8.3.6 Почему может конфа из бекапа не соответствовать рабочей
0 RomaH
07:22
Теряет, , внешние источники данных
http://listick.ru/share/wvHxx
слева только-что восстановленная из бекапа SQL база
1 RomaH
07:37
кроме внешних - отсутствуют еще XDTO пакеты
как такое может быть
в базе восстановленной из бекапа отсутсвуют метаданные которые есть в забекапленной базе?
при это забекапленной средствами SQL
2 asady
22.10.15
07:55
(0) как всегда четные релизы платформ глючные обновляйся на 8.3.7
3 z80a
22.10.15
(0) А кто сказал, что будет легко?
4 ptiz
22.10.15
Это фантастика.
5 Strogg
22.10.15
а что говорит история хранилища?
6 Strogg
22.10.15
(5) + видно же что внеш. источники данных захвачены другим пользаком.
7 vde69
22.10.15
копию восстанавливаешь на тот же сервак 1с?
8 ifso
22.10.15
(3) а если бэкапилось не то, с чем пытаются сравнить?)
9 RomaH
(7) нет
(8) - нет - это рабочая база
бекап был вчера вечером
аналогично получается если выгрузить в DT и загрузить - объекты теряются
10 RomaH
+(9) рабочая база работает с внешним источником (т.е. его используют) - т.е.. он там стопроцентов есть
11 vde69
22.10.15
(9) источник внешних данных привязан к окружению (драйверам и прочее), по этому логично как минимум, что работать не будет....
но мне что то подсказывает, что "внешние данные" могут хранится где-то в каталоге сервера 1с а не в самой базе... (по примеру лога)... Кто-бы проверил?
12 vde69
22.10.15
(11) собственно очень похоже на ODBC....
13 Гёдза
22.10.15
(11) ОДно дело работать, а другое что сами метаданные теряются
14 RomaH
(11) есть другая база использующая этот же источник
это SQL база из одной таблицы
DRIVER={SQL Server};SERVER=1
и на ней такого не замечено (хотя аналогично частенько восстанавливается)
(11) он работает - его просто нет в метаданных
после подключения к хранилищу и синхронизации - все объекты появляются
и еще - напомню - кроме внешнего источника пропадают также и Пакеты XDTO
15 ifso
22.10.15
ну тогда уж и cf проверить не грех
16 vde69
22.10.15
перед восстановлением из бекапа тестовую базу отключаешь от хранилища?
17 RomaH
(16) зачем? она же затирается полностью
рабочая к хранилищу подключена
т.е. бек ап полностью соответсвует конфигурации рабочей
18 DmitrO
22.10.15
чудеса какие-то
у меня ничего не теряется, ни внешние источники, ни объекты XDTO, регулярно восстанавливаю коппии для разработки с рабочих бекапов, на разных базах, на разных серверах БД.
8.3.6
Так что, это фантастика, может не то восстановил, нетуда смотришь, или типа того что-то.
19 RomaH
будет время - попробую пустую конфу сделать
выложу
20 vde69
22.10.15
(17) в принципе возможна ситуация когда внутрений ID объекта в хранилище не соответствует ID в базе (хранилище начинает глючить....), для ситуаций когда рабочая отвязана от хранилища - отключатся от хранилища на копии перед заливкой бекапа нужно обязательно, в твоем случае думаю нужно пересоздать хранилище и все заработает как надо...
21 oleg_km
22.10.15
попробуйте кеш почистить. У нас такое тоже было: после копирования базы "пропадали" последние изменения. Почистили кеш - все вернулось
22 GANR
22.10.15
(0) Потому что бэкап неактуальный
23 RomaH
(22) а вот тут поподробнее как может быть не актуальным бекап?
24 GANR
22.10.15
(23) банально перепутали
25 RomaH
(24) исключено
26 RomaH
(24) я думал ты щас будешь рассказывать ка SQL может делать бекапы неактуальные
