v7: Самописная программа, снять одного пользователя
0 Azmarika
03.11.15
Добрый день! По утрам запускается обработка от имени пользователя Robot, выполняется и далее ЗавершениеРаботыСистемы, и вот по какой-то причине этот пользователь завис. Подскажите, пожалуйста, как его выкинуть из программы, не трогая остальных. Буду очень благодарна.
1 FIXXXL
03.11.15
файловая или серверная версия?
2 peal
03.11.15
процесс отстрелить
3 Azmarika
03.11.15
Файловая 1с 7.7 на базе ТиС
4 Azmarika
03.11.15
2 как?
5 ДенисЧ
03.11.15
Зайти на сервер, рубануть анлокером его соединения с базой
6 Azmarika
03.11.15
Соединение отключаю, он в 1С все равно остается.  Пробовала перебрать пользователей. Где-то не догоняю...Процедура Сформировать()
                  Польз =СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники");
              Если Польз.НайтиПоНаименованию("Robot",0) = 1 Тогда
                      глПользователь = Польз.ТекущийЭлемент();
                       ЗавершитьРаботуСистемы(0);
КонецПроцедуры// ВыбросПользователя
7 Azmarika
03.11.15
как ЗавершитьРаботуСистемы именно для этого?
8 Shved_72
03.11.15
помоему он далек от 1с
9 Shved_72
03.11.15
упс. она
10 Azmarika
03.11.15
Запускается программа на сервере  автоматом   "C:\Program Files\1cv77\bin\1cv7s.exe" ENTERPRISE /D"D:\ACCOUNT\DB4.ORN" /NRobot /P123
11 Случайный прохожий
03.11.15
(6) А ЗавершитьРаботуСистемы(0) срабатывает от текущего пользователя или от робота?))
12 Масянька
03.11.15
(10) А в файле "D:\ACCOUNT\DB4.ORN"?
13 Shved_72
03.11.15
кодом не выкинуть другого юзера, если там нет обработки ожидания на какой нить флаг.
только средствами винды - через диспетчер задач
http://i.imgur.com/Ehq24SD.png
14 Mikeware
03.11.15
(8) или наоборот, "недалекая"...
15 Azmarika
03.11.15
Спасибо, понятно (
16 Масянька
03.11.15
(15) Ответь на (12).
17 Shved_72
03.11.15
(16) это не файл а каталог
18 Azmarika
03.11.15
(16)Это каталог конфигурации 1С
19 Масянька
03.11.15
(17) (18) А "DB4.ORN" - это чего?!
20 HawkEye
03.11.15
(18) ты в ПриНачалеРаботыСистемы() анализируешь пользователя, потом запускаешь нужную обработку, затем делаешь ЗавершитьРАботуСистемы?
21 HawkEye
03.11.15
(19) мася... это каталог ))
после ключа /D указывается путь к md-нику...
22 Антириус
03.11.15
(0) надо найти с какого компьютера это запускается, потом запустить под собой и посмотреть что за ошибка отображается. (ну а по теме - найти и убить процесс 1С или закрыть соединение в скуле и все открытые файлы этим пользователем в каталоге ИБ)
23 Антириус
03.11.15
(22) + файлы закрываются из консоли "Управление компьютером" на сервере
