v7: AddIn.XMLParser вылетает 1С
0 AlexFF
12.10.15
Пытаюсь загрузить xml файл из строки "ОтветМодуляЕГАИС" для последующей обработки
XMLАнализатор = СоздатьОбъект("AddIn.XMLParser");
ХМЛФайлДанных    =    XMLАнализатор.СоздатьДокумент();     ХМЛФайлДанных.ЗагрузитьИзСтроки(ОтветМодуляЕГАИС);
и пограмма вылетает. Просто закрывается и все.
СтрДлина(ОтветМодуляЕГАИС)=742555
Как быть? Каким образом прочитать такую длинную строку?
1 бомболюк
12.10.15
там вроде надо писат ькак то типа
СоздатьПоследовательноСчитываемыйДокумент()
или типа того...
2 бомболюк
12.10.15
и с длинными строками в 7ке работать не получается.
3 Злопчинский
12.10.15
прочитать и сохранить из 1С внеплатформенными средствами.
После концов тегов вставить энтеры внеплатформенными средствами.
после этого обработать собственно иксемель штатно
4 AlexFF
12.10.15
(3) Спасибо попробую. А энтеры обязательно вставлять?
5 AlexFF
12.10.15
Какими, например внеплатформенными средствами можно поставить энтеры?
6 spectre1978
12.10.15
Мож, другой парсер? С тем же msxml через OLE поработать?
7 Злопчинский
12.10.15
(5) самый тупой вариант: читай посимвольно, выводи в другой файл посимвольно, как встретишь ">" - в вывод добавляй энтер.
а потом получишь в итоговом файле не одну строку длиной 700 килобайт а кучу строк вменяемой длины... и обрабатывай чем хошь - темже самым иксемельпарсером..
8 trad
12.10.15
(7) если в строке, кроме прочего, появятся ентеры, то строка от этого не станет короче
9 Злопчинский
12.10.15
(8)  согласен
Но все же есть надежда что так будет легче хотя бы в чемто
10 spectre1978
13.10.15
07:37
(9) вообще 700К, мне кажется, не так уж это и много. А какое ограничение у длины строки в семерке? Нагуглить ничего внятного не смог.
11 spectre1978
13.10.15
07:42
может, в ответе есть какая-нть байда которая роняет парсер? Другие аналогичные ответы проходят?
12 trad
13.10.15
(10) У семерки проблема с передачей длинной строки через COM, коим является, например, передача в метод объекта, реализованного по стандартной технологии ВК.
Предельного значения не помню.
13 Смотрящий
13.10.15
(12) В 7.7 нету COMа
14 spectre1978
13.10.15
(13) что значит "нету COMа"? Создание и вызов ком-объектов вполне себе работает
15 spectre1978
13.10.15
(12) не знал об этом, понятно
16 Злопчинский
13.10.15
(10) 32К вроде
17 trad
13.10.15
(13) не какой технологии, по твоему, основана ТСВК
18 trad
13.10.15
(16) строки в семерке могут быть очень большие, ограничение - размер доступной виртуальной памяти процесса.
Проблема возникает при COM-взаимодействии, на этапе преобразования в/из BSTR. Очень давно изучал этот вопрос, насколько помню, там что то "не чисто" с выделением памяти.
19 trad
13.10.15
(18) + для обхода этой проблемы написал костыль в рамках oleexsup.dll
пример WinHttpRequest ошибка при отправке запроса
