(1С PUT) Загрузка на яндекс диск командой PUT из 1С
0 assest
12.10.15
Платформа 8.3.6
Пытаюсь загрузить на яндекс диск файл
Вот такой код
Токен = "Полученный токен";
Соединение = новый HTTPСоединение("webdav.yandex.ru",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
Заголовки = Новый Соответствие;
Заголовки.Вставить("Accept","*/*");
Заголовки.Вставить("Authorization", "OAuth "+Токен);
Запрос = Новый HTTPЗапрос("",Заголовки);
Файл = Новый Файл("C:\Users\alexander\Pictures\dd.jpg");
//Файл.Размер()
Ответ= Соединение.ВызватьHTTPМетод("PUT /22/1.txt HTTP/1.1
|Etag: "+ХЕШMD5("C:\Users\alexander\Pictures\1.txt")+"
|Sha256: "+Хеш("C:\Users\alexander\Pictures\1.txt")+"
|Expect: 100-continue
|Content-Type: text
|Content-Length:"+Файл.Размер()+"
|"+Новый ДвоичныеДанные("C:\Users\alexander\Pictures\1.txt"), Запрос);
сообщить( Ответ.КодСостояния);
Код возврата 500
В чем может быть ошибка?
1 assest
12.10.15
Функция ХЕШ(ФАЙЛ)
    Хеширование = Новый ХешированиеДанных(ХешФункция.SHA256);
    Хеширование.ДобавитьФайл(Файл);
    financeToken = СтрЗаменить(Строка(Хеширование.ХешСумма)," ","");
КонецФункции
Функция ХЕШMD5(ФАЙЛ)
    Хеширование = Новый ХешированиеДанных(ХешФункция.MD5);
КонецФункции
2 assest
12.10.15
Сначала было без СТРЗаменить()
Основу брал тут
https://api.yandex.ru/disk/doc/dg/yandex-disk-dg.pdf
3 assest
13.10.15
Изменим вопрос
Токен = " ";
    //Заголовки.Вставить("Accept","*/*");
    //Заголовки.Вставить("Depth", 1);
    //Заголовки.Вставить("Authorization", "OAuth "+Токен);
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("webdav.yandex.ru",Заголовки);
    Ответ = Соединение.ВызватьHTTPМетод("GET /Desert.jpg?preview&size=XXXS HTTP/1.1
                                        |Host: webdav.yandex.ru
                                        |Accept: */*
                                        |Authorization: OAuth "+Токен,Запрос);
    Если Ответ.КодСостояния = 200 Тогда
        ЭлементыФормы.ПолеКартинки1.Картинка = Новый Картинка(Ответ.ПолучитьТелоКакДвоичныеДанные());
Ошибка 401
Если Раскоментировать заголовки и сделать строку "GET /Desert.jpg?preview&size=XXXS HTTP/1.1 ", то все работает. но мне абсолютно необходимо работать через строку. Как должна быть сформирована строка, чтобы проходили заголовки. Или Как передать и заголовки в запросе и файл в строке для команды PUT.
4 magicSan
13.10.15
может пост?
5 Serginio1
13.10.15
6 Serginio1
13.10.15
Для работы с асинхронными методами используй Result
Например
Процедура OnGetMessageImage(Данные)
    Попытка
    Сообщить("OnGetMessageImage");
    Сообщить(Врап.ВСтроку(Данные));
    Каталог=КаталогВременныхФайлов();
ИмяФайла=Path.Combine(Каталог,Данные.fileName);
//preview=Врап.ОбернутьЛюбойОбъект(Данные.preview);
HttpClient=Врап.СоздатьОбъект("System.Net.Http.HttpClient, System.Net.Http, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a");
preview=HttpClient.GetByteArrayAsync(Данные.url).Result;
//preview=Врап.ОбернутьЛюбойОбъект(preview);
//File.WriteAllBytes(ИмяФайла,preview);
ДД=Base64Значение(Convert.ToBase64String(preview));
Картинка=Новый Картинка(ДД);
фрм=получитьФорму("ФормаОтчета1");
фрм.Открыть();
Исключение
    Сообщить(ОписаниеОшибки())
    КонецПопытки
7 torgm
13.10.15
(0) А зачем так сложно в 1с уже реализован свой функционал работы с яндексдиском.
8 assest
13.10.15
Угу, надо перейти на линукс там команда скопировать файл работать не будет
9 Patriot1C
13.10.15
(7) Уточните где в 1с реализован такой функционал, а может я зря парюсь...
http://catalog.mista.ru/public/343316/
10 assest
13.10.15
