Как при проведении поменять дату движения? |
Evladar
09.10.15
Проводится документ по периодическому РС.
Как провести не датой документа, а, скажем, текущей датой?
Типовую конфигурацию не менять.
То есть, делаем подписку. А какое событие обработать?
Ведь ОбработкаПроведения выполняется до самого проведения? То есть, повлиять на мПериод я не могу, потому что дата туда поставится после выполнения моей подписки. И будет 2 движения: датой документа и текущей датой.
Что посоветуете?
ДенисЧ
09.10.15
ПриЗаписи набора записей регистра
Evladar
09.10.15
(1) При записи документа - да. Но Запись - это не проведение.
При проведении всё же поменяется. А как подписку сделать на При записи РС?
Михаил Козлов
09.10.15
(2) Посмотрите в модуле набора записей регистра сведений.
Только как-то подозрительно: будете перепроводить документы и все записи пойдут текущей датой?
Evladar
09.10.15
(3) Типовую конфигурацию изменять нельзя.
Текущая - это для примера. Просто определённая дата, которая будет храниться в связанном с документом РС.
При проведении документа записи должны записываться этой датой
Михаил Козлов
09.10.15
(4) Меняйте дату в РС обработкой, раз нельзя менять типовую.
Или событие ПередЗаписью регистра сведений.
Ненавижу 1С
(1) ПередЗаписью в регистре сведений
mikecool
09.10.15
(4) если нельзя менять типовую - то только внешней обработкой обрабатывать пачками записи
Evladar
09.10.15
(6) (1) Всё, понял, подписку вешаем на сам регистр, а не на документ.
senior
09.10.15
(8) а почему условие не менять конфу?
aleks_default
09.10.15
про запись в регистр говорили уже?
