Программное создание элементов формы (3 вложенные таблицы)
0 freelancer83
20.10.15
Доброго времени суток. Помогите разобраться с ошибкой.
Есть задача программно добавить реквизиты и элементы формы
Проблема в том, что реквизиты - это 3 вложенные таблицы, для примера:
есть таблица классы школы Таблица2, к ней привязана таблица учеников класса Таблица22, а к таблице учеников в свою очередь привязана таблица предметов с оценками учеников Таблица223. С помощью конструктора можно разместить реквизиты и соответствующие элементы на форме (таблицы формы), но при программном формировании (добавление элемента "Т223") появляется ошибка
{Форма.Форма.Форма(87)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ПутьКДанным)
    НовЭл.ПутьКДанным = "Элементы.Т22.ТекущиеДанные.Таблица223";
по причине:
Недопустимое значение
Код процедуры
&НаСервере
Процедура Команда2НаСервере()
    //ДобавляемыеРеквизиты=Новый Массив;
    //СуществующиеРеквизиты = Новый Массив;
    //ЗарплатаКадры.ЗаполнитьМассивИменРеквизитовФормы(ЭтаФорма, СуществующиеРеквизиты);
    //СуществующиеРеквизиты.Удалить(СуществующиеРеквизиты.Найти("Реквизит777"));
    //СуществующиеРеквизиты.Удалить(СуществующиеРеквизиты.Найти("Объект"));
    //ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы("Реквизит1",Новый ОписаниеТипов("Дата"),,"Реквизит1"));
    //Массив=Новый Массив;
    //Массив.Добавить(Тип("ТаблицаЗначений"));
    //ОписаниеТиповТаблицаЗначений = Новый ОписаниеТипов(Массив);
    //ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы("Таблица2",ОписаниеТиповТаблицаЗначений,,"Таблица2"));
    //ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы("Столбец21",Новый ОписаниеТипов("Строка"),"Таблица2" ,"Столбец21"));
    //ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы("Таблица22",ОписаниеТиповТаблицаЗначений,"Таблица2"  ,"Таблица22"));
    //ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы("Столбец221",Новый ОписаниеТипов("Строка"),"Таблица2.Таблица22","Столбец221"));
    //ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы("Столбец222",Новый ОписаниеТипов("Строка"),"Таблица2.Таблица22","Столбец222"));
    //ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы("Таблица223",ОписаниеТиповТаблицаЗначений,"Таблица2.Таблица22","Таблица223"));
    //ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы("Столбец2231",Новый ОписаниеТипов("Строка"),"Таблица2.Таблица22.Таблица223","Столбец2231"));
    ////СформироватьРеквизитыФормы(Дерево.Строки,ДобавляемыеРеквизиты);
    //ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты,СуществующиеРеквизиты);                      ЗарплатаКадры.УдалитьПодчиненныеЭлементыГруппы(ЭтаФорма,Элементы.ГруппаПрограммныеЭлементы);
НовЭл=Элементы.Добавить("Реквизит1",Тип("ПолеФормы"),Элементы.ГруппаПрограммныеЭлементы);
    НовЭл.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
    НовЭл.ПутьКДанным = "Реквизит1";
    НовЭл=Элементы.Добавить("Т2",Тип("ТаблицаФормы"),Элементы.ГруппаПрограммныеЭлементы);
    //НовЭл.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
    НовЭл.ПутьКДанным = "Таблица2";
    //ЭлТаблица22=НовЭл;
    НовЭл=Элементы.Добавить("Столбец21",Тип("ПолеФормы"),НовЭл);
    НовЭл.ПутьКДанным = "Таблица2.Столбец21";    НовЭл=Элементы.Добавить("Т22",Тип("ТаблицаФормы"),Элементы.ГруппаПрограммныеЭлементы);
    НовЭл.ПутьКДанным = "Элементы.Т2.ТекущиеДанные.Таблица22";
    ЭлТаблица22=НовЭл;
    НовЭл=Элементы.Добавить("Столбец221",Тип("ПолеФормы"),ЭлТаблица22);
    НовЭл.ПутьКДанным = "Элементы.Т2.ТекущиеДанные.Таблица22.Столбец221";
    НовЭл=Элементы.Добавить("Столбец222",Тип("ПолеФормы"),ЭлТаблица22);
    НовЭл.ПутьКДанным = "Элементы.Т2.ТекущиеДанные.Таблица22.Столбец222";
    НовЭл=Элементы.Добавить("Т223",Тип("ТаблицаФормы"),Элементы.ГруппаПрограммныеЭлементы);
    НовЭл.ПутьКДанным = "Элементы.Т22.ТекущиеДанные.Таблица223";//ЗДЕСЬ ошибка
Управляемые формы, тестировал обработку в БП (3.0.40.36)
на платформах 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237) и 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332)
Реквизиты формы (3 вложенные таблицы) создаются без проблем, для упрощения в конфигураторе на форму обработки вручную уже добавлен реквизит Таблица2 и закоментирован рабочий код программного добавления реквизита формы вложенных таблиц.
Прошу помочь разобраться: это ошибка платформы или неправильно привязываю элемент формы к реквизиту. Как привязать программно созданный элемент формы ТаблицаФормы к вложенной таблице 3-го уровня, с учетом того, что для 1-го и 2-го уровней все нормально работает. Если добавить вручную 3 таблицы на форме (можно наверно и 4 и 5 ) и вручную связать, то никаких проблем не возникает.
скриншот реквизитов формы в конфигураторе
https://drive.google.com/file/d/0ByV6nmoaKkjFdDZRd1lOUGVlcG8/view?usp=sharing
Тестовая обработка находится по адресу
https://drive.google.com/file/d/0ByV6nmoaKkjFdHZ5MU5zVHdVeWM/view?usp=sharing
1 БатКор
20.10.15
Кто поставил тебе такую задачу? не проще ли открывать форму списка с необходимым отбором?
2 freelancer83
20.10.15
К сожалению, без создания таблиц нельзя, вложенность данных может быть произвольной, дерево тоже не подходит, состав таблиц (количество и типы столбцов) на разных уровнях может отличаться. Требуется интерактивность на форме. При активизации строки таблицы на любом уровне нужно на этой же форме отображать данные связанных таблиц
3 Горогуля
20.10.15
4 aleks_default
20.10.15
(2) Не убедил в необходимости программного создания реквизитов.
(0)  НовЭл.ПутьКДанным = "Элементы.Т22.ТекущиеДанные.Таблица223"; это путь к реквизиту формы, а не к элементу формы. Должно быить "НовЭл.ПутьКДанным = "Таблица223".
5 freelancer83
20.10.15
(4) Структура реквизитов формы и, соответственно, элементов формы неизвестна заранее (структура становится известной при создании формы, это дерево где строка описывает реквизит формы или таблицу формы), приведенный пример Классы - Ученики - Оценки просто иллюстрирует проблему, это может быть и 4-уровневая таблица, и может быть одна таблица. На форме без дополнительных нажатий нужно видеть данные вложенных таблиц.
недопустимое значение
6 hhhh
20.10.15
а реквизит Таблица223 уже добавил?
7 aleks_default
20.10.15
(6)Не, не добавил. Я код глянул в (0). Он закоментил добавление рекизитов.
8 aleks_default
20.10.15
(5) ты просто пока не понимаешь какой геморой на свою задницу сочиняешь программно создавая структуру формы...
9 aleks_default
20.10.15
лучше пока не поздно переформулировать задачу
10 freelancer83
20.10.15
(8) Согласен, но может кто-нибудь с такой проблемой сталкивался, перепробовал много вариантов, постоянно попадаю на эту ошибку. Мистяне, помогите, пожалуйста, все время у вас читаю решения и ответы на разные проблемы.
11 aleks_default
20.10.15
(10) Тебе сказали уже. Перед созданием элеменов формы нужно сначала создавать реквизиты формы, которые и будут указываться как путь к данным элемента формы
12 freelancer83
20.10.15
(9) Если не смогу решить проблему создания 3-го уровня, тогда придется полностью отказаться от программного формирования реквизитов, чего очень не хотелось бы.
Но почему на втором уровне такой проблемы нет? элемент формы (ТаблицаФормы) на 2-м уровне программно создается без проблем. Для 3 уровня используется тот же принцип.
13 freelancer83
20.10.15
(11)  "для упрощения в конфигураторе на форму обработки вручную уже добавлен реквизит Таблица2"
На форму обработки в режиме конфигуратора уже добавлена Таблица2 (Реквизит формы) со всеми вложенными таблицами в т.ч. и Таблица223
У меня не получается даже не добавить, а всего-то связать Элемент формы "Т223" с существующей таблицей "Таблица223"
14 freelancer83
20.10.15
Процедуру можно сократить до безобразия
&НаСервере
и все равно ошибка на последней строке процедуры
{Форма.Форма.Форма(124)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ПутьКДанным)
по причине:
15 hhhh
20.10.15
(14) ну таблица 223 где у вас тут создается?? , вы увиливаете от вопроса.
16 freelancer83
20.10.15
(15) ни в коем случае не увиливаю, выше уже написал, чтобы уменьшить вероятность ошибки, чтобы предельно упростить условия задачи, реквизит Таблица223 добавил вручную. Он уже есть в реквизитах формы. Или вы считате, что я не могу программно создать элемент формы для созданного в конфигураторе реквизита формы? Также я писал, что код создания реквизитов формы до 3-го уровня (наверно и для любых уровней) срабатывает без проблем. Даже если удалить с формы все реквизиты и раскомментировать код создания реквизитов это ничего не дает, проверял, появляется та же ошибка
17 hhhh
20.10.15
(16) ну значит он добавлен не как колонка Таблицы 22.
18 hhhh
20.10.15
(16) может просто создать 3 закладки Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3, и при переключении в них устанавливать отбор соответствующий? Нафига вы через задний проход делаете? В колонку Таблицу вставляете?
19 freelancer83
20.10.15
(18) В этом что-то есть, спасибо, я попробую, но вопрос остается актуальным. Самое главное, почему для 2-х уровней работает, а на 3-м ошибка. Еще я заметил в отладчике, что для элементов формы Т2 и Т22 есть свойство "ОтборСтрок" а у созданного элемента Т223 такого свойства нет
20 freelancer83
20.10.15
УПС, извините, "ОтборСтрок" появляется по установки свойства "ПутьКДанным", значит у Т223 это свойство появится после удачного связывания с Таблица223
21 aleks_default
20.10.15
В КОЛОНКУ ТАБЛИЦУ вставляет? О, господи...
22 БатКор
20.10.15
Да лучше создавать ТЗ и СЗ и при необходимость впихивать в ТЧ, лучше думаю так будет
23 БатКор
20.10.15
Сорян за тавтологию
24 Mort
20.10.15
Программное создание элементов в 1с сделано на "отстаньте". Условное оформление формы игнорится, пути к данным не ставятся, платформенные команды не назначаются.
25 freelancer83
20.10.15
Написал в отдел тех. поддержки "1С" уже неделю как. Пока тишина. Наверно не дождусь от них ответа.
26 Мимохожий Однако
20.10.15
(0) Почему именно программно? Очень интересно. Программно можно создать только элементы формы, но не реквизиты.
27 EvgeniuXP
20.10.15
открой ГруппаКонтактнаяИнформация в БСП и посмотри как программно добавляют табличку :)
28 EvgeniuXP
20.10.15
(26) кто это сказал, что нельзя?
29 БатКор
20.10.15
постановка задачи не корректная. "все говорят о мухе, а ты про слона да про слона". Однако, здравствуйте!!!)
30 Мимохожий Однако
20.10.15
(28)Ну, так помоги страдальцу. И я поучусь.
31 hhhh
20.10.15
(26) можно создать и реквизиты.
32 Мимохожий Однако
20.10.15
Набросились )) Ну, спровоцировал маленько...Может кто и поможет ТС.
Однако мне действительно не понятна причина рождения столь чудного технического задания.
33 Мимохожий Однако
20.10.15
В УТ11 есть примеры создания реквизитов формы в виде таблиц в общих модулях "Планирование", "Анкетирование"...
34 freelancer83
20.10.15
(33) Спасибо, посмотрю
35 EvgeniuXP
20.10.15
(34) там ничего сложного, процедуру ИзменитьРеквизиты ищи.
36 freelancer83
21.10.15
(18) Спасибо большое за наводку. Используя Свойство элемента формы (тип ТаблицаФормы) ОтборСтрок удалось связать таблицы 3, 4 уровней вложенности, без использования колонки таблицы тип ТаблицаЗначений
Получается, что при использовании вложенности таблиц больше 2 (только программное добавление) нужно использовать свойство ТаблицаФормы - ОтборСтрок. Программно, используя свойство ТаблицаФормы - ПутьКДанным невозможно связать таблицы 3-го и более уровней вложенности
