Пропал отчет после обновления конфигурации
0 Slypower
11.11.15
Добрый день. В общем такая беда. Конфа типовая 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.157)на сервере SQL 2005.
Первый день работы с 8-кой, до этого только с 7-кой работал.
Был встроен наш отчет (делал до меня  программист).
После создания новой роли (+были внесены изменения в Общие Модули/ УправлениеПользователями) и добавления новых пользователей, он куда-то исчез.
При запуске его в на форме панели (там название есть) выдает ошибку: {Обработка.ПанельФункций.Форма.Форма.Форма(2669)}: Значение не является значением объектного типа (Описание)
Посмотрел в конфигураторе, нету такого отчета с таким названием.
Как внешний его не найти нигде. Есть бекапы базы на тот день, когда этот отчет работал.
Вопрос1: мог ли он просто так исчезнуть? Или как посмотреть в 8-ке путь внешнего отчета, если такое возможно
Вопрос2: Как бекап поднять как копию базы?
1 mikecool
11.11.15
беги, Форест, беги оттуда )))
конфигу наверное загрузил без сравнения
2 Альбатрос
11.11.15
(0) Бэкап поднимай. Или ьы не из трусливых?
3 Slypower
11.11.15
(1) А где при сохранении и при обновление конфигурации базы данных такое есть?
(2) Вот и вопрос. Могу ли я создать новую базу и туда "восстановить базу"? Ведь бекап поднимать за 3 дня... доков много было создано
4 mikecool
11.11.15
(3) бекап подними в новую базу, можешь файловую, из него копируешь отчет обратно в конфигурацию, сохраняешь и радуешься
5 CountR
11.11.15
Создай новую базу 1С - копию.
Загрузи в нее бекап.
Выгрузи из бэкапа cf-файл.
Сравни объедини конфигурацию в основной базе с cf файлом.
Как сделать каждый пункт - смотри инет.
6 DDwe
11.11.15
(4) "сохраняешь и радуешься" -  Это только если пропал один отчет.
7 Slypower
11.11.15
(5) Бекап создается в SQL Server Management Studio и имеет расширение .bak. И как его можно загрузить?
Как его можно поднять в файловую базу?
8 Aleksey
11.11.15
(8) Никак. Был бы dt можно было попробовать, но некоторые считают что dt не для бекапов, только bak файл, только хардкор
9 Slypower
11.11.15
Нашел статью. Возможно то что нужно
http://1c77-1c8x.ru/administration/restore-from-a-full-backup-of-1-c-with-ms-sql-2008.html
10 Slypower
11.11.15
(9) После этого она никак не повлияет на рабу основной? Знает кто?
11 ЧеловекДуши
11.11.15
(0) Поздравь того, кто обновлял :)
12 ЧеловекДуши
11.11.15
+(1) +100500 Как самый страшный вариант :)
13 ЧеловекДуши
11.11.15
(9) Ты ищешь то, чего и так понятно.
  Варианты:
    1. Вместо обновления у вас просто Загрузили CF файл без сравнения.
    2. Обновляльщик установил галочку "Удалять отсутствующие объекты" (мало вероятно, галочка зарыта в настройках и о ней надо еще вспомнить) :)
14 ЧеловекДуши
11.11.15
(8) Что не как? У 1С 8.ххх на SQL по сути вся БД и лежит.
Разворачиваешь бекап на тестовом SQL сервере. На Сервере 1С меняешь настройки. И вперед :)
15 Slypower
11.11.15
(13) Никто не загружал ничего. Было просто сохранение и обновление базы данных. Или это и есть загрузка СF файла?
Нету тестового SQL сервера, только original.
16 Garikk
11.11.15
(8) <некоторые считают что dt не для бекапов, только bak файл, только хардкор>
Если я не ошибаюсь то среди этих некоторых сама 1С
17 Garikk
11.11.15
(15) ещё одну базу создать на томже сервере, не?
18 Slypower
11.11.15
(17) Создал, вроде поднял. Только вот при создании базы в Администрирование серверов 1С Предприятия не пойму, какого пользователя использовать? SA? А пароль какой? Пишет не может войти в систему
19 Garikk
11.11.15
(18) пользователя под которым в sql ходите, и пароль его соотвественно...sa можно если отдельного не создавали
20 Slypower
11.11.15
(19) спасибо, оказывается ничего вводить не нужно)))
Восстановил, да, несколько отчетов похерелось. Как можно быстро их перенести в базу рабочую? Или сохранять как внешние и заново вставлять?
21 Garikk
11.11.15
например выгрузить cf и сравнить-объединить с рабочей
22 Garikk
11.11.15
и про бекап не забыть перед этим действом конечноже
23 Slypower
11.11.15
Я так понимаю, что все, что было создано не "производителем", а пользователем, не имеет статус: Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки.
И при визуальном сравнении, как-раз пару отчетов и не хватает. Так что безопаснее добавить вручную, чем сравнивать файлы и объединять с риском
24 Homer
11.11.15
(23)а как ты с 7-ой работал)
Вот потом и удивляются заказчики что мы только бабки рубим!
25 Slypower
11.11.15
(24) ну 7ка и 8ка отличаются, и Вам об этом известно)
