежит в поле "значение" особенно обрати внимание на тип
    уатКолонны.Ссылка,
29 vde69
17.11.15
нашел ошибку... счас подумаю
30 Homer
17.11.15
ок я минут на 20 офф
31 vde69
17.11.15
вот это
нужно заменить на что-то типа этого
НастройкиПользователей.Настройка = Значение(трататататата)
32 Homer
17.11.15
(31) Если я уберу данное условие совсем то запрос также пуст!
33 vde69
17.11.15
(32) из запроса без условия ГДЕ см(28)
чему равны поля:
34 Homer
17.11.15
в поле значение составной тип((
35 Homer
17.11.15
    уатКолонны.Ссылка
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НастройкиПользователей КАК НастройкиПользователей
        ПО (НастройкиПользователей.Настройка = ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.НастройкиПользователей.Колонна))
ГДЕ
    ВЫБОР
            КОГДА НастройкиПользователей.Значение ССЫЛКА Справочник.уатКолонны
                    И НастройкиПользователей.Значение = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.уатКолонны.ПустаяСсылка)
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ НастройкиПользователей.Значение = уатКолонны.Ссылка
        КОНЕЦ
36 Homer
17.11.15
(35) так работает
37 vde69
17.11.15
(34) вот по этому и не работало :)
(35) у тебя ошибочка есть, подумай, что будет если НастройкиПользователей.Значение будет отсутствовать (равно null), такие ситуации у тебя отбрасываются, а как я понял в таком случае нужно показывать весь справочник...
38 Homer
17.11.15
(37) проверил все варианты. все гуд.
оставил правда вот такой вариант
    уатКолонны.Ссылка
ГДЕ
    ВЫБОР
            КОГДА НастройкиПользователей.Значение = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.уатКолонны.ПустаяСсылка)
                ТОГДА ИСТИНА
        КОНЕЦ
39 vde69
17.11.15
(38) если будет тормозить на реальной базе используй конструкции типа:
ИНАЧЕ выразить (НастройкиПользователей.Значение как Справочник.уатКолонны) = уатКолонны.Ссылка
зы
и про null не забывай, у тебя есть ошибка, если ты ее сейчас не видишь - это не значит, что ее нет....
40 Homer
17.11.15
ты хочешь что бы я
НастройкиПользователей.Значение заменил
на ЕстьNull(НастройкиПользователей.Значение,"")
41 vde69
17.11.15
(40) надо делать так
    уатКолонны.Ссылка
ГДЕ
    ВЫБОР
            КОГДА НастройкиПользователей.Значение есть null
                ТОГДА ИСТИНА
            КОГДА выразить (НастройкиПользователей.Значение как Справочник.уатКолонны) = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.уатКолонны.ПустаяСсылка)
                ТОГДА ИСТИНА
        КОНЕЦ
42 Homer
17.11.15
а разве "Когда тогда" не дает тормозов?
43 Homer
17.11.15
больше условий больше торозов
44 vde69
17.11.15
условие накладывается по факту только на уже полученную выборку (на все элементы справочника уатКолонны), но при этом выполняются не обязательно все условия.
короче можешь испытать на скорость в рельсе (именно в рельсе, там нюансы есть в вызовах из динамических списков) все варианты, указанный в (41) должен показать скорость на порядок выше чем в (38)
45 vde69
17.11.15
вариант (38) будет приводить к джойнам с метаданными (большими джойнами, огромными) и в добавок он вообще не отрабатывает ситуации когда у пользователя настройка отсутствует в регистре
46 Homer
17.11.15
понял. все хочу курсы почитать по оптимизации.
