как запретить вставку текста из буфера в поле ввода
0 Serega103
13.11.15
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Нужно запретить пользователям ввод текста путем копипаста. Как это сделать? может кто уже сталкивался с такой проблемой?
1 Serega103
13.11.15
UP
2 Гёдза
13.11.15
галка Редактирование текста
3 viktor_vv
13.11.15
(2) Есть подозрение что ему надо чтобы руками редактировать можно было, нельзя именно из буфера вставлять.
Если правильно понял. Немного странное желание.
4 aleks_default
13.11.15
(3) не немного, а много...
5 VikingKosmo
13.11.15
(3) я бы сказал странное на всю голову
6 Горогуля
13.11.15
не вижу ничего странного
в следующий раз я буду более внимательно называть номенклатуру
7 vde69
13.11.15
нормальное желание, я так делал для того, что-бы вводили одни и те-же данные 2 раза и программа их принимала только если они совпадали
(0) делай это на базе HTML полей, там можно это запретить
8 aleks_default
13.11.15
"я так делал для того, что-бы вводили одни и те-же данные 2 раза и программа их принимала только если они совпадали" - че?
9 Горогуля
13.11.15
(8) повтор пароля как пример
10 VikingKosmo
13.11.15
(8) он делал форму для ввода пароля с подтверждением, что бы в нее нельзя было копипастить. У меня другой вопрос, нафейхоа такое в 1С то?
11 VikingKosmo
13.11.15
про форму пароля это я как пример
12 John83
13.11.15
(7) и при этом пользователь видел только звездочки :)
13 Serega103
13.11.15
Смысл в том что есть поле в документе, которое называется особенности. Оно текстовое и там в произвольной форме человек должен вводить ОСОБЕННОСТИ, а по факту копируется весь текст договора а потом все остальные должны из этого текста разглядеть где там действительно ОСОБЕННОСТИ
14 VikingKosmo
13.11.15
(13) увольте копипастильшика, наймите оператора за тарелку супа
15 Serega103
13.11.15
Я думаю если запретить копипастить, то там будут писать только то что действительно там должно быть
16 Горогуля
13.11.15
(13) а почему так не оставить? если юзер хочет херь - это его личное половое горе
17 Горогуля
13.11.15
(15) я бы проклял того, кто отбирает у тебя копипаст
18 Горогуля
13.11.15
(17) *у меня
19 Serega103
13.11.15
(16) один юзер хочет копипастить, остальных это не устраивает
20 Горогуля
13.11.15
(19) а разруливает конфликт интересов Serega103
21 Бубка Гоп
13.11.15
(13) бить линейкой по рукам пробовали? а носом в монитор тыкать?
22 Serega103
13.11.15
(20) я просто программист и мне дали такое задание.
23 Горогуля
13.11.15
(22) просто делай
24 Serega103
13.11.15
(21) интересное предложение, желательно чтоб происходило автоматически при копипасте))
25 VikingKosmo
13.11.15
(22) ну тфжпрограммист, яснопонятно
26 VikingKosmo
13.11.15
*тыжпрограммист
27 Горогуля
13.11.15
(24) команда драйверу линейкостукалки
28 VikingKosmo
13.11.15
(27) сначала ж драйвер написать нужно
29 Бубка Гоп
13.11.15
Теоретически, можно при изменении текста в поле, смотреть в буфер, и если там тоже самое что в поле, то ругаться
30 Горогуля
13.11.15
(28) сначала робота сконструировать и собрать. а потом или падишах умрёт, или ишак, или я
31 VikingKosmo
13.11.15
(30) а разве ты не собираешься жить вечно?
32 Serega103
13.11.15
как вариант обработчик ожидания который проверяет резкое изменение длины строки этого поля
33 aleks_default
13.11.15
(13)А твое руководство готово серьезному уменьшению производительности труда операторов?
34 Бубка Гоп
13.11.15
(32) а если чел быстро печатает? или проверять каждую секунду?
35 Serega103
13.11.15
подключать при начале редактирования. а отключать при окончании
36 Быдло замкадное
13.11.15
кнопку V из клавиатуры воламать, контекстное меню отключить.
37 Горогуля
13.11.15
(31) курить запретят, пить запретят, дом-2 закончится. нафиг мне такая вечность?
38 Горогуля
13.11.15
(33) куроводство его и склоняет к извращениям
39 VikingKosmo
13.11.15
(37) да, я об этом, как то не думал...
40 VikingKosmo
13.11.15
и вообще пора статью в УК вносить "За склонение к извращениям"...
41 aka AMIGO
13.11.15
Болтовня пятничная..
А ведь вопрос иногда актуальный. У нас некоторые копипастят наименование контрагента, или его адрес, из Excel"я или ворда, или еще откуда, текст многострочный, вместе с ним попадают невидимые и непечатные символы, например, перенос строки.
Естественно, копипастящихне волнует, что туда попало, попало - и ладно.
А вот при печати они-же предъявляют претензии, и  иногда очень громко: Контрагент/адрес не выходит на печать, так вы сделайте, чтоб выходил.
Приходится разбираться.
Но запрещать - такого желания не возникало
(36) Insert тоже? А как с правой кнопкой мыши ?? :)
42 Serega103
13.11.15
(36) кстати можно ли переназначить другое действие на ctrl+V на время начала редактирования этого поля?
43 Serega103
13.11.15
(36) кнотекстное меню отключить можно
44 VikingKosmo
13.11.15
(42) заодно и конктекстным меню, и кнопке Ins, как было сказано выше
45 aleks_default
13.11.15
(41) А не проще выпиливать непечатные символы при сохранении объекта например? Или просто проверочку замутить?
46 Бубка Гоп
13.11.15
(35) а есть событие "при начале редактирования"?
48 aka AMIGO
13.11.15
(45) проще, конечно. Но пока возникла ситуация, они много чего накопипастили, прежде, чем мне претензии в лицо тыкать.
Вот и пришлось коде менять, чтоб удалял непечатное.
49 VikingKosmo
13.11.15
и все же я за "а давайте вырвем ему руки"
50 aka AMIGO
13.11.15
+48 года 3 уже миновало от этого скандала
51 aka AMIGO
13.11.15
(49) пусть думает.. Полезно.
52 Serega103
13.11.15
никто не спорит что копипаст ускоряет процесс ввода инфы, но делать это нужно с умом, а не от балды копировать всю инфу вместе со всяким мусором.
53 Lexey_
13.11.15
можно буфер чистить:
htmlfile = Новый COMОбъект("htmlfile");
htmlfile.ParentWindow.ClipboardData.SetData("Text", "Копипастить нельзя");
54 VikingKosmo
13.11.15
(52) тогда оторвите ему наконец то руки и проблема решена
55 Бубка Гоп
13.11.15
(54) миста всегда подскажет верное решение...
56 Горогуля
13.11.15
запили уже самообучающуюся базу особенностей и подсунб юзеру набор гадок вместо едит-бокса
57 aka AMIGO
13.11.15
(52) Начать с энергичного инструктажа, разукрасить последствия копипаста. Не вникнет - сменить воздействие.
Это проще, чем менять код :)
58 Горогуля
13.11.15
с энергичного инструктажа втёмную
59 aka AMIGO
13.11.15
(53) вот если-б еще и поймать момент, когда надо чистить! :)
60 Горогуля
13.11.15
(59) тю! обработчик ожидания при начале работы системы
61 Бубка Гоп
13.11.15
(59) каждую секунду пока активно поле
62 Lexey_
13.11.15
(59) да хоть сделать кнопку "Редактировать", по нажатию разрешать редактирование и чистить
63 VikingKosmo
13.11.15
(59) обработчик ожидания спасет отца русской демократии
64 aka AMIGO
13.11.15
Serega103 !! (53), (60), (61) - твое решение, пробуй и отпишись, наконец..
65 Горогуля
13.11.15
(62) всё, что понавведено. юзер, собака, может включить, а потом опять скопировать в буфер
66 aka AMIGO
13.11.15
+64, а, вот еще и (63) - подсказка :)
67 VikingKosmo
13.11.15
а если этим юзерам показать, что документы можно копировать... Страшно представить, что будет...
68 Горогуля
13.11.15
ещё вариант. забрать клавиатуру-мышь, выдать микрофон, употреблять голосовой ввод
69 aleks_default
13.11.15
По-моему следующая тема ТС после ввода этого функционала будет - "Как заставить пользователей обязательно описывать ОСОБЕННОСТИ".
70 VikingKosmo
13.11.15
(68) а кстати, как в 1С обстоит дело с голосовым вводом?
71 vde69
13.11.15
можно перед окончанием редактирования сравнивать текст в ячейки то что запомнено в буфере обмена, если они равны - то отказ...
72 aka AMIGO
13.11.15
(67) у нас 5 филиалов в разных городах. Пара юзеров пообщались, и начали-было копировать документы и тут-же удалять их. Доки остаются в Базе, для памяти. Нафигачили уйму, пока ГБ спохватилась, что они там назапоминали.
Лишили премиальных :)
73 Горогуля
13.11.15
(70) эээ... а это не прикол ОС?
74 aka AMIGO
13.11.15
(71) хм.. хороший вариант..
75 VikingKosmo
13.11.15
(73) а, точно...
76 VikingKosmo
13.11.15
(72) а я бы "руки оторвал" ;)
77 aka AMIGO
13.11.15
(73) ну.. 1С-Предприятие при этом можно не включать. Пусть поёт в комп.
78 Serega103
13.11.15
(64) попробую уже в понедельник. В пятницу вечером совсем не рабочее настроение))
79 aka AMIGO
13.11.15
(78) угу.. не упусти из виду (71)
80 VikingKosmo
13.11.15
эх, немного до 100 не дотянули :(
81 Lexey_
13.11.15
насчет переназначения ctrl + V: будет работать только для ПолеТекстовогоДокумента
82 Mirnin
13.11.15
Настоящие мастера пользуют исключительно ПКМ - Вставить.
83 Lexey_
13.11.15
(82) + отключить контекстное меню, об этом вроде писали в теме
