Объединить два поля в отчёте | ☑ | ||
avatar1870
03.11.15
Здравствуйте. В отчёте требуется соединить два реквизита из регистра. Как это можно сделать?
salvator
03.11.15
ТабДок.Параметры.ИмяПараметра = Реквизит1+Реквизит2;
PR третий
03.11.15
(0) А в чем проблема?
avatar1870
03.11.15
Так ошибка
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТабДок.Параметры.Наименование = Наименование + ТипМодель, УчётОсновныхСредств.Наименование, УчётОсновныхСредств.НомерКарточки, УчётОсновныхСредств.НомерИнвертарный, УчётОсновныхСредств.Выбытие, УчётОсновныхСредств.ТипМодель ИЗ РегистрНакопления.УчётОсновныхСредств КАК УчётОсновныхСредств ГДЕ УчётОсновныхСредств.Дата МЕЖДУ &ДатаС И &ДатаПо ИЛИ (&ДатаС=ДатаВремя(1,1,1) И &ДатаПо=ДатаВремя(1,1,1)) И УчётОсновныхСредств.Наименование = &Наименование |
PR третий
03.11.15
(3) Эээ... все правильно, не должно работать
Михаил Козлов
03.11.15
(3) Порядок логических операций: сначала НЕ, потом И, потом ИЛИ.
avatar1870
03.11.15
Подскажите, как сделать
Михаил Козлов
03.11.15
Скобки поставить после ИЛИ
avatar1870
03.11.15
Проблема в объединении полей
User_Agronom
03.11.15
(3) ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ТабДок.Параметры.Наименование = Наименование + ТипМодель Жуть. Нужно сохранить для потомков! |
User_Agronom
03.11.15
(8) ТипМодель какого типа? Строка или Ссылочного? А может перечисление?
avatar1870
03.11.15
Я первый раз работаю с 1С
avatar1870
03.11.15
Строка
User_Agronom
03.11.15
(12) ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ТабДок.Параметры.Наименование+ УчётОсновныхСредств.ТипМодель КАК Наименование, |
User_Agronom
03.11.15
(13) Неверно
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ УчётОсновныхСредств.Наименование + УчётОсновныхСредств.ТипМодель КАК Наименование, |
avatar1870
03.11.15
Спасибо большое! Ещё маленький воросик - у меня если не ввести Наименование ничего не выведет, а мне нужно, что бы вывело всё. С Датой я такое сделал, а как с наименованием - не знаю
User_Agronom
03.11.15
(15) И УчётОсновныхСредств.Наименование = &Наименование???
avatar1870
03.11.15
Здесь ведётся поиск по наименованию
avatar1870
03.11.15
Типо как здесь - &ДатаПо=ДатаВремя(1,1,1), только также по наименованию
