Вопрос по СКД
0 UFO
30.10.15
Создал объединение из запроса и тз, но поля из тз, не хотят становиться ресурсами, и не выводятся. Просто если вывожу тз, то все выводится, но вместе с запросом не выводится? Как это можно победить?
1 kosts
30.10.15
В каком месте?
2 UFO
30.10.15
Когда смотришь вариант отчёта, эти поля не зеленые, а просто минусик серый и не выводятся в отчёт. Выводятся только если выбрать группировку детальные записи, но и в этом случае значения из тз не выводятся
3 Fannasankh
30.10.15
добавь их в ресурсы
4 UFO
30.10.15
Умный такой? Они и так в ресурсах
5 UFO
30.10.15
Только почему то они от этого ресурсами не стали
6 UFO
30.10.15
Только эти два поля, которые из тз
7 UFO
30.10.15
Упорно не хотят становиться ресурсами
8 UFO
30.10.15
Такое впечатление, что объединение не объединяет оба источника, а выводит только данные из запроса, а тз игнорирует
9 DmitriyDI
30.10.15
(8) посмотри запрос в консоли скд?
10 UFO
30.10.15
И что я там увижу?
11 DmitriyDI
30.10.15
(10) ответ на (8)
12 UFO
30.10.15
Вообще-то я говорю про объединений двух источников, а не про объединение запросов.
13 UFO
30.10.15
Решил другим способом, вывел результат из тз в виде дополнительных записей, а не в виде дополнительной колонки. Во общем руководство сказало и так тоже пойдёт.
14 Franchiser
У тебя 2 отчета? как тв выводишь только ТЗ? Если отчет 1, то поле не может встать внезапно зеленым ресурсом или не ресурсом...
15 Franchiser
Может ты роли не проставил у полей тз?
16 UFO
30.10.15
Я так понимаю не в ролях дело, а в источнике. Если источник объект, то кажись, он по определению не может стать ресурсом и все его поля идут как просто поля.
17 UFO
30.10.15
Отчёт 1.
18 UFO
30.10.15
В полях объекта нельзя делать группировки и т.п.
19 Franchiser
Не знаю, у меня поля если источник объект идут как ресурсы
20 UFO
30.10.15
А у меня почему то как просто поля.
21 Franchiser
Пути у запроса и объекта совпадают?
22 DmitriyDI
30.10.15
(12) так СКД их объединяет потом запросом (19) у меня тоже поля объекта идут как ресурсы
23 Franchiser
Для объекта для всех полей нужно задавать роли, иначе работать не будет
24 UFO
30.10.15
(21) Только по номенклатуре совпадают
25 UFO
30.10.15
да стоят там реквизиты
26 Franchiser
Проверил: Сделал простой запрос по регистру НДС и объединил с объектом. Указал что в Объекте есть 1 измерения, добавил ресурсы. В результате: ресурсы стали зелеными и из запроса и из объекта.
27 UFO
30.10.15
Я тоже решил. Надо было чтобы имена  по "количеству, дате прихода" совпадали с запросным и они тоже позеленели. А я боялся, что он их затрёт или что-нибудь в этом плане.
28 Franchiser
У меня даже если не совпадает имя измерения и ресурса с запросным работает
29 UFO
30.10.15
на всякий случай у меня УПП 1.3 на платформе 8.3.1528 в режиме совместимости 8.2. Может с этим связано. Упорно у меня поля объекта не хотят становиться ресурсами.
30 UFO
30.10.15
Если поля по своему называются.
31 Franchiser
У меня бп корп 8.3.6.2237. М.б.
32 UFO
30.10.15
а у меняя 8.3.5.1248
33 UFO
30.10.15
И платформу обновлять нельзя
