Управляемые формы. В чем ошибка при удалении строки?
0 Shaman1C
06.10.15
Объект.Расходы.Удалить(ТекДан.НомерСтроки);
Пишет:
Ошибка при вызове метода контекста (Удалить)
            Объект.Расходы.Удалить(Число(ТекДан.НомерСтроки));
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
Посмтрел, в Объект.Расходы реально 4 строки.
ТекДан.НомерСтроки возвращает цифру 4.
Не удаляет все равно. Почему?
1 Shaman1C
06.10.15
даже вот Число вставил, все равно ошибка
2 Nuobu
06.10.15
(1)  Объект.Расходы.Удалить(ТекДан.ПолучитьИдентификатор());
3 Мимохожий Однако
06.10.15
ТекДан.НомерСтроки - это не индекс строки. см. СП
4 Shaman1C
06.10.15
(2) (3) Спасибо!
5 Shaman1C
06.10.15
(2) вобщем тоже ошибки лезут.
(3) при удалении нужно указывать цифру строки, как я понял там проблема идет с определением строки
6 Мимохожий Однако
06.10.15
Табличная часть (Tabular section)
Удалить (Delete)
Синтаксис:
Удалить(<Индекс>)
Параметры:
<Индекс> (обязательный)
Тип: Число; Строка табличной части.
Индекс удаляемой строки в табличной части, либо сама удаляемая строка.
Описание:
Удаляет строку с указанным индексом из табличной части.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Использование метода допустимо только в том случае, если табличная часть получена из свойства объекта. Если табличная часть получена из свойства ссылки (или выборки), то использование этого метода будет вызывать ошибку выполнения.
Пример:
Состав.Удалить(3);
     Методическая информация
7 Shaman1C
06.10.15
Тип: Число;
8 Shaman1C
06.10.15
НомерСтроки разве не число?
9 Мимохожий Однако
06.10.15
НомерСтроки = индекс + 1
10 Мимохожий Однако
06.10.15
попробуй
Объект.Расходы.Удалить(ТекДан);
или Объект.Расходы.Удалить(ТекДан.НомерСтроки -1);
11 ibreiter
06.10.15
(8) Число, только оно не равно индексу
12 Aleksandr N
06.10.15
(9) Это не всегда так.
13 ibreiter
06.10.15
А в ТекДан не строка, случайно?
14 Shaman1C
06.10.15
(9) (10) не покатит, т.к. если мы удаляем строку и снова добавляем то там строка на 1 увеличивается каждый раз, даже если в таблице будет 4 записи, оно может показать номерстроки = 7 или 112, в зависимости от того сколько удалял строк
15 Shaman1C
06.10.15
(13) точно, как же я мог так тупить то ((
