УФ Блокировка документа при открытии формы от изменения другим пользователем?
0 spiller26
09.11.15
"управляемый интерфейс"
2 пользователя открыли документа.
Кто успел первым внести изменения, того и объект.
Как проверять открыт ли документ у другого пользователя или блокировать документ при открытии?
1 aleks_default
09.11.15
ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования
Неужели СП украли?
2 spiller26
09.11.15
(1) Пробовал через Заблокировать(), но увы.
3 spiller26
09.11.15
(1) Не прокатывает
&НаСервере
Процедура ПоставитьБлокировкуНаСервере(ДокНовый)
    Если НЕ ДокНовый Тогда
        ДокОбъект = ЭтотОбъект.РеквизитФормыВЗначение("Объект");
        Если ДокОбъект.Заблокирован() Тогда
            ТекстСообщения = "Документ заблокирован другим пользователем";
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения,,, "Объект", Истина);
            Попытка
                ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования(ДокОбъект);
            Исключение
                ТекстСообщения = "Не удалось заблокировать документ";
            КонецПопытки;
4 spiller26
09.11.15
ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования(<Ключ>, <ВерсияДанных>, <ИдентификаторФормы>)
<Ключ> (обязательный)
Тип: Любая ссылка на объект информационной базы;
5 Fedor-1971
09.11.15
(0) Уже обсуждалось. Примерно так: делаешь РС, в него пишешь блокировку и при открытии формы проверяешь и сообщаешь Блокирован, при закрытии формы снимаешь блокировку и на случай нештатного закрытия 1С предусматриваешь регламент снятия блокировки, дабы тебя не дёргали снятием оной.
6 aleks_default
09.11.15
Там ссылка должна быть, а не объект
7 spiller26
09.11.15
(6) И ссылку пробовал тоже, не помогло
Объект.Ссылка
8 aleks_default
09.11.15
У меня вв нетиповой в БСП стоит подобное, врать не буду не проверял, но если бы это не работало  - то в БСП бы эту хрень не добавляли б, наверное.
9 spiller26
10.11.15
Нашел решение (ветка зарыта, может кому пригодиться кто наткнется на мой вопрос)
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПроверкаНаОткрытиеДокументаДругимПользователем(Отказ);
&НаКлиенте
Процедура ПроверкаНаОткрытиеДокументаДругимПользователем(Отказ) Экспорт
    Если ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Ложь Тогда
        Попытка
            ЭтаФорма.ЗаблокироватьДанныеФормыДляРедактирования();
        Исключение
            Ошибка = ОписаниеОшибки();
            Ошибка = Сред(Ошибка, Найти(Ошибка, "сеанс:") + 7, СтрДлина(Ошибка));
            Ошибка = Сред(Ошибка, 1, Найти(Ошибка, ",") - 1);
            ПользовательСеанса = ПолучитьПользователяСеансаИнформационнойБазы(Число(Ошибка));
            ТекстВопроса = "Документ уже открыт " + ?(ПользовательСеанса = "", "другим", "") + " пользователем " + ПользовательСеанса + ". Открыть для просмотра?";
            Если Вопрос(ТекстВопроса , РежимДиалогаВопрос.ДаНет) = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
                Отказ = Истина;
                ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Истина;
        КонецПопытки;
&НаСервере
Функция ПолучитьПользователяСеансаИнформационнойБазы(Сеанс) Экспорт
    Попытка
        СеансыИнформационнойБазы = ПолучитьСеансыИнформационнойБазы();
        Для Каждого СеансИБ Из СеансыИнформационнойБазы Цикл
            Если СеансИБ.НомерСеанса = Сеанс Тогда
                Попытка
                    Возврат Строка(СеансИБ.Пользователь.Имя) + " с компьютера " + СеансИБ.ИмяКомпьютера;
                Исключение
                КонецПопытки;
    Исключение
    КонецПопытки;
    Возврат "";
КонецФункции
10 spiller26
10.11.15
11 Kalevra67
04.12.15
Спасибо, прям то что искал)))
12 EugeniaK
04.12.15
(0) Насколько я помню, возможность редактирования только одним пользователем реализована в платформе 1С "из коробки".
Ничего менять не надо.
