програмно проверить нажатие стандартной кнопки добавить | ☑ | ||
tatohka
02.10.15
Здравствуйте, помогите пожалуйста нужно программно проверить нажатие стандартной кнопки добавить(insert).
Enterprise
02.10.15
(0) Стесняюсь спросить, а к чему относится эта кнопка?
SiAl-chel
02.10.15
(0) Где, когда, в какой форме?
tatohka
02.10.15
Форма расходный ордер на товары, в табличной части товары.
Горогуля
02.10.15
чо?
tatohka
02.10.15
Нужно отследить какие строки сотрудник добавил при помощи кнопки добавить.
vicof
02.10.15
Не надо, включи версионирование
Andrey2C
02.10.15
А При добавлении строки не подойдет?
aleks_default
02.10.15
(7)Зачем идти простым путем?
Используй ПодключитьОбработчикИзмененияДанных()! |
Горогуля
02.10.15
(5) при чём тут (0)?
ВРедная
02.10.15
(5) т.е. кнопка "копировать" тебя не будет интересовать?
А нажатие кнопки insert на клавиатуре? |
tatohka
02.10.15
И кнопка копировать тоже итересует.
tatohka
02.10.15
У нас сотрудники должны должны сканировать штрихкоды в фаил, затем они их спомощью обработки добавляют в программу. Но они этого не делают. Вот поэтому нужо отследить добавление новой строки кнопкой добавить.
ВРедная
02.10.15
(12) так почему снова только кнопкой добавить то?
ВРедная
02.10.15
Если они этого не делают, надо их заставить. Какое отношение к этому имеет кнопка добавить и ее отслеживание?
sFAQer
03.10.15
02:54
(12) Забрать кнопку добавить
tatohka
03.10.15
А как это можно отследить по другому?
RomanYS
03.10.15
отмечай строки загруженные обработкой, всё остальное добавлено "неправильно"
tatohka
05.10.15
Всем спасибо,
"отмечай строки загруженные обработкой, всё остальное добавлено "неправильно"" так и сделала все работает) Еще раз всем спасибо |
