Как ускорить перемещение строки вверх/вниз в табличной части
0 crisalis
18.09.15
Доброе время суток , подскажите пожалуйста как ускорить перемещение строки вверх/вниз в табличной части вот код Процедура КоманднаяПанельТоварыВверх(Кнопка)
Если ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока <> Неопределено Тогда
Если ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока.НомерСтроки <> 1 Тогда
Товары.Сдвинуть(ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока,-1);
РасчитатьСуммуРазделителяТабЧасти();
Процедура РасчитатьСуммуРазделителяТабЧасти(ТабЧасть = Неопределено)
// Виктор по запросу Марины 16092015
ТекТабЧасть = ?(ТабЧасть = Неопределено, Товары, ТабЧасть);
    СуммаРазделитель = 0;
    КоличествоРазделитель = 0;
    СуммаНДС = 0;
    СуммаПередачи = 0;
    СуммаНДСПередачи = 0;
    СуммаВознаграждения = 0;
    СуммаНДСВознаграждения = 0;
    СтрокаРазделитель = неопределено;
// Для Каждого СтрокаТов Из Товары Цикл
Для Каждого СтрокаТов Из ТекТабЧасть Цикл
Если ТипЗнч(СтрокаТов.Номенклатура) = Тип("СправочникСсылка.CRM_Разделители") Тогда
Если СтрокаРазделитель <> Неопределено Тогда
СтрокаРазделитель.Сумма = СуммаРазделитель;
СтрокаРазделитель.Количество = КоличествоРазделитель;
СтрокаРазделитель = СтрокаТов;
СуммаНДС = 0;
СуммаПередачи = 0;
Продолжить;
СуммаРазделитель = СуммаРазделитель + СтрокаТов.Сумма;
КоличествоРазделитель = КоличествоРазделитель + СтрокаТов.Количество;
СуммаНДС = СуммаНДС + СтрокаТов.СуммаНДС;
СуммаПередачи = СуммаПередачи + СтрокаТов.СуммаПередачи;
СуммаНДСПередачи = СуммаНДСПередачи + СтрокаТов.СуммаНДСПередачи;
СуммаВознаграждения = СуммаВознаграждения + СтрокаТов.СуммаВознаграждения;
СуммаНДСВознаграждения = СуммаНДСВознаграждения + СтрокаТов.СуммаНДСВознаграждения;
СтрокаРазделитель.СуммаНДС = СуммаНДС;
СтрокаРазделитель.СуммаПередачи = СуммаПередачи;
СтрокаРазделитель.СуммаНДСПередачи = СуммаНДСПередачи;
СтрокаРазделитель.СуммаВознаграждения = СуммаВознаграждения;
СтрокаРазделитель.СуммаНДСВознаграждения = СуммаНДСВознаграждения;
Для ТЧ Товары работает нормально , а вот для ТЧ Анализ_Товары работает но притормаживает.
1 vicof
18.09.15
Включить замер производительности и посмотреть, что тормозит
2 Живой Ископаемый
18.09.15
ты что издеваешься?
А замерить замером - вдруг это при получении данных или при выводе строки?
3 vicof
18.09.15
90%, что так и есть. Особенно, если посмотреть на двойные циклы.
4 Живой Ископаемый
18.09.15
этоужас...
5 ВедущийП
18.09.15
(3) Цикл нормальный, там // стоит. Но (2) прав, нечему тут тормозить, если там не 100500 строк в ТЧ.
6 crisalis
18.09.15
(3) там не двойной цикл , там коммент
7 Fragster
заменить
на
подключитьОбработчикОжидания("РасчитатьСуммуРазделителяТабЧасти", 0.3, Истина);
8 vicof
18.09.15
(5)(6) Ладно-ладно, набросились...Не выделен зеленым был
9 Fragster
&НаКлиенте <-------------- ГДЕ?????
10 crisalis
18.09.15
нашел где причина , замер дал свои результаты :
Процедура Анализ_ТоварыПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
// ... вот тут задержка
Для Каждого ТекКолонка Из ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки Цикл
        Если ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.НомерСтроки или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.Код или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.Артикул или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.СтранаПроисхождения или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.Всего или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.ЦенаА или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.СуммаА
            или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.Цена или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.Количество или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.Сумма или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.СуммаНДС или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.СуммаНДСПередачи или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.СуммаПередачи тогда
            Продолжить;
        попытка
            СтруктураДляОтбораПоиска.Вставить(ТекКолонка.Имя,ДанныеСтроки[ТекКолонка.Имя]);
        Исключение
            Сообщить(ТекКолонка.Имя);
        КонецПопытки
11 crisalis
18.09.15
(9) обычные формы
12 Fragster
это обычные формы, чтоли?
13 Fragster
ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки в отдельную переменную вынеси
14 Fragster
опять же, зачем при выводи строки это делать? если состав колонок меняется - то достаточно один раз при получении данных, а еще лучше - в функции, изменяющей состав колонок.
15 crisalis
18.09.15
(14) не я писал код , расхлебываю ...
16 Fragster
пропустил, что используются данные строки...
смысла в этом:
вооще не вижу
17 ВедущийП
18.09.15
(10) Ты можешь строку где тормоза возникают выделить? Замер показывает строку и время выполнения в %%.
18 ВедущийП
18.09.15
(16) Судя по куску кода, пробегаются ВИДИМЫЕ строки и проверяется каждая колонка. Все в памяти, все должно моментально срабатывать если у тебя не 100500 колонок.
19 ВедущийП
18.09.15
(16) в структуру пихается имя колонки и ее значение, но т.к. в структуре не может быть нескольких значений под одним ключем, запоминается только последнее вхождение...
20 Fragster
(16) в том то и дело - в СтруктураДляОтбораПоиска обновляется последняя выведенная строка...
21 Fragster
(19) вот вот. и нафига?
22 Живой Ископаемый
18.09.15
замер покажет сколько каждая строчка выполнялась раз
23 ВедущийП
18.09.15
Если б я знал :) (21)
24 ВедущийП
18.09.15
(0) Нормальный замер сделай и скриншот куда нибудь выложи
25 crisalis
18.09.15
//вот тут --> 1044: 000:18% Для Каждого ТекКолонка Из ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки Цикл
//вот тут --> 1008: 030:48% Если ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.НомерСтроки или ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.Код или
26 Fragster
(25) -> (13).
(21)!
27 ВедущийП
18.09.15
(25) Если не вдаваться в причины такой странной логики, попробуй ПриОткрытии() поместить ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.НомерСтроки, ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.Код и все остальные в Соответствие, и проверять вхождение текущей колонки в него.
Соотв = Новый Соответствие();
Соотв.Добавить(ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.НомерСтроки,0);
и так все.
Потом Вместо того длинного условия:
Соотв.Получить(ТекКолонка) <> Неопределено;
28 ВедущийП
18.09.15
Соотв должно быть переменной модуля.
29 crisalis
18.09.15
Ура работает !!! Вот это помогло (13)
30 Ненавижу 1С
что у Вас, Виктор, с Мариной?
31 crisalis
18.09.15
чесно мужики , не использовал замер при отладке никогда.
МНЕ СТЫДНО !!! (((
СПАСИБО ВСЕМ ЧТО ВПРАВИЛИ МОЗГИ !!!
32 Fragster
(31) -> (21)
33 crisalis
18.09.15
(32) щя оптимизацией займусь =)))
34 Живой Ископаемый
18.09.15
2(31) стыдно должно быть также отттого, что ты всего лишь замаскировал дебилизм решения. Но да, он теперь не будет спотыкаться как ДЦП, а будет носиться быстро.
35 ВедущийП
18.09.15
(29) сделай (27), и будет еще сильно быстрее. Если осталось необходимость.
36 crisalis
18.09.15
(35) спасибо
