УТ. Проблемы с округлением сумм в реализации
0 Sun125
22.09.15
Конфигурация УТ 11.
Есть один большой Заказ клиента. На основании этого заказа может быть сформировано несколько реализаций. Поэтому в результате округления,если сложить все суммы по реализации, то итоговая сумма НЕ равна сумме в Заказе клиента.
Подскажите,пожалуйста, наверное многие сталкивались, кто как с этим борется?
1 Sun125
22.09.15
Возникают расхождения в несколько копеек. Клиент платит сумму из заказа клиента, а в итоге реализация на несколько копеек больше или меньше. Появляется остаток по контрагенту.
2 spectre1978
22.09.15
ну можно, например, написать обработку, которая будет делать корректировку последней реализации так чтобы общая сумма по всем реализациям совпадала с заказом.
3 Ненавижу 1С
переносите суммы из заказа "как есть"
4 spectre1978
22.09.15
(3) а если одна позиция заказа бьется на несколько реализаций?
5 Sun125
22.09.15
(4) Именно так и есть. Одна позиция разбивается на несколько реализаций.
6 VikingKosmo
22.09.15
Спишите эти копейки в конце месяца
7 НЕА123
22.09.15
если остаток колва = 0 то всю оставшуюся сумму.
ЗЫ.
когда колво в 0 не выходит - это да... такое счастье...
8 spectre1978
22.09.15
(5) Увеличить точность можно правильным расчетом суммы. Сумму реализации надо считать как количество реализации * (сумма заказа / количество заказа), и только так. Нигде не используйте цену заказа при расчетах, только (сумма заказа / количество заказа). Но все равно в конце может получиться копеечная разница, поэтому не исключено что понадобится (2).
9 exchang
22.09.15
(8) если цены фиксированы и указаны по договору, то это не правильно.
10 Jonny_Khomich
22.09.15
Товар не штучный что ли?
Отгружайте тогда целыми партиями.
Допустим в заказе 100 кг, отгружайте не по 33,3 а по 30, 30, 40.
11 exchang
22.09.15
сделать корректировку долга по закрытию сделки
12 spectre1978
22.09.15
(9) если товар весовой, то вы никогда не получите точных сумм с копейками в соответствии с договором. Потому что сотые в весе будут перемножаться на сотые в цене, и в результате выйдут десятитысячные, которые вы не сможете хранить в базе, потому что суммы округляются до сотых.
13 spectre1978
22.09.15
именно поэтому для подобных задач есть рекомендация не использовать цен при расчетах подчиненных документов, а использовать частное от суммы и количества.
14 НЕА123
22.09.15
по договору, может быть сумма = 100 за 3 шт.
реализовали 1шт, 2шт.
15 spectre1978
22.09.15
(14) если вы будете использовать цену заказа 33.33, вы потеряете копейку абсолютно точно, потому что суммы у вас получатся 33.33 и 66.66. А если будете использовать частное, то при присвоении суммы у вас в первом случае произойдет округление до 33.33, а во втором до 66.67, и копейку вы не потеряете.
16 exchang
22.09.15
Ну это дело хозяйское, все зависит от постановки вопроса. Я обозначил лишь ситуацию, когда есть допустим гос.закупка и если указано 1.99 копеек, то и во всех регламентных документах должно быть именно так. Ну а вообще конечно можно крайний документ подрихтовать
17 Azverin
22.09.15
(0) дописал костыль: при проведении РТУ смотрит на сумму Заказа покупателя и на ранние отгрузки, делает проверку итоговой суммы (+ зачёт аванса переписал при частичной отгрузки) и сообщает пользователю о расхождении. далее бухгалтер смотрит и подправляет сумму в РТУ.
18 Azverin
22.09.15
(17) *при частичной отгрузкЕ
19 НЕА123
22.09.15
да, в данном случае спасает. я абсолютно согласен, что для уменьшения погрешности сумма должна рассчитываться как (8).
но без (2) не обойтись.
реализация 1,1,1...
