Программное сохранение документа 1с
0 igorius
12.10.15
Всем доброе время суток.
Такой вопрос: Есть документ, у которого есть табличная часть. Эта ТЧ заполняется программно и не доступна пользователю. При открытии формы в нее должна записаться определенная информация. Проблема в том, что если пользователь открыл документ и потом его сохранил, то инфа в ТЧ тоже сохранилась, а если открыл и закрыл, то инфа не сохранилась(а надо что бы сохранялась), как это можно обойти?
Надеюсь понятно описал проблему, заранее спасибо за ответы.
1 DrShad
12.10.15
модифицированность формы взводи после заполнения ТЧ
2 kosts
12.10.15
(0) И не забудь не_перезаполнять ТЧ, если документ открыт только на просмотр...
3 igorius
12.10.15
(1) модифицированность показывает пользователю, что форма была изменена, но мне надо что бы именно документ сохранялся. Если еще конкретизировать, то в процедуре ПриОткрытии происходит заполнение ТЧ и после заполнение док должен сохранится. Тут как бы фиксируется само открытие пользователем документ.
4 igorius
12.10.15
(1) У меня были мысли через ДокументОбъект попробовать это сделать, но тогда получатся ряд сложностей... может есть другой метод?
5 Mort
12.10.15
"При открытии формы в нее должна записаться определенная информация." - Плохое решение.
6 НЕА123
12.10.15
по-другому - как?
7 Альбатрос
12.10.15
8 cw014
12.10.15
Процедура ПередОткрытием(Отказ)
   ЗаполнитьЧемТо(ТабличнаяЧасть);
   Попытка
      Записать();
   Исключение
      Отказ = Истина; // Не открывать если не запишем
   КонецПопытки;
9 igorius
12.10.15
(5) (7)  Почему? Я в 1с работаю относительно не долго, так что много нюансов еще увы не знаю.
10 igorius
12.10.15
(8) Спасибо)
11 cw014
12.10.15
(10) Спасибо не булькает ;) Проверь сначала
12 Альбатрос
12.10.15
(8) Угу, а потом пользователи будут бегать с вопросом "у меня документ не открывается!"
(0) "если пользователь открыл документ и потом его сохранил, то инфа в ТЧ тоже сохранилась, а если открыл и закрыл, то инфа не сохранилась"
На вранье похоже, если ТЧ перезаполняется при КАЖДОМ открытии
13 igorius
12.10.15
(11) Проверил, пока работает как надо)
14 cw014
12.10.15
(12) Там суть в другом - что заполняется неведомо где, а если юзверю сразу модифицированность ставить - окошко будет выскакивать, на которое он будет отвечать "Отмена"
15 igorius
12.10.15
(12) Ну, тут может немного не правильно сформулировал, ТЧ не перезаполняется, а дозаполняется при определенных условиях.
16 Альбатрос
12.10.15
(14) А если документ не нужно сохранять?
17 cw014
12.10.15
(16) Ну уже видимо нужно
18 Альбатрос
12.10.15
(17) Не поспоришь))))
19 Альбатрос
12.10.15
(15) Сути не меняет
20 igorius
12.10.15
(16) то что попадает в ТЧ надо сохранить по любому. Там логика мол, есть несколько связаных меж собой доков и надо показывать в одном из них изменения другого дока и сохранять дату их изменения.
21 Альбатрос
12.10.15
(20) с кодом из (8) у тебя всегда будет сохраняться документ сразу, еще до открытия. То есть нечайно нажал на кнопку создать документ и опа, он уже записан.
22 Альбатрос
12.10.15
(20) Заведи РС и выводи его.
23 Адинэснег
12.10.15
костыли
24 Адинэснег
12.10.15
записывай тогда уж в списке при активации строки, или при выводе *LOL*
25 igorius
12.10.15
(21) там док создается на основании другого дока, и 90 процентов данных подтягиваются с других доков. Вариант (8) мне пока подходит, если будут траблы - то буду думать дальше) Спасибо всем за помощь)
26 cw014
12.10.15
(25) Добавь проверку "ЭтоНовый"
27 igorius
12.10.15
(26) добавил, с РС думал, но уже начал так, так что пока будет так, а там видно будет)
28 kosts
12.10.15
(27) Еще не забудь, что не у всех пользователей есть право на запись документа.
А так же есть администратор системы, который если и открывал, то это обычно не должно в движениях отражаться.
Рассказал бы про всю картину, а то овнокодом попахивает.
Если это журналирование, то пиши или в системный журнал или в отдельный регистр.
29 igorius
12.10.15
(28) Суть всей картины: Есть контролирующий документ который должен контролировать взаимодействие складской и финансовой части фирмы, создается на основе заказа покупателя, в котором есть три ТЧ, финансовая ТЧ, складская ТЧ, ТЧ изменений.
Финансовая ТЧ - в нее должны подтягиваться все документы проплаты(оплата в кассу, счет, корректировки и тд) по заказу на основе которого создан контрол документ.
Складская ТЧ - все отгрузки по заказу.
ТЧ изменений - должна фиксировать добавление нового дока(проплаты или отгрузки), изменение дока(например изменилась в доке отгрузки место назначения или сумма в доке проплата) и удаление дока(если удалили проплату и тд.) Финансовая ТЧ и Складская ТЧ перезаполняются при открытии(показывают состояние на данный момент), а ТЧ изменений дозаполняется в зависимости от выше перечисленных изменений. + каждий вечер запускаеться регЗадание, которое которое перезаполняет все Контролирующие доки.
Вот полная картина.
30 Альбатрос
12.10.15
(29) Делай РС
31 igorius
12.10.15
(30) так получается придется ковырять много документов, их проведения и по сути дублировать и плодить лишнюю информацию.
32 Альбатрос
12.10.15
(31) С хера ли дублирование? Думаешь делать запись в БД при каждом открытии документа это лучше что ли? Учитывая еще то, что документ всегда сохраняется, а ведь возможны случаи, когда его сохранять и не нужно. Смотри сам короче.
33 kosts
12.10.15
(29) Обычно так сильно не заморачиваются, что бы прямо при открытии всё само заполнялось.
Отдается на откуп пользователя.
На форме есть кнопка Заполнить, по нажатию на которую и заполняются табличные части.
34 Альбатрос
12.10.15
Да и нахрена тогда кстати ТЧ, если при открытии всегда шерстятся данные. Повесить ТП на форму и заполнять ее при открытии без всяких сохранений.
35 igorius
12.10.15
(34) со всем вышеперечисленным согласен, но проблема в том, что надо что бы вся инфа хранилось в документе(так поставили задачу)....
