План обмена между базами
0 prtx
09.11.15
Все доброе утро!
Помогите разобраться, гуглил целый день но не как не могу вкурить...
Суть: Есть две конфы(не типовые), ну и соответственно две бд, мне нужно реализовать механизм при котором в конфе1 юзер создает и проводит документ "СводныйОтчетПоСмене" и при проведении этого документа в конфе2 создается другой документ "ПоступлениеДоходов" и в этот документ записываются данные из документа "СводныйОтчетПоСмене". Важно автоматизировать это дело, что бы не нужно было ручками что-то выгружать и загружать.
Я могу сие диво реализовать через ком объект(подключиться к нужной базе и создать то что мне нужно), но меня мучают сомнения что это лесопед и для этого есть ПланОбмена.
Я в конфигураторе конфы1 создаю план обмена указываю что мне нужно выгружать, но когда запускаю приложение у меня даже в этих планах нет кнопки "выгрузить", или что-то еще...
Суть вопроса: я вообще правильно мыслю эти планы подходят для решения моей задачи? Опишите сначала на пальцах принцип этого дива, если не сложно, и поделитесь ссылка на решение подобных задач т.к. не нашел...
1с 8.3. уф
1 zak555
09.11.15
(0) создай команду выгрузить
2 zak555
09.11.15
08:43
3 prtx
10.11.15
00:56
(2) Спасибо. Читал-читал, и пришел к выводу, что это не то, что мне нужно. Если не так то просьба поправить и объяснить...
Планы Обмена.
1. Хорошо работают для идентичных конфигураций. А у меня две разные, только в одной мне нужно получать некоторые данныйе из другой.
2. В моем случае это поможет фиксировать изменения уже созданных объектов(документов), и при небходимости изменять данные в приемнике.
3. Насколько я понял реализовать авто обмен, т.е. в источнике юзер создал и провел документ и тут же в приемнике появился нужный мне документ(не такой как в источнике) в который попадают часть данных из документа источника.
4 prtx
10.11.15
01:03
(2)
Либо я туплю по полной, что вероятно))) Либо не правильно излагаю свои мысли...
Через COMОбъект, я вижу свет в конце, т.е. примерно понимаю, представляю и смогу это реализовать, а через ПланОбмен тупо не понимаю как???
5 neo_matrix_123
10.11.15
01:04
(3) есть такая конфигурация. называется конвертация. сравниваются две базы - определяются правила конвертации. результатом является правило конвертации, на основании которого и работает собственно выгрузка-загрузка. а далее вопрос в реглам. процедуре запуска этого самого обмена.
6 prtx
10.11.15
01:10
(5) за конвертацию я знаю. один раз доводилось пользоваться...
Ага спасибо, начинает проясняться.
Вот только как автоматизировать запуск этого обмена? Наверное уже закипел, буду завтра работать в этом направлении.
Еще раз спасибо.
7 neo_matrix_123
10.11.15
01:16
(6) вместе с книжкой по конвертации в коплекте должен быть диск, насколько помню. для начала надо поставить конфу конвертации, а дальше... - интуитивно понятный интерфейс.
8 DrShad
10.11.15
01:34
тут не нужен план обмена и конвертация, нужна подписка на событие и я бы использовал веб-сервис
9 neo_matrix_123
10.11.15
01:36
(8) ТС решил изучить что за зверь план обмена.
10 DrShad
10.11.15
01:40
тяжело ему будет в жизни, в любом раскладе придется и с сериализацией знакомиться
11 kstreltsov83
10.11.15
Всем привет!
В конфигурации на платформе 8.3 мне оооочень надо создать 2 узла плана обмена с ОДИНАКОВЫМ КОДОМ (ИМЕННО ТАК!!!). Для каких целей - несколько долго объяснять. Подскажите, позволяет ли платформа это сделать??? Если использовать программную запись 2-го справочника с одинаковым дублем через режим ОбменДанными.Загрузка = Истина, то это НЕ РАБОТАЕТ, пробовал (выдает ошибку неуникальности кода узла). Хотя, для справочников с включенным контролем уникальности кодов - этот вариант РАБОТАЕТ!
Подскажите, есть ли еще какие-то варианты?
12 ДенисЧ
10.11.15
(11) Есть. Выбирай - стенка или яд.
13 kstreltsov83
10.11.15
2-ой узел не дает перезаписать программно через ОбменДанными.Загрузка = Истина.
14 scanduta
10.11.15
(8) Что за мода пошла использовать для обмена веб сервисы? в чем плюсы?
15 ДенисЧ
10.11.15
(14) Лицензии
16 scanduta
10.11.15
(15) Что лицензии?
17 DrShad
10.11.15
(14) ну как например работает быстрее
18 scanduta
10.11.15
(17) Не верю. Как через веб может работать быстрее?
19 DrShad
10.11.15
(18) а ты проверь
20 scanduta
10.11.15
Будет время проверю, но мне интересно, то что веб сервис быстрее подтверждено на практике, или это просто теоретические догадки?
21 scanduta
10.11.15
И самый главный вопрос за счет чего получается быстрее?
22 anatoly
10.11.15
(14) долго объяснять...
почитай о бесшовной интеграции в ДокументоОбороте.
я сначала тоже думал - фигня, а оказалось очень даже.
(8) на какое именно событие? ОбработкаПроведения?
я бы предложил как вариант - обмен по регл.событию раз в 10 мин. например - чтобы не дергать обмен 10 раз в секунду при массовом перепроведении например (ведь возможно?)
+ еще надо учесть, что регистрация изменений сама не очищается, пока не придет ответное сообщение с номером полученного.
23 scanduta
10.11.15
(22) Выходит все говорят хорошо, но объяснить почему никто не может
24 DrShad
10.11.15
(20) проверено на практике неоднократно, так пойдет?
25 DrShad
10.11.15
а из-за чего, ну хотя бы потому что тот же вызов сервиса в разы быстрее создания коннектора
26 DrShad
10.11.15
(22) [на какое именно событие? ОбработкаПроведения?] вряд ли подойдет так как там уже и объект источник и ссылка равны, хотя если в доп свойства объекта вставить свой ключ, то и это можно обыграть
27 VikingKosmo
10.11.15
(22) регистрация изменений прекрасно программно управляется, без всяких там номеров и прочих шайтанств.
28 DrShad
10.11.15
(27) бесспорно, но как понять что ее можно снимать?
29 olegves
10.11.15
(21) при сом-соединении пока не прочитаются все метаданные подключаемой базы ни одна строчка кода не выполнится, а для БП3 (у нас) - это 2-5минут, МИНУТ, Карл.
30 ptiz
10.11.15
План обмена - всего лишь механизм регистрации изменений. Никаких выгрузок он сам не формирует (если не РБД).
31 VikingKosmo
10.11.15
(28) это ж смотря, как меняться ;)
32 DrShad
10.11.15
(31) вряд ли ТС доступно сие знание
33 GANR
10.11.15
(0) Рекомендую проанализировать подсистему ОбменДанными из БСП посвежее. Там используются правила конвертации, регистрации и есть эти самые кнопки - всё как надо.
34 scanduta
10.11.15
(29) А зачем нам COM? Если можно выгружать в XML за 10 сек карл.
35 scanduta
10.11.15
(29) И кстати COM тоже за 10 сек работает, проверено. (точнее за 5 сек вместе с запросом)
36 DrShad
10.11.15
(34) ок, и как по твоему этот XML читается обменом?
37 scanduta
10.11.15
(36) Просто через выгрузку чтение файла. Это один из вариантов
38 DrShad
10.11.15
(37) и это быстрее?
39 scanduta
10.11.15
Думаю, да потому что исключены лишние механизмы. Но я не проверял. Вообще мне кажется назначение веб-сервисов иное. Они не задумывались для простого обмена 1с-1с. Скорее для интеграции и обменам с другими системами.
40 anatoly
10.11.15
(34) а тут возникает такой же вопрос как в (28)
как понять что файл был (успешно) прочитан приемником?
это отдельная заморочка, если делать все по уму.
чтобы не было потом истерик типа: "а куда потерялся вон тот самый важный мой документ!!??"
просто "плавали, знаем" ))
41 MadJhey
10.11.15
(40) ответ в (33). Все придумано для нас. Разберитесь с подсистемой обмена.
42 MadJhey
10.11.15
(41) Все придумано до нас
43 anatoly
10.11.15
(41) это мне??
я именно об этом еще в (22) писал.
в ответ на предложение (8) отказаться от ПО.
