v7: Как запретить печать документов без сохранения
0 AJIeLLIka
20.10.15
Привет всем! Нужно некоторым пользователям запретить печать документов без сохранения. Чтобы не получилось так, что они распечатали документ а потом просто закрыли не сохранив.
В настройках прав пользователя нашел параметр "Печать документов без сохранения", но он не влияет на погоду, документ распечатывается без сохранения если галочка стоит и если не стоит.
Друзья, подскажите, можно ли это реализовать штатными средствами?
Сделать это нужно в 1С-Рарус:Магазин
1 aka AMIGO
20.10.15
ИМХО, есть такая функция: Выбран();
Если =1, то док записан, можно печатать.
2 Масянька
20.10.15
(0) Поставь минимальные полномочия :)
3 Злопчинский
20.10.15
фигня какая.
на каждом документе должен быть колонтитиул
в котором
дата время печати
кто распечатал
ну допустим документа нет а распечатка есть.
люлей навешать и все тому кто распечатал.
но люля вешать - это надо иметь политическую волю. как гитлер.
4 Масянька
20.10.15
+ (2) Справочник -> ПолномочияПользователей
5 Масянька
20.10.15
(3) Вот тебя слушаешь и понимаешь - "Никакой демократии!" :)
6 Злопчинский
20.10.15
(5) каждый автоматизатор в душе гестаповец
7 Злопчинский
20.10.15
вот ща
направление развиваем
с руководятелом одно обговаривается
а в инфе приходит фигня всякая
повбывавбы
8 Масянька
20.10.15
(7) "руководятел" - американец што ли? :)))))))))
9 Абыр
20.10.15
(0) Проверять Выбран() или Проведен(), если печать допускается не просто записанных, но и проведенных документов.
Если допускается изменение документов, но при этом следует запретить печать до сохранения изменений, то еще и Модифицированность() использовать.
10 Абыр
20.10.15
Хотя, насколько я понимаю, в (0) не погромист, и просто хочет без кодирования, чтобы ткнули в нужную галочку.
11 AJIeLLIka
20.10.15
(10) Совершенно верно! Я не программист, и если есть легкий путь, который я смогу своими силами выполнить, было бы здорово. Если нет, то конечно же обратимся к спецам. Но спасибо вам и остальным за помощь.
А для чего тогда интересно параметр: "Печать документов без сохранения"?
12 Масянька
20.10.15
(11) Для не проведенных документов.
13 Злопчинский
20.10.15
(12) я бы сказал для НЕСОХРАНЕННЫХ документов... (то есть новых или модифицированных, но не сохраненных)
14 HawkEye
20.10.15
(0) файлик 1cv7.md выложи
15 Mikeware
20.10.15
(3) я ещё добавлял verstamp. Несколько раз помогало. Ну и на многостраничных документах на второй и далее страницах - вид, номер, дата документа. И,естественно, везде штрихкод.
16 Pahomich
20.10.15
(0) Еще к предложенному можно в функцию Печать() добавить в начало Сохранить()...
17 Pahomich
20.10.15
(16) Вернее Записать()
18 Mikeware
20.10.15
(16) ну что за чушь...
19 Pahomich
20.10.15
(18) Чушь не чушь, но задачу запрета печати без сохранения решает.
20 Pahomich
20.10.15
(19) Кстати, верстампы и колонтитулы эту задачу не решают, а только предоставляют информацию о нарушении.
21 oslokot
20.10.15
В типовых клюшках, помнится, нельзя распечатать торг-12 не засейвив док
22 Злопчинский
20.10.15
В тисе механизм впф удобный
Но он именно для печати заточен
А есть такие печати которые можно и непроведенные печатать
И проведенные
А штатно так не выкрутиться
Часть впф хочется чтобы была видна только под конкретные значения конкретных реквизитов
Вот и есть мысль флажки разрешения печати выгести в файл настроек впф и аналогично например что такаято впф доступна только если контрагент шапки равен петров
Типа так
Делал ктото такое расширение
Или опять придется самому пилить?
23 Злопчинский
20.10.15
(20)  эээ коллега
Типовые еонфиги это учетные конфиги
То есть двигающие воздух
Если делать по уму то надо кардинально переколбашивать
Например можно тупо
На форму функцию
Если в функции документ новый или не сохранен после изменений то доступностьвидимость кнопок печати равно нулю
24 oslokot
20.10.15
А еще можно создать док, напечатать из него кучу разных печ.форм каждый раз пересохраняя, а как надоест, закинуть его от глаз подальше, на 01.01.3001
25 Pahomich
20.10.15
(23) Получается лучшее решение это (1) плюс учет модифицированности  документа и в зависимости от этого и флажков в справочнике сотрудники определять доступность кнопок печати.
26 Mikeware
20.10.15
(25) и (1) тоже немного чушь. Основное - модифицированность().
А сохранение - должно быть процессом, осознанным пользователем.... чтоб не было - "я случайно исправила, а ваша программа сохранила"
27 Mikeware
20.10.15
(22) пилить... там два десятка строк...
28 Builder
20.10.15
Делал в свое время механизм сохранения всех печатных форм при выводе на печать. Поймали одного менеджера и турнули с позором - на печать выводил одно, правил док и сохранял в базе другое.
29 Злопчинский
20.10.15
(28) Предопределенная формексовская ПриПечати() - и тупо складировать в подпапки по именам юзверей
30 Злопчинский
20.10.15
(27) ну так давай! а то я уставши, а у меня 2 ноября война...
31 Сияющий в темноте
20.10.15
(28) они бывают ещё умнее когда форму в ексель переносят и т п
а некоторые гиганты мысли просто готовую напечатанную и дома при6ося
32 vcv
21.10.15
05:01
(6) "каждый автоматизатор в душе гестаповец"
Я у себя сделал, то бы при печати внутрь базы сохранялась печатная форма, привязанная к документу. Печатные формы защищены от удаления, документ, соответственно, удалить тоже нельзя, потому как ссылка на него есть.
Бухгалтерия пришла с претензией: не можем удалить документ.
И состоялся зачудительный разговор:
(я) Не можете, потому что документ печатался и покупателю, по всей видимости, отдана накладная;
(бух) А зачем нам всякая фигня в базе? (дословно)
(я) А зачем вы всякую фигню в базу вводите, да еще и печатаете?
33 Aleksey
21.10.15
05:56
(22) Я делал в виде обработке такое, т.е. у документа одна печатная форма, в которой формируется список доступных печатных форм, при необходимости пользователь галками определяет какие печатные формы нужны, выбирает принтер и автоматом печатается, даже на экран не выводиться (ТЧ выводится как ТЗ на форме для просмотра)
34 Mikeware
21.10.15
07:21
(33) У меня все равно длиннее... :-)
У меня для каждого контрагента без вывода на экран печатался свой набор форм, установленный договором (или пакет по умолчанию, если не установлен)
35 Pahomich
21.10.15
07:51
(34) Возможно это правильное и эффективное решение...но только задачи имеющей весьма косвенное отношение к задаче, поставленной автором ветки и чисто конкретно её не решающее!
36 vde69
21.10.15
(3) я себе сделал такую фишку:
на каждом документе печатается штрих код в котором зашит ID документа и его контрольные значения (для некоторых документов это сумма, для других другие параметры, от всех параметров скопом я получаю один хеш и его храню в штрих коде),
тем самым при сканировании ШК с документа я сразу определяю соответствие электронного и бумажного документа.
ОЧЕНЬ УДОБНО!!!!
37 Mikeware
21.10.15
(36) Плюсую!
38 Mikeware
21.10.15
(35)Задача автора решается четырьмя строчками в модуле формы:
Если Модифицированность()=1 Тогда
  Сообщить("Нефиг");
  возврат;
39 vde69
21.10.15
(37) собственно идея не моя, это налоговая придумала для регламентированной отчетности лет 10 назад (когда они ввели двухмерный ШК), но вот реализовать такой поход для внутреннего документооборота - моя идея...
где реально применяется
1. при разборках со складом (у них гранится первичка по которой они отгружаю/принимают), при "спорных" моментах проходим сканером и моментально находим в юазе все изменения "задним числом"
2. при подписи на бумаге счетов, скан и ты уверен, что счет заведен в систему.
единственный минус - возможность редактировать печатную форму в екселе (при этом ШК будет старый), тут у меня есть идея присобачить имедж сканет и сканировать с распознаванием пару ключевых параметров (количество строк и общую сумму/количество), но пока не допилил...
40 Pahomich
21.10.15
(38) Думаю ты погорячился - это запрет на печать для всех изменивших документ, даже для создавшего его и после сохранения исправившего какую то мелочь, а надо для некоторых...Да, и в какую процедуру ты добавишь эти строки?
41 Pahomich
21.10.15
(39) Это все отлично, но это проверка тобой документов твоей фирмы. Для многих клиентов, кому предназначен данный документ, это непременимо.
42 Mikeware
21.10.15
(39) я такое собирался сделать примерно тогда же - еще на Территории обсуждали... я собрался тогда почитать книжки (типа Питерсона или вильямса), да потом сменил работу - и руки так и не дошли, ограничился просто идентификацией
43 vde69
21.10.15
(41) ни разу не встречал организацию которая печатает документы нужные "чужой" и не нужной "своей"
44 Pahomich
21.10.15
(43) Ты счет-фактуры и накладные клиенту не передаешь?
45 Злопчинский
21.10.15
(36) тоже плюсую но с оглядкой. совпадение шк на печформе с базой не гарантирует что в проведении документа тот же результат, что и раньше - у нас же любят писать алгоритмы, зависящие от реквизитов, которые не находятся впрямую в документе...
но по этому пути я тоже думаю штрихкодировать
если на клюшках - можно поиметь функцию расчета для шк?
и шк сам большой получается?
46 Злопчинский
21.10.15
(44) да запросто такое может быть... например безвозмездная отгрузка. как правило клиентам нафиг не нужны ни счф, ни торг12. а у нас - оно есть...
47 Mikeware
21.10.15
(45) "проведение" ни при чем... вопрос в совпадении ключевых реквизитов.
совпадение ШК не гарантирует, что еквизиты не менялись, но вот несовпадение - гарантирует, что менялись.
48 Mikeware
21.10.15
(46) просто Pahomich как всегда, пишет не разобравшись (т.е. с точностью до наеборот)
49 Злопчинский
21.10.15
(47) согласен, по этому пути и планирую...
и где, блин, обещанные 22 строчки??? ;-)
50 vde69
21.10.15
(45) у меня влазит в Code128
// НомерДока - это тип документа числом, накладая - 1, реализация - 2 и так далее.
    мСтрокаШапка = НомерДока + "," + СсылкаНаОбъект.УникальныйИдентификатор();
    мСтрокаШапка = СтрЗаменить(мСтрокаШапка, "-", "");
    ОбластьШапка.Рисунки.ШтрихКодШапка.Объект.ТипКода = 4;
    ОбластьШапка.Рисунки.ШтрихКодШапка.Объект.Сообщение = ВРег(мСтрокаШапка);
Функция ПолучитьХешТоварнойЧастиУпр (ДокументСсылка) Экспорт
    СтрокаДляХеша = "";
    мТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    мТЗ.Колонки.Добавить("Номенклатура");
    мТЗ.Колонки.Добавить("Количество");
    мТЗ.Колонки.Добавить("Единица");
    Для Каждого эл из ДокументСсылка.Товары Цикл
        НоваяСтрока = мТЗ.Добавить();
        НоваяСтрока.Номенклатура = СокрЛП(эл.Номенклатура.УникальныйИдентификатор());
        НоваяСтрока.Количество = эл.Количество;
        НоваяСтрока.Единица = СокрЛП(эл.ЕдиницаИзмерения.УникальныйИдентификатор());
    СтрокаДляХеша = "";
    мТЗ.Сортировать("Номенклатура");
    Для Каждого эл из мТЗ Цикл
        СтрокаДляХеша = СтрокаДляХеша + эл.Номенклатура + "," + эл.Количество + "," + эл.Единица + ";";
    Результат = ВычислитьХешСтрокиПоАлгоритмуMD5(СтрокаДляХеша);
    Возврат Результат;
КонецФункции
51 Mikeware
21.10.15
(49) у меня сейчас на ноуте клюшек-то нету... снес, потому, что опенконф не ставится.... (точнее, он-то ставится, но конфигуратор падает).
сейчас поставлю, по скайпу наберу...
52 Злопчинский
21.10.15
ну... да...
а контрагента? а договор? (в некоторых доках указывается) а дата документа (частенько двигают)..? еще что-то?
53 Mikeware
21.10.15
(52) ну так пихай в строку для хэша что надо - главное, проверять так же...
(50) сколько длина хэша?
54 vde69
21.10.15
вру, у меня верхний штрих код - это ссылка на документ, а нижний - хеш :)
55 vde69
21.10.15
АлгоритмХеша = "1";
    мСтрокаПодвал = АлгоритмХеша + "," + Криптография.ПолучитьХешТоварнойЧастиУпр(СсылкаНаОбъект);
    ОбластьПодвал.Рисунки.ШтрихКодПодвал.Объект.ТипКода = 4;
    ОбластьПодвал.Рисунки.ШтрихКодПодвал.Объект.Сообщение = ВРег(мСтрокаПодвал);
56 Злопчинский
21.10.15
да, какая длина хеша получается..?
57 vde69
21.10.15
считай :)
75B0CD562640064F6608A170CAA96E48
58 vde69
21.10.15
а вообще его можно делать ЛЮБОЙ длины
59 vde69
21.10.15
оставлю полный код получения хеша
// Возвращает хеш по алгоритму MD5 для произвольной строки.
// Параметры:
//  Строка - Строка - произвольная строка любой длины
// Возвращаемое значение:
//  Строка - хеш, вычисленный из строки
Функция ВычислитьХешСтрокиПоАлгоритмуMD5(Знач Строка) Экспорт
    a = ЧислоВБинарныйМассив(1732584193); // 01 23 45 67; (шестнадцатеричное представление, сначала младший байт)
    b = ЧислоВБинарныйМассив(4023233417); // 89 AB CD EF;
    c = ЧислоВБинарныйМассив(2562383102); // FE DC BA 98;
    d = ЧислоВБинарныйМассив(271733878);  // 76 54 32 10;
    X = Новый Массив(16); // X - блок данных размером 512 бит, массив из 32-битных слов
    // разбиваем строку на блоки по 512 бит
    МассивБлоковИзСтроки = ПолучитьМассивБлоковБайтовИзСтроки(Строка);
    // для каждого блока производим расчет
    Для НомерБлока = 0 По МассивБлоковИзСтроки.Количество() - 1 Цикл
        Блок = МассивБлоковИзСтроки[НомерБлока];
        Для НомерСлова = 0 По 15 Цикл
            Слово = 0;
            Для НомерБайта = 1 По 4 Цикл
                Слово = Слово + Блок[НомерСлова 4 + НомерБайта - 1] Pow(256, НомерБайта - 1);
            X[НомерСлова] = Слово;
        // в последний блок дописываем длину строки в битах
        Если НомерБлока = МассивБлоковИзСтроки.Количество() - 1 Тогда
            РазмерСтрокиВБитах = СтрДлина(Строка) 8;
            X[14] = РазмерСтрокиВБитах % Pow(2,32); // сначала младшие 4 байта
            X[15] = Цел(РазмерСтрокиВБитах / Pow(2,32)) % Pow(2,64); // если длина превосходит (2^64 - 1) бит, то старшие биты откидываем
        РассчитатьБлок(a, b, c, d, X);
    Результат = ЧислоВШестнадцатеричномПредставлении(БинарныйМассивВЧисло(a))
              + ЧислоВШестнадцатеричномПредставлении(БинарныйМассивВЧисло(b))
              + ЧислоВШестнадцатеричномПредставлении(БинарныйМассивВЧисло(c))
              + ЧислоВШестнадцатеричномПредставлении(БинарныйМассивВЧисло(d));
    Возврат Результат;
КонецФункции
// ВычислитьХешСтрокиПоАлгоритмуMD5
Функция ПолучитьМассивБлоковБайтовИзСтроки(Знач Строка)
    Результат = Новый Массив;
    Строка = Строка + Символ(128); // единичный бит + выравнивание нолями до байта
    Пока СтрДлина(Строка) > 0 Цикл
        БлокБайтов = ПолучитьБлокБайтовИзСтроки(Лев(Строка, 64));
        Результат.Добавить(БлокБайтов);
        // если последние 8 байт получились не нулевые, то добавляем ещё один нулевой блок
        Если СтрДлина(Строка) > 56 И СтрДлина(Строка) < 64 Тогда
            Результат.Добавить(ПолучитьБлокБайтовИзСтроки(""));
        Строка = Сред(Строка, 65);
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция ПолучитьБлокБайтовИзСтроки(Знач Строка)
    Для Позиция = 1 По СтрДлина(Строка) Цикл
        Результат.Добавить(КодСимвола(Сред(Строка, Позиция, 1)));
    // дополняем блок нолями
    Для Индекс = Позиция По 64 Цикл
        Результат.Добавить(0);
    Возврат Результат;
КонецФункции
Процедура РассчитатьБлок(a, b, c, d, X)
    aa = СкопироватьМассив(a);
    bb = СкопироватьМассив(b);
    cc = СкопироватьМассив(c);
    dd = СкопироватьМассив(d);
    // раунд 1
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(a,b,c,d, X[ 0],  7, 3614090360); // 0xd76aa478 /
1 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(d,a,b,c, X[ 1], 12, 3905402710); // 0xe8c7b756 /
2 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(c,d,a,b, X[ 2], 17,  606105819); // 0x242070db /
3 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(b,c,d,a, X[ 3], 22, 3250441966); // 0xc1bdceee /
4 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(a,b,c,d, X[ 4],  7, 4118548399); // 0xf57c0faf /
5 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(d,a,b,c, X[ 5], 12, 1200080426); // 0x4787c62a /
6 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(c,d,a,b, X[ 6], 17, 2821735955); // 0xa8304613 /
7 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(b,c,d,a, X[ 7], 22, 4249261313); // 0xfd469501 /
8 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(a,b,c,d, X[ 8],  7, 1770035416); // 0x698098d8 /
9 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(d,a,b,c, X[ 9], 12, 2336552879); // 0x8b44f7af /
10 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(c,d,a,b, X[10], 17, 4294925233); // 0xffff5bb1 /
11 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(b,c,d,a, X[11], 22, 2304563134); // 0x895cd7be /
12 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(a,b,c,d, X[12],  7, 1804603682); // 0x6b901122 /
13 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(d,a,b,c, X[13], 12, 4254626195); // 0xfd987193 /
14 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(c,d,a,b, X[14], 17, 2792965006); // 0xa679438e /
15 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейF(b,c,d,a, X[15], 22, 1236535329); // 0x49b40821 /
16 /
    // раунд 2
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(a,b,c,d, X[ 1],  5, 4129170786); // 0xf61e2562 /
17 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(d,a,b,c, X[ 6],  9, 3225465664); // 0xc040b340 /
18 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(c,d,a,b, X[11], 14,  643717713); // 0x265e5a51 /
19 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(b,c,d,a, X[ 0], 20, 3921069994); // 0xe9b6c7aa /
20 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(a,b,c,d, X[ 5],  5, 3593408605); // 0xd62f105d /
21 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(d,a,b,c, X[10],  9,   38016083); //  0x2441453 /
22 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(c,d,a,b, X[15], 14, 3634488961); // 0xd8a1e681 /
23 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(b,c,d,a, X[ 4], 20, 3889429448); // 0xe7d3fbc8 /
24 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(a,b,c,d, X[ 9],  5,  568446438); // 0x21e1cde6 /
25 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(d,a,b,c, X[14],  9, 3275163606); // 0xc33707d6 /
26 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(c,d,a,b, X[ 3], 14, 4107603335); // 0xf4d50d87 /
27 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(b,c,d,a, X[ 8], 20, 1163531501); // 0x455a14ed /
28 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(a,b,c,d, X[13],  5, 2850285829); // 0xa9e3e905 /
29 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(d,a,b,c, X[ 2],  9, 4243563512); // 0xfcefa3f8 /
30 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(c,d,a,b, X[ 7], 14, 1735328473); // 0x676f02d9 /
31 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейG(b,c,d,a, X[12], 20, 2368359562); // 0x8d2a4c8a /
32 /
    // раунд 3
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(a,b,c,d, X[ 5],  4, 4294588738); // 0xfffa3942 /
33 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(d,a,b,c, X[ 8], 11, 2272392833); // 0x8771f681 /
34 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(c,d,a,b, X[11], 16, 1839030562); // 0x6d9d6122 /
35 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(b,c,d,a, X[14], 23, 4259657740); // 0xfde5380c /
36 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(a,b,c,d, X[ 1],  4, 2763975236); // 0xa4beea44 /
37 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(d,a,b,c, X[ 4], 11, 1272893353); // 0x4bdecfa9 /
38 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(c,d,a,b, X[ 7], 16, 4139469664); // 0xf6bb4b60 /
39 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(b,c,d,a, X[10], 23, 3200236656); // 0xbebfbc70 /
40 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(a,b,c,d, X[13],  4,  681279174); // 0x289b7ec6 /
41 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(d,a,b,c, X[ 0], 11, 3936430074); // 0xeaa127fa /
42 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(c,d,a,b, X[ 3], 16, 3572445317); // 0xd4ef3085 /
43 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(b,c,d,a, X[ 6], 23,   76029189); //  0x4881d05 /
44 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(a,b,c,d, X[ 9],  4, 3654602809); // 0xd9d4d039 /
45 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(d,a,b,c, X[12], 11, 3873151461); // 0xe6db99e5 /
46 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(c,d,a,b, X[15], 16,  530742520); // 0x1fa27cf8 /
47 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейH(b,c,d,a, X[ 2], 23, 3299628645); // 0xc4ac5665 /
48 /
    // раунд 4
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(a,b,c,d, X[ 0],  6, 4096336452); // 0xf4292244 /
49 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(d,a,b,c, X[ 7], 10, 1126891415); // 0x432aff97 /
50 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(c,d,a,b, X[14], 15, 2878612391); // 0xab9423a7 /
51 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(b,c,d,a, X[ 5], 21, 4237533241); // 0xfc93a039 /
52 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(a,b,c,d, X[12],  6, 1700485571); // 0x655b59c3 /
53 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(d,a,b,c, X[ 3], 10, 2399980690); // 0x8f0ccc92 /
54 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(c,d,a,b, X[10], 15, 4293915773); // 0xffeff47d /
55 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(b,c,d,a, X[ 1], 21, 2240044497); // 0x85845dd1 /
56 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(a,b,c,d, X[ 8],  6, 1873313359); // 0x6fa87e4f /
57 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(d,a,b,c, X[15], 10, 4264355552); // 0xfe2ce6e0 /
58 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(c,d,a,b, X[ 6], 15, 2734768916); // 0xa3014314 /
59 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(b,c,d,a, X[13], 21, 1309151649); // 0x4e0811a1 /
60 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(a,b,c,d, X[ 4],  6, 4149444226); // 0xf7537e82 /
61 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(d,a,b,c, X[11], 10, 3174756917); // 0xbd3af235 /
62 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(c,d,a,b, X[ 2], 15,  718787259); // 0x2ad7d2bb /
63 /
    ВыполнитьОперациюСФункциейI(b,c,d,a, X[ 9], 21, 3951481745); // 0xeb86d391 /
64 /
    a = БинарнаяСумма(a, aa);
    b = БинарнаяСумма(b, bb);
    c = БинарнаяСумма(c, cc);
    d = БинарнаяСумма(d, dd);
Процедура ВыполнитьОперациюСФункциейF(a, b, c, d, X, s, t)
    ВыполнитьОперацию(ПобитовоеИли(ПобитовоеИ(b, c), ПобитовоеИ(ПобитовоеНе(b), d)), a, b, X, s, t);
Процедура ВыполнитьОперациюСФункциейG(a, b, c, d, X, s, t)
    ВыполнитьОперацию(ПобитовоеИли(ПобитовоеИ(b, d), ПобитовоеИ(ПобитовоеНе(d), c)), a, b, X, s, t);
Процедура ВыполнитьОперациюСФункциейH(a, b, c, d, X, s, t)
    ВыполнитьОперацию(ПобитовоеИсключающееИли(ПобитовоеИсключающееИли(b, c), d), a, b, X, s, t);
Процедура ВыполнитьОперациюСФункциейI(a, b, c, d, X, s, t)
    ВыполнитьОперацию(ПобитовоеИсключающееИли(ПобитовоеИли(ПобитовоеНе(d), b), c), a, b, X, s, t);
Процедура ВыполнитьОперацию(q, a, b, X, s, t)
    a = БинарнаяСумма(ЦиклическийСдвигВлево(БинарнаяСумма(БинарнаяСумма(a, q), ЧислоВБинарныйМассив((X + t) % Pow(2,32))), s), b);
Функция ЧислоВБинарныйМассив(Знач Число, Знач ВсегоРазрядов = 32)
    ТекущийРазряд = 0;
    Пока ТекущийРазряд < ВсегоРазрядов Цикл
        ТекущийРазряд = ТекущийРазряд + 1;
        Результат.Добавить(Булево(Число % 2));
        Число = Цел(Число / 2);
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция БинарныйМассивВЧисло(Массив)
    Результат = 0;
    Для НомерРазряда = -(Массив.Количество()-1) По 0 Цикл
        Результат = Результат
2 + Число(Массив[-НомерРазряда]);
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция ЧислоВШестнадцатеричномПредставлении(Знач Число, Знач КоличествоБайт = 4)
    Результат = "";
    СтрокаСимволов = "0123456789ABCDEF";
    Для НомерБайта = 1 По КоличествоБайт Цикл
        ПредставлениеБайта = "";
        Для Счетчик = 1 По 2 Цикл
            ПредставлениеБайта = Сред(СтрокаСимволов, Число % 16 + 1, 1) + ПредставлениеБайта;
            Число = Цел(Число / 16);
        // порядок байтов: начиная с младшего
        Результат = Результат + ПредставлениеБайта;
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция ПобитовоеИ(БинарныйМассив1, БинарныйМассив2)
    Для Индекс = 0 По БинарныйМассив1.Количество()-1 Цикл
        Результат.Добавить(БинарныйМассив1[Индекс] И БинарныйМассив2[Индекс]);
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция ПобитовоеИли(БинарныйМассив1, БинарныйМассив2)
        Результат.Добавить(БинарныйМассив1[Индекс] Или БинарныйМассив2[Индекс]);
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция ПобитовоеИсключающееИли(БинарныйМассив1, БинарныйМассив2)
        Результат.Добавить(БинарныйМассив1[Индекс] <> БинарныйМассив2[Индекс]);
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция ПобитовоеНе(БинарныйМассив)
    Для Каждого Элемент Из БинарныйМассив Цикл
        Результат.Добавить(Не Элемент);
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция ЦиклическийСдвигВлево(БинарныйМассив, КоличествоРазрядов)
    Результат = Новый Массив(БинарныйМассив.Количество());
    Для Разряд = 0 По БинарныйМассив.Количество()-1 Цикл
        Результат[(Разряд + КоличествоРазрядов) % БинарныйМассив.Количество()] = БинарныйМассив[Разряд];
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция БинарнаяСумма(БинарныйМассив1, БинарныйМассив2)
    ДобавитьКРазряду = Ложь;
        Результат.Добавить(БинарныйМассив1[Индекс] <> БинарныйМассив2[Индекс] <> ДобавитьКРазряду);
        ДобавитьКРазряду = (0 + БинарныйМассив1[Индекс] + БинарныйМассив2[Индекс] + ДобавитьКРазряду) > 1;
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция СкопироватьМассив(Массив)
    Для Каждого Элемент Из Массив Цикл
        Результат.Добавить(Элемент);
    Возврат Результат;
КонецФункции
60 Злопчинский
21.10.15
(57) спасибо, кэп, посчитал!
(58) тогда придется извращаться с двумернгыми или длинный ШК бить на части и усложнять процедуру сканирования...
я считал когда хотел такую хрень сделать - где-то до 48 знаков влазит без проблем для считывания...
и какой тип ШК использовать - какой из них плотный..?
61 Злопчинский
21.10.15
(59) спсб тб дбр члвк! ;-)
62 Злопчинский
21.10.15
я как-то одному хомячку на заказ сделал целое РМ по маркировке и сканированию - правильные налевр, неправильные направо...
но где эта хрень - хз... ;-)
а в конторе надо внедрять для отслеживания пути доков - со статусами, где находится, какие проблемы и прочее - бо бухи вообще не могут сами "автоматизироваться" - и это еще при условии что у нас мизерный как я считаю документооборот и дохренища самовывозов с оформлением доков по месту...
63 Mikeware
21.10.15
(57)Да, чой-то я тормознул. в шестнадцатеричке - 32 символа... Переотдыхался. Размер хэша МД5 - 128 бит. Можно, конечно, и ужать, подняв СС до 36...
(58)а вот насчет "любой длины"... гонишь, имхо
(59) Ёпрст приводил гораздо короче, с использованием js и MSScriptControl
64 vde69
21.10.15
(63) можно делать 16, 32, 64, 128 байт, да и вообще есть разные реализации например CRC32 которые дают разный результат.
по поводу "короче", сабж будет гарантировано работать на линухе а MSScriptControl будет???
а вообще код не мой, а стыренный с инета и немного адаптированный...
65 Pahomich
21.10.15
(48) И в чем же я не разобрался? В ветке был поставлен вопрос о запрете печати без сохранения, а не о контроле документооборота. У вас обсуждение свелось исключительно к последнему. Я привык отвечать на поставленный вопрос, а ты привык навешивать ярлыки без достаточных оснований...
