При создании "Поступления товаров услуг" 1С зависает.
0 Nicholas_
NullaM
26.10.15
07:51
Подскажите в чем может быть проблема. Установлена 1С в клиент-серверном варианте "Управление Торговлей 11.1.9.56". У определенного пользователя при создании "Поступления товаров услуг" 1С зависает, приходится снимать задачу через диспетчер задач. Точки остановки не установлено, весь код при создании нового документа отрабатывает без ошибок, права у пользователя полные. У другого пользователя с таким же набором прав данной проблемы не возникает. Выгрузил dt-файл, развернул в файловом варианте и зависания нет у данного пользователя. Может быть какие-то особенности клиент-серверного варианта, что может помочь.
1 birkoFFFF
26.10.15
07:52
Кэш?
2 Nicholas_
NullaM
26.10.15
Пробовал, не помогло.
3 Маратыч
26.10.15
Мож, циклическая ссылка где-нибудь в таблице настроек именно по этому пользователю. ТИИ попробуй.
4 Маратыч
26.10.15
+(3) Хотя проще юзера пересоздать и не париться.
5 Nicholas_
NullaM
26.10.15
Тестирование и исправление делал, не помогло. Пробовал создать нового копированием данного пользователя, не помогло. Про циклическую ссылку в таблице настроек не понял?
6 Digger
02.11.15
04:29
Апну,  та же проблема в БП 3.0.   Виснет при создании поступления,   виснет список поступлений при поиске по контрагенту.   Скуль честно 10 минут шуршит на запрос обновления динамического списка.
Причем проблема только у одного пользователя. У остальных нормально. Чистка кэша, пересоздание пользователя не помогает.
7 Лодырь
02.11.15
04:34
(6) То есть проблема не в пользователе, если его пересоздание не помогает? Подключение с других машин убирает проблему?
8 Digger
02.11.15
06:55
(7) С других машин проблему убирает,  но на терминальнике том работают все пользователи, а проявляется только у одного.
Пользователю сказали использовать поиск не по части строки, а по точному совпадению и с отбором по периоду.   Вроде бы тормоза ушли,  так что эксперименты по выявлению ошибки пришлось прекратить.
9 Valerianich
02.11.15
Попробуйте у пльзователя базу из списка удалить и прописать по новой.
10 Лефмихалыч
02.11.15
(0) у этого же пользователя на другой машине воспроизводится?
