1c v8.3 Тонкий клиент | ☑ | ||
invest
19.09.15
Доброго дня.
При попытки выполнить следующий код. Все встает колом. &НаСервере Процедура ОбработатьКонтрагентов() Запрос = Новый Запрос(); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Контрагенты.Ссылка |ИЗ | Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты |ГДЕ | Контрагенты.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл _объект = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект(); _объект.Записать(); КонецЦикла; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ОткрытьФормуСписка(Команда) ОбработатьКонтрагентов(); КонецПроцедуры Доп. сведения. Подключения к базе идет через протокол http. База находиться в файловом режиме. Вечный вопрос что делается не так? |
Euguln
19.09.15
(0) А что не так? Какой порядок количества элементов в справочнике?
invest
19.09.15
(1) Смысле порядок?. Так то примерно пару тысяч записей в справочнике
Euguln
19.09.15
(2) Ну так выводи счетчик в сообщения, будет понятно.
ДенисЧ
19.09.15
(3) Ты гений....
На сервере... В тонком клиенте... По хттп... Счётчик... Нет, ты точно гений... (0) Замер производительности включи и думай над результатом |
Euguln
19.09.15
(4) Для начала пойдет. Соответсвтует исходному коду.
ДенисЧ
19.09.15
(5) "Подключения к базе идет через протокол http"
Я тебя внимательно продолжаю слушать. Расскажи мне, как работает сообщение из серверной процедуры. Продолжай. Я сегодня добрый |
Euguln
19.09.15
(6) Какая разница, задача не боевая. Для освоения как раз самое то.
invest
19.09.15
Ребят, а если по существу. Код правильно написан и по идеи должен же работать?
Euguln
19.09.15
(8) А он и работает. Проблема не в этом.
ДенисЧ
19.09.15
(8) читай (4) - последнее предложение
ДенисЧ
19.09.15
(7) "Задача не боевая". Сам придумал?
Euguln
19.09.15
(11) Обоснуй обратное.
invest
19.09.15
(9) по конкретнее пожалуйста. Если знаете
invest
19.09.15
Сменил ссылку на прямое подключение к базе и посмотрел отладчиком. Значения выражении "Выборка.Ссылка" тоже все зависло.
ДенисЧ
19.09.15
(12) Сам ты обоснуй.
Твоё предположение - тебе и доказывать. А задача реальна - зарегистрировать всех контрагентов во всех планах обмена. Или вызвать обработчики послеЗаписи для всех после обновления |
Euguln
19.09.15
(13) Что конкретно непонятно из (4)?
Euguln
19.09.15
(15) Жесть, есть способы попроще.
H A D G E H O G s
19.09.15
(14) ТиИ с предварительным бекапом
H A D G E H O G s
19.09.15
(15) Ну ты прямо жестянной сегодня
hhhh
19.09.15
(14) ну, всё нормально у вас работает. Если в справочнике Контрагенты, например 10000 элементов, то будет у вас записывать несколько минут. У вас же не несколько суток записывает?
invest
19.09.15
(20) неа, ждал я уже несколько минут. 3621 записей
Подскажите как замер производительности делается |
Aleksandr N
19.09.15
(21) В конфигураторе есть кнопочка "замер производительности"
invest
19.09.15
Мистика какая то. Запустил в режиме отладке с запуском "замера производительности". Процедура была выполнены в секунды. Проблема остается открытой. Подозреваю что IIS возможно был неправильно настроен или Windows Server 2008 пытается что то блокировать.
invest
19.09.15
Может кто поможет решить проблему заплачу 15 wmz
zak555
19.09.15
(24) это сколько рублей ?
