Привилегированный режим в общем модуле |
ildary
07.10.15
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, почему может перестать работать привилегированный режим в общем модуле? Я создал модуль, установил в нем 3 галки: "Сервер", "Вызов сервера", "Привилегированный", вставил в него экспортную серверную функцию, она заработала корректно, после чего я немного поменял в ней запрос (удалил лишние связи). И после этого выполнение этой функции стало приводить к ошибке "Недостаточно прав при обращении к таблице ГруппыДоступа". Все установленные галки сбрасывал и возвращал, кэш чистил, только сервер 1С не перегружал (сейчас все работают).
1С 8.3.5.1570, УТ 11.1.9.70, postgree
zak555
07.10.15
без кода сложно сказать
Ненавижу 1С
обновлял динамически?
GreatOne
07.10.15
работает только при выполнении на сервере
GreatOne
07.10.15
убери флажок вызов с сервера
Лефмихалыч
07.10.15
(0) во-первых, разрабатывать на продуктивном кластере - это моветон.
во-вторых, если привилегированный режим не работает, значит либо галки нет, либо выполняется не на сервере.
в-третьих, кэш есть еще и серверный
ildary
07.10.15
+(0) забыл сказать, функция вызывается из внешней обработки с отключенным безопасным режимом, но ошибка выдается даже если обработку открыть через "Файл"-"Открыть".
(2) динамически не обновляю никогда. Но полгода назад базу обновляли динамически, она с тех пор мигрировала между двумя серверами и версиями postgree. А чем лучше избавиться от последствий динамического обновления?
(3) Функция - серверная.
(5) про продакшен согласен - руки не доходят развернуть dev сервер.
Галка есть, выполняется на сервере, вот скриншот:
ildary
07.10.15
+(5) про серверный спасибо, упустил
GreatOne
07.10.15
(6) ок, тебе виднее) продолжай наблюдения
ildary
07.10.15
Флажок "вызов с сервера" убрал - не помогло. Остается чистка серверного кэша?
ildary
08.10.15
Ответ таки нашел - привелегированный режим не работает для обработки, открытой как Файл-Открыть. Подробнее нагуглил тут:
