v7: Определить как запущена 1с
0 AntiBuh
11.11.15
Напомните пожалуйста
можно ли определить как запущена 1с
в обычном режиме - с окном
без окна, например с командной строки
как ком объект из другой 1с
если можно, как это можно сделать?
1 vde69
11.11.15
как ком объект из другой 1с - да можно
остальное - нет
2 AntiBuh
11.11.15
(1) подскажи хотябы это, если не трудно
3 НЕА123
11.11.15
ТекущийРежимЗапуска()
не?
4 НЕА123
11.11.15
сторно, это для 8.
5 ДенисЧ
11.11.15
У 77 всегда есть окно. Просто оно не всегда видно.
6 AntiBuh
11.11.15
так для клюшек все-таки как определить?
хотябы оле/не оле
7 ЧеловекДуши
11.11.15
(6) Чего?
8 ЧеловекДуши
11.11.15
(6) Что тебе даст, оле или нет?
9 HawkEye
11.11.15
(6) зачем? у тебя безконтрольные подключения по ОЛЕ? )))
10 ЧеловекДуши
11.11.15
+(8) У 1С 7.7... Что оле, что не оле. Все что выполняется на стороне клиента "ОЛЕ", все выполняется как обычно, только ты не видешь окна :)
11 vde69
11.11.15
кстати для 7.7 можно получить полную строку запуска вместе со всеми параметрами (включая логин и пароль если они есть)
для проверки откройте диспечер задач и посмотрите колонку "командная строка"(если ее нет - добавте)
сравните чего там лежит при обычном или при комах / пакетниках и вперед....
12 НЕА123
11.11.15
событие ПриНачалеРаботыСистемы() только при интерактивной работе срабатывает...
но может я ошибаюсь.
13 HawkEye
11.11.15
(12) относительно ошибаешься... ))
14 AntiBuh
11.11.15
(8) (9) скажем так
есть служебный ползатель
может запускаться из другой конфы и, например, по регламенту, ну и ручками само собой
вот хотелось бы различить когда как запускает
15 HawkEye
11.11.15
(14) не надо служебного пользователя запускать ручками...
16 AntiBuh
11.11.15
(15) ну ручками это так, для отладок
17 HawkEye
11.11.15
(16) ну вот и все... в ПриНачалеРаботыСистемы - смотришь под каким пользователем зашли, под служебным = значит ОЛЕ, делаешь что надо и закрываешь программу...
для отладки - закоментируешь эту проверку, или положи куда-нибудь файл-флаг... увидел что служебный пользователь - смотришь файл, есть - значит отладка, нет, значит не отладка ))
18 ЧеловекДуши
11.11.15
(16) Определи глобальную переменную "Я_ОЛЕ_Пользователь".
Если там записано 1, значит оле.
Если 0, то зашел пользователь.
Далее везде, где запускается ОЛЕ соединение, дописываешь эту "Переменную" :)
19 eshtrey
11.11.15
ПриНачалеРаботыСистемы() вставь такой код
locator = СоздатьОбъект("wbemscripting.swbemlocator");
    service = locator.connectserver();
    WSHShell = createobject("WScript.Shell");
    oExec = WSHShell.Exec("rundll32 kernel32,SleepEx");
    ProcessId = service.Get("Win32_Process.Handle="+oExec.ProcessId).ParentProcessId;
    oExec.Terminate();
    CommandLine = service.Get("Win32_Process.Handle="+ProcessId).CommandLine;
    ТипЗапуска = "";
    Если Найти(CommandLine,"-Embedding")>0 Тогда
        ТипЗапуска = "OLE";
Иначе типЗапуска = "не OLE"
20 AntiBuh
11.11.15
пипец
проще еще одну учетку добавить
спасибо всем за ответы
21 Злопчинский
12.11.15
(19) спасибо, сграбил
22 Злопчинский
12.11.15
(20) для служебного пользователя надо все очень аккуратно писать. он интерактивно мыслию дейстовать не умеет, свалится по ошибке какой-нить - и будет у тебя процесс висеть внутрях, ждать когда ты меню-файл-выход сделаешь
23 varelchik
12.11.15
(11)А прикольно на счет командной строки.
