1с 8. Клиент-серверный вариант работы. Обязателен ли "1с-сервер"?
0 altaykniga
11.11.15
Доброго времени суток, уважаемые!
сейчас используем УНФ 1.5, файловый вариант, база весит 4гб
хотим перейти на клиент-серверный режим работы. Что для этого нужно сделать?
я вижу это так:
1. покупка аппаратной части (серверный системный блок)
2. покупка необходимого ПО:
право использования Windows server standard 2012 R2 -1шт
право пользования на WinSrvCAL - 20шт
право пользования WinRmtDsktpSrvcs CAL - вот тут непонятно, сколько нужно шт. для работы 20 пользователей? 20шт. или 1шт?
вопрос: как перевести базу 1с на sql?
1. Обязательно покупать 1с-сервер?
2. Обязательно покупать MsSQL (или бесплатный PostreeSQL)
или можно обойтись без использования 1с-сервер?
1 zak555
11.11.15
1. да
2. на вкус
2 zak555
11.11.15
сколько надо планируется работать в БД ?
3 altaykniga
11.11.15
(2) не понятен вопрос
4 VikingKosmo
11.11.15
клиент-серверная архитектура без сервера? "Месье знает толк в извращениях" (с)
5 altaykniga
11.11.15
как вариант: не использовать ПО Windows Server, 1с-сервер и с обычной ОС Windows будет работать, правильно?
6 zak555
11.11.15
(5) можно хоть под сервер оставить линь
7 ИУБиПовиц
11.11.15
(0) А в чем смысл перехода, что хотите добиться? база вроде не сильно большая? может проще в терминал файлово всех загнать?
8 zak555
11.11.15
может имеет смысл за 7416 р/месяц посадить 20 человек во фреш ?
9 altaykniga
11.11.15
а в чем преимущества Windows Server в данном случае?
10 altaykniga
11.11.15
(7) тоже хотел этот вопрос задать...
База сейчас весит 4ГБ. Если взять быстрое железо для сервера, то база будет быстро работать? Или на 1с-сервере будет быстрей?
11 ИУБиПовиц
11.11.15
(10) на клиент сервере база не будет быстрее работать:). Лучш ев райд на ssd загоните с бекапом на другие диски, и дешевле и быстрее будет
12 ИУБиПовиц
11.11.15
А у файловой ограничение 4Гб на одну таблицу, а не на размер файл, так что нужно проанаизировать 1СD
13 altaykniga
11.11.15
вот такое железо хочу взять:
1. (Платформа) SYS-6028R-WTR     Supermicro SuperServer 2U 6028R-WTR no CPU(2)/ no memory(16)/ on board C612 RAID 0/1/5/10/ no HDD(8)LFF/ 2xGE/ 2Rx740W Platinum
2. (2 процессора) SR207     CPU Intel Xeon E5-2620 V3 (2.40Ghz/15Mb) FCLGA2011-3 OEM
3. (Оперативная память 64 гига) KVR21R15D4/16     Kingston DDR4 16GB (PC4-17000) 2133MHz ECC Reg Dual Rank, x4, 1.2V, w/TS
4. (Твердотельные винты под операционную систему и приложения 2шт для зеркалирования) SSDSC2BB240G401     Intel S3500 Enterprise Series SATA-III Solid-State Drive 240Gb 2,5" SSD (Retail)
5. (винты для хранения информации 4 шт в 10рейд общий объем доступный будет 4Тб) ST2000NM0033     HDD SATA Seagate 2000Gb (2Tb), ST2000NM0033, Constellation ES.3, SATA-III, 7200 rpm, 128Mb buffer
в данном случае пусть 1с работает в файловом варианте, правильно?
14 zak555
11.11.15
(13) лицензии посчитал в добавок ?
15 altaykniga
11.11.15
в (0) про лицензии упомянуто
16 Фрэнки
11.11.15
кгхм...
столь долгая регистрации на форуме и такие-то вопросы? на сравнение производительности файловой и серверной версии... при том, что наличие 20 пользователей уже означает обязательное решение админских вопросов с построением ЛВС и администрированием доступа...
17 Тoлько_
Просмотр
11.11.15
сюр какой-то
18 Фрэнки
11.11.15
(15) будь мужиком и переходи на линукс-сервер.
Зачем тебе платить за лицензирование серверного ПО и доступа к этому ПО на сервере?
19 altaykniga
11.11.15
по делу, пожалуйста
20 altaykniga
11.11.15
(18) в будущем может понадобиться работа с удаленным рабочим столом сервера, т.к. компы пользователей достаточно древние
21 ИУБиПовиц
11.11.15
(13) Пусть работает, а на этом железе в фалоут 4 можно порубиться будет:) 1с по сети работать будет? сетка какая? или в терминале все таки? чего у вас монитор ресурсов говорит? длина очереди к диску  и т.д.
22 Фрэнки
11.11.15
а что тут можно сказать по делу, когда кроме вытаскивания списков железяк у тебя никакого профессионального интереса к предмету не набралось за долгие годы?
Устраивать экспресс курсы? Так они и в экспресс варианте все равно займут очень долгое время.
Тем более, что на цвет и вкус все фломастеры разные.
23 Фрэнки
11.11.15
(20) ну тогда серверный вариант не нужен. Если сессии терминальные, то оставляй базу в файловом режиме, закрывая к ней полностью доступ через сеть, а только через терминал. Тогда и расчеты мощности сервера надо сделать полностью под терминальные сессии. Это совсем не тоже самое, что сервер для SQL и тем более, что сажать на одно и тоже железо сервер терминалов и полнофункциональный сервер SQL нельзя.
24 VikingKosmo
11.11.15
И ни кого не смущает, что 20, двадцать Карл!!! пользователей работают в ФАЙЛОВОЙ базе?
25 ИУБиПовиц
11.11.15
(24) нет, встречал и 30 в файловой, из которых более половины заходили время от времени очень редко. Тут уж надо анализировать что делают пользователи, но  про это тс молчит:)
26 ИУБиПовиц
11.11.15
у меня вот в БП средний онлайн процентов 20-30 от количества пользователей например, может тут так же
27 ptiz
11.11.15
(24) УНФ - правильная конфа, и не такое выдержит, в отличие УТ и БП последних.
28 VikingKosmo
11.11.15
(27) 1С по многочисленным просьбам запилила ТиС в 8ке?!
29 altaykniga
11.11.15
сейчас постоянно работают 10 пользователей, остальные заходят периодически. Но в будущем возможно увеличение постоянно работающих онлайн пользователей до 20-30шт. Поэтому, благодаря вашим советам, остановлюсь на файловом варианте работы через rdp. 1с-сервер поставить в случае необходимости недолго )
30 altaykniga
11.11.15
благодарю всех за помощь
31 zak555
11.11.15
(29) чем фреш не нравится ?
32 vhl
11.11.15
(0) покупать бесплатный PostreeSQL? Не замечаешь некоторого противоречия?
33 DexterMorgan
11.11.15
(29) бу га га
34 Звездец
11.11.15
(29) только терминальные лицензии на 30 пользователей потянут по цене больше чем сервер 1с. Вы точно этого хотите?
35 Звездец
11.11.15
36 ice777
11.11.15
(0) невнятный вопрос.
если о программной части:
нужен 1с-сервер и ключ на него(второе платно;)
нужна БД, платная или бесплатный postrgress (иметь правильный напильник)
а железо.. ну оно железо. Просить по максимуму.
37 ice777
11.11.15
У меня линь плюс постгри.
расходы только на серверный ключ (про клиентов отдельная песня)
38 DexterMorgan
11.11.15
Ошибка СУБД:
Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла '***/1Cv8.1CD' "
Сoming soon
39 Hodak Alexandr
13.11.15
(0) А почему не рассматриваете варианты с арендой сервера и лицензий? Выгоднее же получается..
По вашей конфигурации не вижу заложенных затрат на бэкап железа + data чем собираетесь резервировать?
40 Джинн
13.11.15
(39) Выгоднее?! Вы само хоть раз пробовали считать эту "выгоду"?
41 H A D G E H O G s
13.11.15
Из за таких дятлов и считают 1сников недочеловеками.
