Срез последних по нескольким значениям ресурса
0 Альбатрос
02.11.15
Имеется ТЗ, в каждой строке которой 3 разных значения.
Есть периодический РС с одним ресурсом, который может принимать значения из ТЗ. Нужно по каждой строке ТЗ для каждого значения взять СрезПоследних и выбрать макс по периоду.
Как это реализовать в запросе?
1 Альбатрос
02.11.15
Не с ресурсом, измерением. =)
2 Mankubus
02.11.15
3 mistеr
02.11.15
Что значит "для каждого значения взять СрезПоследних"? Срез последних бывает только по измерениям.
Если нужно ответить на вопрос "когда последний раз встречалось это значение?", то срез последних не нужен.
4 Альбатрос
02.11.15
(2) не то
5 Альбатрос
02.11.15
(3) я опечатался в (0). Не с ресурсом, а измерением. Соответственно мне нужно использовать значения из строки ТЗ в качестве измерения для среза и из полученных срезов выбрать самый "наипоследнейший".
6 torgm
02.11.15
(5) млин , загоняешь таблицу в запрос, потом левое соединение и т.д..
7 Альбатрос
02.11.15
(6) и по каким условиям соединяться? и что указывать в параметре вирт. таблицы для среза? Я мож туплю, конечно, но никак не соображу как тут использовать левое соединение.
8 Альбатрос
02.11.15
Пожалуйста, замените в заголовке слово "ресурса" на "измерения".
Понедельник день тяжелый...
9 НЕА123
02.11.15
завидую ТС.
10 RomanYS
02.11.15
(5) если тебе нужна одна дата
выбрать первые 1
упорядочить по период убыв
список измерений засунуть в условия вирт. таблицы среза
11 patria0muerte
02.11.15
Т.е. у тебя есть строка:
Значение1, Значение2, Значение3
Каждое из этих значений может являться измерением для РС.
И тебе надо получить что в итоге?
Теже самые строки, только с указанием, что максимального периода изменения одного из трех указанных значений?
Или просто выбрать строку, в которой по одному из трех этих значений был максимальный период?
12 patria0muerte
02.11.15
Лучше на примере покажи. Типа есть таблица x, надо чтобы стала y, по условию z
13 Альбатрос
02.11.15
То ли инет у меня глючит, то ли браузер, то ли сайт... не отправляются большие сообщения
14 Альбатрос
02.11.15
Ща
15 Альбатрос
02.11.15
Вот так это работает, если запрос выполнять в цикле:
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    МАКСИМУМ(ДокументыРозничныхНаценокСрезПоследних.Период) КАК Период,
                   |    ДокументыРозничныхНаценокСрезПоследних.Регистратор,
                   |    ДокументыРозничныхНаценокСрезПоследних.Регистратор.Дата
                   |ИЗ
                   |    РегистрСведений.ДокументыРозничныхНаценок.СрезПоследних(
                   |            (ТорговыйОбъект = &ЮрЛицо
                   |                ИЛИ ТорговыйОбъект = &ТС
                   |                ИЛИ ТорговыйОбъект = &Контрагент)
                   |                И Используется) КАК ДокументыРозничныхНаценокСрезПоследних
                   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   |    ДокументыРозничныхНаценокСрезПоследних.Регистратор.Дата";
    Для каждого СтрокаТЗ из ТЗ Цикл
    Запрос.УстановитьПараметр("ЮрЛицо", СтрокаТЗ.ЮрЛицо);
    Запрос.УстановитьПараметр("ТС",     СтрокаТЗ.ТорговаяСеть);
    Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", СтрокаТЗ.Контрагент);
    Данные = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Сообщить("!");
16 Альбатрос
02.11.15
(15) Хотя не, так тоже не работает =) Но смысл чего хочу надеюсь понятен =)
17 RomanYS
02.11.15
(16) Абсолютно нет
18 RomanYS
02.11.15
что на входе?
что ожидается на выходе?
структура регистра(измерения)?
19 Альбатрос
02.11.15
да что за хрень? Сообщения через одно отправляются
20 Альбатрос
02.11.15
Вот так работает в цикле
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                   |    ДокументыРозничныхНаценокСрезПоследних.Период КАК Период,
                   |ИЗ
                   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                   |    Период УБЫВ";
    //Сообщить("!");
    Данные.ВыбратьСтроку();
21 patria0muerte
02.11.15
Навскидку:
1) Передать таблицу с номерами строк в запрос
2) Распилить на 3ВТ.
3) К ним присобачить срез последних
4) В результирующей - выбрать НомерСтроки и Максимум(Период)
22 patria0muerte
02.11.15
(21)*2)Распилить на ТРИ ВТ..
23 Альбатрос
02.11.15
(21) Спс, ща попробую
24 patria0muerte
02.11.15
Точнее даже:
3) К каждой присобачить срез последних нужного РС
4) Объединить таблицы в результирующий запрос
5) В результирующей выбрать Максимум(Период) с группировкой по номеру строки
25 Cyberhawk
02.11.15
Покажи на картинке, что у тебя на входе и что должно быть на выходе
26 Альбатрос
02.11.15
27 Альбатрос
02.11.15
Сделал как в (24).
Только пункт 5 изменил и сделал соединением.
Группировка и максимум не проканали, ибо в выборке еще регистратор присутствует.
28 Альбатрос
02.11.15
Всем спасибо, большое спасибо patria0muerte за идею.
29 mistеr
02.11.15
(26) Таблицу в ВТ, соединить с регистром по
Срез нафиг не нужен.
30 Альбатрос
02.11.15
(29) Ну как вариант.
31 patria0muerte
03.11.15
01:45
(27) Выкинь регистратор, сгруппируй, потом к уже готовым записям прицепи его из предыдущих ВТ.
