виснет обмен бп - ут
0 freez1301
05.10.15
приветствую.
есть БП 2.0 и УТ 10.3, где УТ РИБ из ~10 узлов. БП обменивается с УТ с центральным узлом уже лет как 5.
на днях обмен встал. При выгрузке из БП виснет на стадии чтения РС СоответствиеОбъектовДляОбмена.
что делал:
chdbfl для БП, ТиИ для БП, выгрузку/загрузку на другую машину и другую платформу, оставлял обмен на более чем сутки. Потом подумал почистить таблицу РС, но как оказалось записей не так уж и много ~140К. Почистил - при обмене в строке состояния видел, что был начат процесс считывания данного РС (хотя в таблице 0 записей). Считал опять же около 140К и повис
Скажите, у кого какие идеи есть - кроме как делать свертку БП, а за ней и всех узлов УТ?
1 hhhh
05.10.15
(0) почистить таблицу регистрации
2 freez1301
05.10.15
забыл написать - чистил
3 Cyberhawk
05.10.15
Неясно, что означает "обмен встал"
4 freez1301
05.10.15
Встал это значит, что при нажатии Выполнить обмен в БП - происходит загрузка из УТ если есть что грузить, дальше начинается выгрузка, в прогресс баре останавливается на 55%, в строке состояния быстро мелькают справочники, документы, но как только дело доходит до СоответствиеОбъектовДляОбмена - то пишет - Запись изменений для узла - прочитано 100 (если не удалять записи из РС) и прочитано 138 800 (если пробовать обменяться с пустым РС). На этой стадии дальше ничего не происходит
5 Kain_wrath
05.10.15
А новый обмен не пробовал создать?
6 freez1301
05.10.15
(5) нет, только думал об этом
7 Stim
05.10.15
ну встал и встал, что с теперь. Как маленький. С каждым такое бывает, главное, чтобы остальные не заметили, что стоит.
Посиди там, потереби его в разные стороны и все пройдет.
8 Stim
05.10.15
+ и из заголовка не совсем понятно - он у тебя в итоге встал или все-таки повис??
9 Cyberhawk
05.10.15
В очереди выгрузки (на узле зарегистрировано) сколько объектов?
10 John83
05.10.15
ищи номенклатуру с наименованием совпадающим с именем группы
11 freez1301
06.10.15
новый обмен результата не дал. после плясок с таблицей регистрации - все получилось. оказалось, что проблема была в 2-х документах РКО с нулевой суммой
