v7: Поключение сканер ШК к 1с 7.7
0 barsik123
09.11.15
Раньше никогда не подключал сканеры ШК, вот Купили сканер ШК MJ-4209, способ подключение usb. имеется 1с 7.7 комплексная конфигурация, Погуглил, во многих статьях по подключению сканеров рекомендуют перевести сканер в режим эмуляции com-порта и в таком режиме подключать к 1с. У меня вопрос, а в чем проблема подключить сканер в обычном режиме через usb без эмуляции? Я открываю документ1с, беру текстоввое поле, провожу сканером по шрихкоду и в указанное поле попадает значение штрихкода. В чем сложности такого режима?
1 Tatitutu
09.11.15
гугли #13
2 Злопчинский
09.11.15
Вообщем ни в чем если форма для сканирования достаточно простая. Но после сканирования - для того чтобы введенное полде пиняло значение (а не просто отобразилось на экране) - надо закончить ввод (то есть суффикс сканера=энтер, см (1)) -а при потоковых сканированиях требуется прилагать допусилия программисту чтобы обеспечить фокус на том поле, куда НАДО СКАНИРОВАТЬ, чтобы правильно отработать результат сканирования. А то представь, стоит у тебя ВНЕЗАПНО фокус на кнопочке (удалить группу номенклатуры безвозвратно" - ты этого не заметил и сканернул. Энтер сканера нажал кнопчку и случилась (__ж__)
3 Tatitutu
09.11.15
(0) сканер штрихкода должен не так работать
- сейчас он у тебя работает как клавиатура
в поле ввода данных если сканировать то появиться штрихкод (представление штрихкода цифрами)
иначе возникает предопределенное событие
ВнешнееСобытие(...)
вот тут можно и нужно отловить что сканировали (например найти по штрихкоду товар и добавить его в табличную часть)
как подлключаться по USB или COM особой разницы нет
4 barsik123
09.11.15
Интресно а в больших гипермаректах какой режим считывания стоит,что-то я сомневаюсь что там используется эмуляция ком-порта.
Попробовал все-таки перевести сканер в эмуляцию, считав специальный штихкод, ни ком-порта ни дополнительного необнаруженного устройства у меня не появилось. Поставил драйвер rs232-usb, опять ничего не появилось.
Стоит у меня винда 8.1 64 разрядная, может в ней проблема.
5 Tatitutu
09.11.15
(4) дело не в винде
открой блокнот и пикни сканером
что видишь ?
6 barsik123
09.11.15
(5) если в стандартном режиме,то выводится значение штрихкода, если перевожу в режим эмуляции,то ничего не выводится.
7 Tatitutu
09.11.15
просто часто очень путают
воткнуть шнур сканера это начало пути.
(это подключили к компьютеру)
далее нужно установить драйвера для сканера
(это установка драйвера)
нужно настроить сканер в нужной программе
(настройка параметров сканера)
если не работает ...
или прочитать инструкцию или сменить режим работы сканера
(настройка режима сканера - заводские настройки)
8 Масянька
09.11.15
(4) Какая тебе разница - как в супермаркетах? :)
Гугли инструкцию к своему сканеру.
Большинство сканеров имеют программные коды управления.
Сначала нужно вернуть заводские установки сканера. Потом перевести его (сканер) в режим эмуляции. Если тут сделаешь все правильно - в устройствах должен появиться твой сканер. Там увидишь на какой порт сел.
Ну, а потом уже лезешь в эску.
Тут - http://catalog.mista.ru/public/82121/#comm про другой сканер, но все, в принципе, типично.
9 Tatitutu
09.11.15
(6) все правильно
на посмотри в картниках
Настройка сканера
http://www.magazka.com/MAGAZKAHelp/scr/nastroikato2.html
10 Tatitutu
09.11.15
(8) не нужно ...
в режиме USB
не будет его видно в диспетчере устройств
Драйвер от Атола (по ссылке сверху)
Порт - Клавиатура
Суффикс - #13
и все будет летать.
11 Масянька
09.11.15
(10) Вот не надо Атол сюда пихать. В стандарте все работает нормально.
И кстати, хватит уже свою магазьку тоже пихать :)
12 Злопчинский
09.11.15
(11) не несите очередной "брэд" ;-)
"В стандарте" - сканер обслуживается штатной 1Совской дллкой (в режиме выдачи ВнешнегоСобытия, то есть если подключен в режиме компорта). Ее - эту дллку - тоже надо подключить и настроить. После этого появлятся (если все норм) Меню-Сервис-Параметры - закладочка с параметрами сканера.
Если сканер в режиме клавиатуры - то "в стандарте" ничего не получите. будет работать тупо как клава (по описаниям выше). И результат работы будет зависеть от того где находился фокус во время сканирования.
Поэтому атолловский драйвер для сканеров у которых трудности перевода в режим чтобы сканер выдавал событие считывания шк - есть незаменимая вещь, иначе придется с фокусом ввода бодаться
13 Злопчинский
09.11.15
маленький ликбез общего плана: http://catalog.mista.ru/public/17021/
14 Злопчинский
09.11.15
вот еще по аналогичному вопросу: Перехватить "ввод ручками"
15 barsik123
09.11.15
(8) Вот инструкция по этому сканеру:
http://www.symcode.net/support/2013-10/05092551765176.pdf
выбираю заводские настройки, затем выбираю режим: UART 9600,NO,8,1  и ничего не происходит. Не появляется сом-порт, сейчас сканер виден как устройство ввода,но ком порт для него не назначить. Что я делаю не так-то.
16 Масянька
09.11.15
(12) D (8) лежит ссылка. Откройте, уважаемый Сергей Михайлович, и почитайте. Там же, кстати, есть несколько dll.
17 Масянька
09.11.15
(15) А русской нету? :)
По идее - тебе нужен RS232 и драйвер самого сканера (для винды).
Полное название сканера есть?
18 barsik123
09.11.15
(17) Русская есть,но там вообще минимум инфы.
Сканер называется mj-4209. Лучше бы я сам этот сканер покупал бы и выбирал бы где есть нормальные дрова и инструкция.Тут даже дров найти не могу, ставятся только те что находятся в самом сканере при установке.
19 barsik123
09.11.15
(17) Скиньте мне длл эту из вашей ссылки, а то там денег хотят.
20 barsik123
09.11.15
(18) вот русская инструкция, не фига там нет.
http://massa.ru/help/docs/MJ-4209_r1_2014.pdf
Придется видимо по телефону звонить им.
21 barsik123
09.11.15
почитал,что аталовские дрова теперь платные, нужно ставить старые, а старые на windows 8 64 не ставятся. Ладно завтра буду экспериментировать на другом компе со старенькой ОС. На кассах, гед будет подключен этот сканер благо сnоят еще win xp/
22 Злопчинский
09.11.15
(16) Масяня, верх вежливости - это не только послать но и проводить. Нафейхоа мне читать (8) если (12) написано к товему "брэду" в (11)
23 Злопчинский
09.11.15
(21) думаю что это фигня. При должном умении станут на 64 и старые дрова.
24 Злопчинский
09.11.15
(20) в таких инсрукциях пишут минимум. Иди на сайт изготовителя и качай полную родную доку. там скорее всего все есть
25 Chameleon1980
09.11.15
атол старенькие и впэрёд
все
26 Злопчинский
09.11.15
27 Злопчинский
09.11.15
посмотри еще вот эту
28 Злопчинский
09.11.15
(15) это скорость передачи данных железа сканера. к режиму работы (ком или клава) - относится мало.
Посмотри в роднйо доке в (26) ШК переключения KB/USB
29 barsik123
09.11.15
(28)KB\USB -это как раз стандартный режим сканера, без эмуляции.
А как переключить на эмуляцию не понятно. Я предположил.что это UART 9600,NO,8,1,т.к. в конце инструкции приводятся подобные параметры для эмуляции. Вот что за народ инструкции пишет,  нельзя по-человечески назвать настройки, чтобы сразу было понятно, что выбирать:
30 Builder
09.11.15
(29) Если почитать инструкцию внимательно, а лучше перед покупкой, то можно узнать что этот сканер не умеет эмулировать COM порт по USB.
Только замена кабеля.
31 barsik123
09.11.15
(30)Без меня покупали. Хреново, без ком порта не обойтись. на ноуте мне такое не проверить. Придется еще покупать дополнительный ком-порт.
32 Злопчинский
09.11.15
(31) поставь атолловские драйвера
33 Злопчинский
09.11.15
(30) а поясни, что тогда значит настроечный код, которы обозначен как KB\USB..? в чем его смысл?
34 barsik123
09.11.15
(31)А что дадут атоловские драйвера, если нет ком порта или эмуляции ком-порта?
35 Builder
09.11.15
(33) Что я должен объяснять? Что производитель так придумал?
В инструкции из (15) английским по белому написано что для RS232 нужен свой кабель. Если конечно это инструкция от того сканера что у ТС.
Да и по ссылке из (27) НА КАРТИНКЕ 3 вида кабелей.
36 Builder
09.11.15
(34) Они дадут работу с обработкой внешних событий, как при работе с COM портом.
37 Злопчинский
09.11.15
(35) настроечный ШК "KB/USB" - имеет смысл только при наличии кабеля RS232.. или как? (про необходимость кабеля - углядел)
38 barsik123
09.11.15
(36)без атоловских драйверов сканер и так работает,только нужно точно выбирать поле на которое нужно сфокусироваться. А я этого и хочу избежать. Плохо представляю как это будет выглядеть без ком порта.
39 Злопчинский
10.11.15
00:54
(38) "только нужно точно выбирать поле на которое нужно сфокусироваться. А я этого и хочу избежать." - ну так тебе про это и говорят сколько уже.
делать это тривиально.
но при этом следует понимать что не надо на одной форме смешивать функционал сканирования и другой функционал, требующий наличия фокуса на других элементах формы.
Сделай форму, на которой единственно поле ввода для приема сканера. Все остальные элементы формы (а их д.б. минимум) - сделай недоступными (например ТЗ со списком насканированных товаров или что там еще надо). Управление ТЗ - перехватом нажатий клавиш (курсор вверх-вниз, влево-вправо, страниц вверх/вниз). Ввод других значений (например количества числом) - через открытие отдельной формы (с возвратом потом в форму сканирования) или тупо ВестиЗначение(). Часть значений (например количетсво) можно тупо вводить в то же поле что и сканирование - различать что введено штрихкод или число или по префиксу скана или по контексту ввода - если 8 и более знаков - считаем что ШК, если менее - пытаемся трактовать как число.
У меня на этом принципе построена туева хуча обработок по сканированию, все работает.
40 Масянька
10.11.15
(19) Куда тебе кинуть?
41 Масянька
10.11.15
+ (40) Кстати, цена вопроса - стоимость этого сканера?
42 Масянька
10.11.15
(38) Тут - http://blog.4shop.com.ua/как-подключить-сканер-штрих-кода-к-1с/ описано для снеговика, но поройся - может, чем поможет.
43 Злопчинский
10.11.15
(41) да думаю порядка 3тыс
44 barsik123
10.11.15
(40) кинь на мыло: drizer2000@rambler.ru
45 Масянька
10.11.15
(44) Понакидала - там разбирайся, что к чему.
46 Builder
10.11.15
В чем проблема подключить драйвера АТОЛ и не больше не парить мозг формами ввода и фокусами элементов?
47 Масянька
10.11.15
(46) Не знаю.
У меня был сканер, как в (8).
Атол не работал (и USB, и COM).
Оказалось - все намного проще (как в (8)).
48 strh
10.11.15
(40) скинул на почту dll для работы без com и кратко как подключить и как получать данные
49 strh
10.11.15
(48) для (44)
50 Builder
10.11.15
(48) Что за DLL? Может мне тоже нужна? :)
51 Злопчинский
10.11.15
(46) при любой переустановке софта/оси придется морочиться снова с установкой драйверов, их подключением и активацией в 1С. Вообщем несложно. Но если можно без этого - то лучше без этого. Но вариант работы с клавиатурным вариантом требует наработанных навыков программиста в процессе автоматизации.
52 barsik123
10.11.15
(48)такую scaner1c.dll я знаю,но не думал что ей можно обойтись без ком. Спасибо за описание, как ее правильно подключить. Один момент напрягает,что в настройках сервис-параметры-драйвер устройств ввода пишет Демонстрационная версия. какие могут быть ограничения? как бы мне при промышленной эксплуатации боком не вышло.
53 Builder
10.11.15
(52) Вы таки не поверите, но это и есть библиотека АТОЛ :)
Ищите последнюю бесплатную версию.
54 strh
11.11.15
(52) ты точно мою, подключил?
у меня 6 версия она бесплатная и без тормозов
свежие библиотеки либо платные, либо тормозят в демоверсии
55 barsik123
11.11.15
(54) может ты мне не ту выслал?
