Вопрос по параметрам виртуальных таблиц
0 Kain_wrath
14.11.15
Есть пакетный запрос, в первом пакете я получаю из справочника номенклатура список номенклатуры по определенному отбору, затем помещаю этот список во временную таблицу, во втором пакете я делаю соединение этой временной таблицы с виртуальным РН (остатки номенклатуры) с типом остатки, есть ли смысл добавлять эту временную таблицу так же в параметры виртуальной таблицы?
1 ДенисЧ
14.11.15
Шта?
Ты бы код показал...
А то с твоим описанием ты составишь серьёзную конкуренцию Кличко...
2 Kain_wrath
14.11.15
    ОД_НоменклатураБуфер.Ссылка КАК НоменклатураБуфер,
    ОД_НоменклатураБуфер.ТоварИзОсновнойНоменклатуры КАК Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ ВТТ
    Справочник.ОД_НоменклатураБуфер КАК ОД_НоменклатураБуфер
ГДЕ
    НЕ ОД_НоменклатураБуфер.ЭтоГруппа
    И НЕ ОД_НоменклатураБуфер.НеВыгружатьНаСайт
    И ОД_НоменклатураБуфер.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура)
    ВТТ.НоменклатураБуфер,
    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ ВТ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТТ КАК ВТТ
        ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = ВТТ.Номенклатура
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, ВидЦены = &ВидЦены) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
        ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
ГДЕ
    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток >= &Остаток
    И ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена > 0
3 wertyu
14.11.15
условия на номенклатуру в параметры регистра, временная таблица нафиг не нужна
4 DexterMorgan
14.11.15
(3) В данном случае +1. В параметры вирт таблицы добавить отбор нужно, а соединение с вирт таблицей остатков имеет смысл только если оно левое и слева твоя таблица "ВТТ" (смысл в том, что в регистре может не быть записей из ВТТ а они тебе нужны в результате).
5 Kain_wrath
14.11.15
(3) Тут просто небольшой нюанс в том что, РН ТоварыНаСкладахОстатки содержит остатки по справочнику Номенклатура, а ВТТ это справочник ОД_НоменклатураБуфер он связан со справочником Номенкалатура посредством реквизита ТоварИзОсновнойНоменклатуры. Поэтому перекинуть условия номенклатуры в параметры виртуальной таблицы не получиться.
6 Kain_wrath
14.11.15
(4) ну тут соединение внутренее потому что мне нужны записи которые есть в обеих таблицах
7 mistеr
14.11.15
(0) Есть.
(3) Ошибаешься, там другой справочник.
8 Bober
14.11.15
(0) конечно нужно указывать в параметрах вирт таблиц выборки из временной таблицы (остатки и срез последних)
9 Bober
14.11.15
(0) в соединении
нет смысла
10 DexterMorgan
14.11.15
(6) Соединение тогда не нужно, достаточно параметра
11 DexterMorgan
14.11.15
а прежде чем соединять со срезом последних, лучше предварительно его поместить в вт
12 DexterMorgan
14.11.15
(11) + https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5842:hdoc:vtable_join
Cоединения с виртуальными таблицами
Рекомендации
Если в запросе используется соединение с виртуальной таблицей языка запросов 1С:Предприятия (например, "РегистрНакопления.Товары.Остатки()") и запрос работает с неудовлетворительной производительностью, то рекомендуется вынести обращение к виртуальной таблице в отдельный запрос с сохранением результатов во временной таблице.
То есть, следует использовать ту же рекомендацию, что и в случае соединения с подзапросом.
Пояснения
Виртуальные таблицы, используемые в языке запросов 1С:Предприятия, могут разворачиваться в подзапросы при трансляции в язык SQL. Это связано с тем, что виртуальная таблица часто (но не всегда) получает данные из нескольких физических таблиц СУБД. Если вы используете соединение с виртуальной таблицей, то на уровне SQL оно может быть в некоторых случаях реализовано, как соединение с подзапросом. В этом случае оптимизатор СУБД может точно так же выбрать неоптимальный план, как при работе с подзапросом, использованным в языке 1С:Предприятия в явном виде.
13 DexterMorgan
14.11.15
(5) Получи в первом пакете номенклатуру, которая у тебя в рн используется и устанавливай параметром
14 Ник второй
14.11.15
(10) А как получить НоменклатураБуфер? рука лицо
15 Ник второй
14.11.15
(9) Глупость не пости больше
16 Ник второй
14.11.15
(11) Далеко не всегда это надо
17 Ник второй
14.11.15
(0) Не обращай внимание на местных , ты сделал практически правильно, можно оставить как есть. Если есть просадка в проиводительности то посмотри профайл
18 DexterMorgan
14.11.15
(14) соединение внутреннее, прочитай (13), рукалицо
(16) конечно не всегда, я привел рекомендацию с итс, где написано специально для таких как ты "и запрос работает с неудовлетворительной производительностью" (с)
(17) вот тут согласен, на некторых местных действительно лучше не обращать внимания
19 Ник второй
14.11.15
1. И что что внутреннее, ты видимо писатель а не читатель.
НоменклатураБуфер вытаскивается из справочника ОД_НоменклатураБуфер
2. В том то и прикол, что там написаны рекомендации, для не очень далеких спецов. Те кто в теме (1С: Эксперты или те кто думаю) знают, что не все так однозначно
3. вот вот
20 Bober
14.11.15
(15) подлечи голову, тыжрограммист
21 NcSteel
14.11.15
(20) Обоснуй что нет смысла? Лол
Как ты вытащишь поле  ВТТ.НоменклатураБуфер
22 Bober
14.11.15
(0) точно, реализация же через буферный справочник.
хотя тебе тоже нужно голову подлечить.
23 Kain_wrath
14.11.15
Всем спасибо, оскорблять друг друга не стоит, со стороны выглядит некрасиво и глупо
24 Ник второй
15.11.15
00:02
(23) +1
Люди не прочитав и не вдумавшись начинают кидать "подсказки"....
25 Bober
15.11.15
(24) убогий, отвечай на себя.
26 Ник второй
15.11.15
00:23
(25) Во во, ты убог, действительно.... Не разобравшись в ситуации начинаешь глупости писать... мда...
27 Bober
15.11.15
(26) товарищ, говорить, что в запросах к виртуальным таблицам нормально не указывать отбор по номенклатуре большая глупость. Продолжать сидеть на оффтопных темах форума, программирование и запросы не твое.
28 Ник второй
15.11.15
00:42
(27) Если бы ты смотрел профайлер и был бы Экспертом, то с тобой можно было бы обсудить такие вещи, но к сожалению ты такими знаниями не обладаешь.
Например в параметрах виртуальной таблицы писать:
Номернклатура В Иерархии (&ГруппаНоменклатуры) явно не лучшее решение.
так что советую изучить вопрос, он тебе потом может пригодиться.
29 Bober
15.11.15
00:49
(0) ух ты какие познания. ну тогда вернись к запросу и посмотри его еще раз, особенно на первый. Подозреваю, что "Не разобравшись в ситуации начинаешь глупости писать... мда..." - это метко ты предвидел свой пост (28).
30 Ник второй
15.11.15
00:57
(29) В (9) действительно глупость, так без соединения вытащить поле "НоменклатураБуфер" не получится. Интересно как ты это сделаешь .
Ты явно не разобрался в ситуации, тут соединение обязательно нужно
31 Bober
15.11.15
01:05
(17) ты явно не смотрел исходные запросы к субд, иначе бы первым делом указан на отсутствие выборки товаров в параметрах вирт. таблицах и как следствие выгребание всего. Что касаемо (9), то убирание этого соединения вызвало ошибку в выборке, но не проблемы с производительностью. Хотя тебе свою глупость в постах еще долго будет не оценить (17).
PS на всякий случай ты тоже местный (хоть и дурачок).
32 DexterMorgan
15.11.15
01:17
(14) так первый пакет для выборки номенлатуры нужен, я не спорю. дальше его можно передать параметром в вирт таблицу остатков,. насчет, что ситуации разными бывают, с этим я тоже не спорю, просто человеку привел рекомендацию (рупасова кстати)  для тс, который явно не эксперт. ты ущербен чувак и раб своего чсв
