Добавление записей в регистр накопления обработчика ПередЗаписью
0 МеталлКор
26.09.15
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возможно вопрос мой покажется странным, но все же.
Есть документ "Заказ клиента" в системе УТ 11. Добавил к нему отдельный регистр накопления. Добавил подписку на событие "Перед записью", в которой если режим записи "Проведение" заполняю свой регистр. ОДнако, после проведения документа, вижу, что записей в регистре нет. Это так и должно быть на уровне платформы и нужно делать движения именно в обработчике "ОбработкаПроведения" или какой-то нюанс конфигурации???
1 GROOVY
26.09.15
Перед записью документа? И как регистратор указываешь? Еще же еще нет.
Движения записал?
Удаление движений автоматически установлено?
2 GROOVY
26.09.15
Почему не в подписке "ОбработкаПроведения"?
3 МеталлКор
26.09.15
(1) если документ еще не существует обработка не выполняется, инициирую возврат. движения записал, в документе выставлено "Не удалять автоматически"
4 RomanYS
26.09.15
Так и должно быть, по крайней мере, если документа стоит "удалять движения автоматически"
5 RomanYS
26.09.15
(4) А записываешь отбором или через движени?
6 RomanYS
26.09.15
(5) *Объект.Движения
7 МеталлКор
26.09.15
(4) ну то есть, в следствие чего у меня движений нет после проведения? в отладчике в модуле перед записью я движения добавляю, программно вижу, что запись проходит
8 МеталлКор
26.09.15
(6) отбором.
9 RomanYS
26.09.15
(7)... а далее выполняется обработка проведения, регистр очищается (если стоит атоматически)... Почему так у тебя происходит, мне непонятно
10 МеталлКор
26.09.15
(9) ну в том то и дело, что не стоит удалять автоматически.
11 RomanYS
26.09.15
В модуле регистра накопления создай событие ПередЗаписью и отладчиком посмотри сколько раз туда попадешь
12 RomanYS
26.09.15
+(11) а лучше не заморачивайся и подпишись на обработку проведения
13 МеталлКор
26.09.15
(11) в модуль перед записью набора регистра попадает два раза: первый раз из моей процедуры, когда я записываю, второй раз из процедуры, которая идет в обработке проведения. Если в обработке проведения смотреть движения видно, что движений нет
14 МеталлКор
26.09.15
(13) пробовал двумя способами: как через Источник.ДВижения, так и через отбор набора записей Рег. Накопления. если в процедуре обработкаПроведения, то да, все ок. но мне нужно именно перед записью, так как у меня документ нужно дополнить данными дополнитель, а при проведении он этого не даст
15 RomanYS
26.09.15
(14) не очень понял "дополнить данными дополнитель"
Изменения в документе делай перед записью,
а движения делай в обработке проведения.
Для "нового" регистра тебе явно ничего не мешает так сделать.
16 RomanYS
26.09.15
(13) кстати в обработке проведения какое значение имеет
Движения.ТвойРегистр.Запиывать?
17 МеталлКор
27.09.15
(16) истина
18 RomanYS
27.09.15
(17) предположу, что если поставить ложь, то это решит твою проблему. Но правильнее сделать (15)
19 МеталлКор
27.09.15
(18) спасибо за помощь) все получилось.
