v7: Формирование документа в PDF и последующая отправка по почте из 1С | ☑ | ||
Славянин
21.09.15
Здравствуйте. Поставили задачу организовать отправку по почте счета в пдф формате из 1С. Ребята,может работал кто-нибудь с похожей проблемой? Подскажите в каком направлении двигаться?
ДенисЧ
21.09.15
ставь локальный пдф-принтер. Через него формируй файл.
Потом его отправляй имющимися средствами |
Ёпрст
либо, йоксель
Ёпрст
но, он делает пдф-ку только как картинку.
Vladal
21.09.15
переименовало тему.
scanduta
21.09.15
делай так
ВременныйФайл = ПолучитьИмяВременногоФайла(".pdf"); Таб.Записать(ВременныйФайл,ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF); ЗапуститьПриложение(ВременныйФайл); таб - это табличный документ |
Славянин
21.09.15
(1) Сейчас через пдф-принтер. А нужно без него
Builder
21.09.15
(6) Что не так с принтером?
varelchik
21.09.15
Пройся тута на форуме.
Это-то вопрос уже неоднократно разжовували. |
vcv
21.09.15
(7) Подозреваю, что PDF-принтер задаёт лишние вопросы, которых быть не должно. Типа куда сохранить файл и всё такое.
Я когда-то искал-искал, но так и не нашёл бесплатного PDF-принтера под винду, который бы работал молча, сохранял печатаемые файлы под указанными именами в указанное место. |
Fedor-1971
21.09.15
(9) за минут 10 находится BullZipPDF - управляемый и бесплатный.
Можешь программно рулить как тебе нравится. При желании можно отловить момент, когда PDF уже создан и доступен к перемещению в целевую папку. (5) Вопрос по 7.7 |
Dmitry77
21.09.15
можешь открыть в excel. excel умеет сохранять в PDF
vcv
21.09.15
(10) Рассматривал его, но так и не увидел, как, в бесплатном варианте, можно отправить задание на принтер с указанием, в какой файл сохранить результат.
Builder
21.09.15
(12) Как то так:
ПДФПринтер = СоздатьОбъект("Bullzip.PDFPrinterSettings"); ПДФПринтер.SetValue("output", ПутьКФайлу); ПДФПринтер.SetValue("ShowSaveAS", "never"); ПДФПринтер.SetValue("ShowProgress", "no"); ПДФПринтер.SetValue("ShowProgressFinished", "no"); ПДФПринтер.SetValue("ShowSettings", "never"); ПДФПринтер.SetValue("ShowPDF", "no"); ПДФПринтер.SetValue("ConfirmOverwrite","no"); ПДФПринтер.WriteSettings(); ИмяПринтера = "Bullzip PDF Printer"; Таб.ПараметрыСтраницы(1,,,,,,,,,1,ИмяПринтера); Таб.Напечатать(0); |
Fedor-1971
21.09.15
13+ важно Output - куда деть и Напечатать(0) - без всяких вопросов про принтер (для 8 таб.Напечатать(РежимИспользованияДиалогаПечати.НеИспользовать);)
vcv
21.09.15
Гм. Действительно работает. Правда берёт какие-то левые размеры листа при печати ландшафтных йоксельных документов, но использовать таки можно. Кажется меньше проблем, чем при попытках конвертировать в PDF посредством LibreOffice.
Спасибо. |
HawkEye
21.09.15
(0) открой в Ворде и сохрани в PDF ))))
BalBess
22.09.15
07:34
(13) только после печати (т.е. сохранения), нельзя сразу отправлять, т.к. часто файл еще не готов. Особенно при отправке первый раз, пока загрузятся драйвера принтера и т.д.
Я решил так: Попытка Табл.Напечатать(0); Успешно = 1; Исключение Успешно = 0; КонецПопытки; Если Успешно = 1 Тогда ЖдемСек = 5; //5 сек ждем Успешно = 0; Для i=1 По ЖдемСек Цикл Если ФС.СуществуетФайл(Файл)>0 Тогда Успешно = 1; Прервать; Иначе sleep(1); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; Возврат Успешно; |
BalBess
22.09.15
07:36
процедура sleep, которую "не видно", может у кого есть другие решения
Процедура sleep(чСекунд = 1) Экспорт ИмяПутьСкрипта = КаталогИБ()+"sleep.js"; Скрипт = СоздатьОбъект("Текст"); Скрипт.ДобавитьСтроку("WScript.Sleep("+Строка(1000*чСекунд)+");"); Попытка Скрипт.Записать(ИмяПутьСкрипта); Исключение КонецПопытки; cmdLine="wscript.exe """+ИмяПутьСкрипта + """"; WshShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell"); WshShell.Run(cmdLine, 0, -1); КонецПроцедуры |
BalBess
22.09.15
07:51
Саму отправку лучше делать через CDO
objEmail = Createobject("CDO.Message"); через него можно отправлять в формате html |
BalBess
22.09.15
07:56
Вот тоже полезная функция, проверки адреса перед отправкой
//----------------------------------------------------------------------------- function checkStr(str, badChars) export for i=1 to strLen(str) do if find(badChars,mid(str,i,1))=0 then return(0) endif; enddo; return 1; endFunction //----------------------------------------------------------------------------- function checkMail(val mail) export //Каждый e-mail должен начинаться буквы, цифры, символа подчёркивания или тире. //Затем может идти количество разнообразных символов, в том числе точка. //Таким образом, составляется первая часть строки адреса до символа (@), а после него идёт доменное имя. //Доменные имена состоят из любого числа “слов”, состоящих, в свою очередь, из букв, цифр, тире, разделённых точками. //В конце адреса всегда присутствует суффикс, который должен сдержать от 2 до 6 символов. mail=trimAll(mail); pos=find(mail,"@"); if pos=0 then return(0) endif; login=mid(mail,1,pos-1); server=mid(mail,pos+1,strLen(mail)); if (strLen(login)=0) or ((strLen(server)<4)) then return(0) endif; pos=find(server,"."); if (pos=0) or (pos>(strLen(server)-1)) then return(0) endif; chars="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_-."; return (checkStr(login,chars)*checkStr(server,chars)); endFunction //************************************************ |
BalBess
22.09.15
08:00
Перед формированием файла PDF нужно убедиться в наличии виртуального принтера (используется ВК FormEx)
сервис=СоздатьОбъект("Сервис"); спПринтеров=сервис.ПолучитьСписокПринтеров(); РасширениеPDF = ".pdf"; ИмяПринтераPDF = "Bullzip PDF Printer"; ЕстьВиртПринтер = 0; Для Поз =1 По спПринтеров.РазмерСписка() Цикл ТекПринтер=спПринтеров.ПолучитьЗначение(Поз); Если ТекПринтер = ИмяПринтераPDF Тогда ЕстьВиртПринтер = 1; Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; Если (ЕстьВиртПринтер = 0) ИЛИ (сервис.ГотовностьПринтера(ТекПринтер)<>0) Тогда Сообщить("Не установлен ни один виртуальный принтер! Попробуйте отправить в другом формате.."); Возврат Успешно; КонецЕсли; |
Z1
22.09.15
(all) Извините если off.
А существует какой либо бесплатный , хороший ActiveX для просмотра pdf внутри 1с приложения ? |
Fedor-1971
22.09.15
(17) Ну зачем такой огород?
Bull ZIP PDF - может делать файл лога выгрузки, формируется он во время записи PDF, вот и пытайся в цикле удалить лог - когда сможешь, значит PDF-файл принтер больше не держит. При попытке переместить сам PDF - получишь битый файл. |
BalBess
22.09.15
(23) какая разница что проверять, существование готового файла или пытаться удалить лог..
я просто хотел сказать, что необходимо делать задержку/проверку между формированием файла и отправкой его по почте. т.е. процесс формирования асинхронный, 1с дает команду принтеру и продолжает работать. Просто сам наступал на эти грабли. Про перемещение PDF никто не говорит, конечно его нельзя перемещать пока не готов |
Fedor-1971
22.09.15
(24) разница в том, что в каталоге результата файл существует уже в момент начала печати, а Sleep засыпает на время - как вы правильно заметили процесс асинхронный и сколько времени понадобится принтеру на формирование файла ни кто не знает (5 сек или 3 минуты), поэтому лучше опираться на возможности принтера, он точно знает, что печать завершена. Как индикатор - возможность удалить файл лога и реализовать это можно штатными средствами 1С.
BalBess
22.09.15
(25) нет, файл не существует, пока он полностью не готов, т.е. он создается (принтером), но с другим именем и в другом месте. Когда готов, переноситься в заданный каталог с нужным именем.
Проверять можно и лог (принципиальной разницы нет) и штатными средствами задержку не сделаешь, либо тупо проверять в цикле (без задержки), тогда загрузиться процессор на 100%. Можно точно также проверять существование файла в цикле, без задержки. У меня кстати код полностью рабочий, работает на 100%. Приведите Ваш код с проверкой лога, штатными средствами. Эмперическим путем у меня подобрано значение 5 сек. Заметьте, это максимальное значение, обычно хватает и одной секунды. Если за 5 сек файл не успел сформироваться, значит что-то не так с принтером. Как-то так. |
Fedor-1971
22.09.15
(26) как то так:
НазвФайла=?(имяФайла="", Неопределено, имяФайла); Попытка //пытаемся инициализировать принтер obj = Новый COMObject("Bullzip.PDFPrinterSettings"); obj.SetValue("ShowPDF", "no"); Если вАрхив ИЛИ ВернутьФайл тогда ФайлПДФ=ПолучитьИмяВременногоФайла("PDF"); ФайлСтатус=ПолучитьИмяВременногоФайла("Ok1C"); obj.SetValue("Output", ФайлПДФ); obj.SetValue("ShowSaveAS", "never"); //без вопросов obj.SetValue("StatusFile", ФайлСтатус); //как будет готов докумен, создастся сей файл Иначе obj.SetValue("ShowSaveAS", "always");//"nofile");//"never"); КонецЕсли; obj.SetValue("ConfirmOverwrite", "no"); obj.SetValue("ShowSettings", "never"); obj.SetValue("RememberLastFileName", "no"); obj.SetValue("RememberLastFolderName", "no"); obj.SetValue("ShowProgressFinished", "no"); obj.WriteSettings(True); Исключение Предупреждение("Нужно установить ""Bullzip PDF Printer"". Обратитесь к администратору."); Возврат ""; КонецПопытки; таб=рез.Таблица; таб.ИмяПринтера="Bullzip PDF Printer"; Попытка таб.Напечатать(РежимИспользованияДиалогаПечати.НеИспользовать); Исключение Предупреждение("Ошибка создания PDF!!",,"Ошибка"); Возврат ""; КонецПопытки; Если вАрхив ИЛИ ВернутьФайл тогда фл=новый Файл(ФайлСтатус); Пока Не фл.Существует() цикл //ждём создания файла КонецЦикла; НеГотово=Истина; Пока НеГотово цикл Попытка УдалитьФайлы(ФайлСтатус); НеГотово=Ложь; Исключение КонецПопытки; КонецЦикла; КонецЕсли; Дальше с файлом можем делать что хотим |
BalBess
23.09.15
06:47
(27) В моем случае, если убрать sleep() получиться тоже самое. Я же говорю разницы нет.
В вашем решении 2 минуса 1. Процессор в этом случае нагружается на 100%, что не есть айс. Особенно когда работает 100 чел в базе 2. Нет условий выхода из цикла. Вдруг что случить с принтером или еще что-то, база зависнет. Не хочу никого переубеждать, каждый решает сам как захочет. |
Fedor-1971
23.09.15
(28) Как-то поверхностно рассмотрел код?
1. Код не гоняет счётчик, а пытается удалить файл, что тупо занимает время ОС, а не грузит процессор левыми вычислениями. 2. У меня этот код под УФ, так, что если что-то с принтером проблемы будут на клиентской машине и только. Но хочу обратить внимание: - код: Попытка таб.Напечатать(РежимИспользованияДиалогаПечати.НеИспользовать); Исключение Предупреждение("Ошибка создания PDF!!",,"Ошибка"); Возврат ""; КонецПопытки; именно для проблем с принтером. - проверяется и удаляется файл Лога создания PDF - он создастся и в случае проблем с принтером, так, что ничего не повиснет. |
Fedor-1971
23.09.15
[code] процедура [/code] Прошу прощения, проверил работу ручного выделения кода |
Vladal
23.09.15
(30) Код выделяется автоматически движком форума.
Fedor-1971
23.09.15
(31) это да, но в 27 он не захватил кусок, а в 29 прихватил лишнего и не забрал последнюю строку, не красиво получилось.
Собственно проблема только спрятать код под +. Поищу ещё и потом попробую при случае. |
BalBess
23.09.15
(29) мы немного не поняли друг-друга:
речь была про 7.7, по крайней мере тема заведена в этой ветке. И в ней бесконечные циклы грузят проц на 100%, в не зависимости что он делает. В 7.7 обычно все работают в терминале, поэтому все проблемы отражаются на сервере. |
Fedor-1971
23.09.15
(33) Как-то не замечал за 7.7 при долгом цикле нагрузки на проц в 100% вне зависимости от того, что она делает. Когда считает да, когда дёргает файл нет.
На подходе заказ большой доработки на 7.7, при случае проверю теорию про пустой бесконечный цикл и 100% нагрузку на проц. |
Serginio1
23.09.15
Serginio1
23.09.15
trdm
23.09.15
(22) http://get.adobe.com/reader/
DLL file - Acropdf.dll ActiveX control name - AxAcroPDFLib.AxAcroPDF Насчет хорошести - не пользовался. |
Serginio1
23.09.15
Mordor_1C
23.09.15
В (5) уже решение написано без всяких pdf принтеров.
trdm
23.09.15
(39) Вопрос по семерке.
