Подключение внешней компоненты в 1с 8.3.6 и Win8
0 Ktyfa
08.10.15
К самописной конфигурации надо подключить ВнешКомпоненту vk_rs232.dll. Вроде зарегистрировала через regsvr32.exe. "Вроде" потому, что получила сообщение что "компонента зарегистрирована, но чего-то там с брандмауэром". Понадеявшись на первую половину сообщения, пишу код в 1с
ПослеПодключения = Новый ОписаниеОповещения("ПослеПодключенияВК",ЭтаФорма);
    НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты(,"C:\Controller\vk_rs232.dll");
    НачатьПодключениеВнешнейКомпоненты(ПослеПодключения,"C:\Controller\vk_rs232.dll","ДЛЛ_Весы");
и получаю ошибку, что
"Установка внешней компоненты не выполнена! Возможно отсутствует компонента для используемого клиентского приложения!".
И теперь я не пойму:
1. Может все же компонента не зарегистрировалась в реестре - как ее там проверить?
2. Может ее "версия" не работает под Win8, хотя она у меня 32-бит.
3. Может сама 1с слишком новая, т.е. соответственно не может работать с этой dll-кой?
4. Ну и банальное - я пишу что-то не то.
1 Ktyfa
08.10.15
причина была №4 - невнимательно читала. Все решилось файлом-манифестом.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <bundle xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/addin/bundle">; <component arch="i386" type="native" path="vk_rs232.dll" os="Windows"/> <component arch="x86_64" type="native" path="vk_rs232.dll" os="Windows"/> </bundle>
Его и саму dll упаковала в архив в двоичными данными загрузила в ОбщийМакет. Ну а потом
ПослеУстановки = Новый ОписаниеОповещения("ПослеУстановкиВК",ЭтаФорма);
    НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты(ПослеУстановки,"ОбщийМакет.Макет");
2 Ktyfa
08.10.15
И все это привело меня в следующей проблеме. ВнешКомп Установлена, теперь ее надо Подключить. И тут оба варианта
ПодключитьВнешнююКомпоненту("C:\Controller\vk_rs232.dll","Весы")
ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.Макет","Весы")
выдают ЛОЖЬ!!!
3 Ktyfa
09.10.15
Прикольно общаться с самой собой, но продолжу. В (2) причина была - незарегистрированность библиотеки. Все же пришлось внимательнее почитать, что за ошибку выдает и запустить cmd под админом. Теперь ПодключитьВнешнююКомпоненту выдает ИСТИНу, правда только при указании пути к физ.файлу - но и то хлеб.
Следующий вопрос - После всех этих плясок пытаюсь
rs232_1 = Новый COMОбъект ("AddIn.vk_rs232");
    rs232_1.ОткрытьПорт("СОМ4");
и получаю что "метод объектка не обнаружен"
4 Cyberhawk
09.10.15
А документация к этой dll что говорит? Нет такого метода, видимо, в ней
5 Cyberhawk
09.10.15
Вот так попробуй:
rs232 = Новый ("AddIn.vk_rs232");
rs232.ОткрытьПорт("COM3");
6 Ktyfa
09.10.15
(4) нет, документации. В инете увидела что vk_rs232 - это прообраз ScanОpos - сейчас параллельно попробую разбираться с ней. (5) А так ругается, что "тип неопределен"
7 Cyberhawk
09.10.15
(6) "ругается, что "тип неопределен""
Покажи на картинке
8 Ktyfa
09.10.15
Из отладчика пойдет?
9 Cyberhawk
09.10.15
Не знаю
10 Ktyfa
09.10.15
11 Ktyfa
09.10.15
12 Cyberhawk
09.10.15
Ну, сначала сама перейди по этой ссылке, потом уже выкладывай
13 Ktyfa
09.10.15
Извиняюсь
14 Cyberhawk
09.10.15
Не, из отладчика не пойдет, показывай ошибку-то во время исполнения кода
15 Ktyfa
09.10.15
16 Cyberhawk
09.10.15
Ну тогда вот так попробуй:
ПодключитьВнешнююКомпоненту("путькфайлудлл", "AAA", AddInType.COM));
    КОМПорт = Новый ("AddIn.AAA.vk_rs232");
    КОМПорт.ОткрытьПорт("COM3");
17 Ktyfa
09.10.15
Да, так (Новый ("AddIn.AAA.vk_rs232");)  КОМПорт - это уже не просто СОМОбъект, а уже и свойства его видны.
А можно еще вопрос?
Что такое "AddIn" как его обозвать в поисковике? И почему мы можем пропустить тип создаваемого объекта?
18 Ktyfa
09.10.15
ну и на всякий случай: КОМПорт.ОткрытьПорт("COM3"); - выдает ошибку потому что у меня нет ком порта?
19 Cyberhawk
09.10.15
"Что такое "AddIn"" // это строка (требование 1С к именованию внешних компонент)
"как его обозвать в поисковике?" // без понятия, т.к. не понял, с чем связано возникновение вопроса
"И почему мы можем пропустить тип создаваемого объекта?" // Мы не пропускаем, это просто второй вариант синтаксиса оператора Новый
"выдает ошибку потому что у меня нет ком порта?" // Смотря какую ошибку, попробуй там COM1 - он почти у всех есть
20 Ktyfa
09.10.15
//Смотря какую ошибку, попробуй там COM1 - он почти у всех есть
вот такую
http://imglink.ru/show-image.php?id=1e74c62863bd4ba5854d54245ed5f95f
21 Cyberhawk
09.10.15
Ну, надо попробовать на ПК, где в диспетчере устройств есть СОМ-порт. Возможно, имя порта не так пишешь. Попробуй "1" или 1 туда подсунуть
22 nikolay_1c
06.11.15
Столкнулся с такой же проблемой. Установить и подключить компоненту получилось, но на строке
ругается что тип неопределен, уже пару часов бьюсь, никак не пойму что не так делаю.
Кроме этого, при 1С после подключения компоненты конфа закрывается с крашем.
23 Cyberhawk
06.11.15
"ругается что тип неопределен" // покажи на картинке:
1. Программный код
2. Ошибку
24 nikolay_1c
06.11.15
НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты(,"ОбщийМакет.vk_rs232");
НачатьПодключениеВнешнейКомпоненты(ПослеПодключения,"D:\vk_rs232.dll", "AAA", AddInType.COM);
http://imglink.ru/show-image.php?id=c20e6273c532a112efcb1e63dbaed50c
25 nikolay_1c
06.11.15
26 nikolay_1c
06.11.15
Никак не пойму как картинку корректно вставить :( Еще раз попробую
27 Cyberhawk
06.11.15
Так ты подключаешь компоненту, не дождавшись, пока отработает процедура "ПослеПодключения". Там и создавай свой КОМПорт...
28 nikolay_1c
06.11.15
Перенес
в конец процедуры "ПослеПодключения".
На этой строке 1С вылетает с крашем :(
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    BEX
  Имя приложения:    1CV8C.exe
  Версия приложения:    8.3.6.2100
  Отметка времени приложения:    558cf553
  Имя модуля с ошибкой:    StackHash_0a9e
  Версия модуля с ошибкой:    0.0.0.0
  Отметка времени модуля с ошибкой:    00000000
  Смещение исключения:    413f2e00
  Код исключения:    c0000005
  Данные исключения:    00000008
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.4
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    0a9e
  Дополнительные сведения 2:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Дополнительные сведения 3:    0a9e
  Дополнительные сведения 4:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
29 Cyberhawk
06.11.15
Ну что ж, могу только посоветовать обновить компоненту или обновить платформу
30 nikolay_1c
06.11.15
Хм, на другом компьютере все нормально.
Буду ковырять дальше, спасибо за помощь
31 Cyberhawk
06.11.15
Ну еще как бы НачатьПодключениеВнешнейКомпоненты надо вызывать только после выполнения НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты, а у тебя там вообще процедура не задана
32 Cyberhawk
06.11.15
Соответственно, код выполняется как попало (авось - успеет, авось - не успеет), не соблюдая указанное требование
33 nikolay_1c
06.11.15
Сделал подключение после НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты.
Все равно крашится. Другая платформа не помогла.
34 Кирпич
06.11.15
(33) это ВК которая с мисты? да в ней баг есть. я исправлял уже. щас поищу на форуме.
35 Кирпич
06.11.15
36 Кирпич
06.11.15
(33) выслал на почту
37 nikolay_1c
06.11.15
Спасибо, исправленная не крашится и код
Выполнился.
Но почему то Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные) не получает данные от КОМ порта, а если ставлю драйвер сканера, то получает как строку. А нужно в 16ричном формате.
