Active Document перестал работать на 8.3.6.2237
0 evorle145
18.09.15
Помогите, чет совсем в ступоре. База клиент-серверная.
&НаКлиенте
Процедура СоздатьПечатнуюФормуДоговора(Команда)
Макет = ПолучитьМакетСервер(); //серверная функция, записывает макет в файл и возвращает полное имя файла
        Попытка
            КомОбъект = ПолучитьCOMОбъект(Макет); //инициализируем COM-объект
        Исключение
            КомОбъект = 0;
            Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
            Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
            Сообщение.Сообщить();
        КонецПопытки;
Падает в исключение!
Функция ПолучитьМакетСервер(КомОбъект)
    Об = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Макет = Об.ПолучитьМакет("Макет");
    ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("doc");
    Макет.Записать(ИмяФайла);
    Возврат ИмяФайла;
КонецФункции
Где туплю, подскажите?
1 ВедущийП
18.09.15
Текст ошибки?
2 evorle145
18.09.15
{Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Форма.ФормаЭлемента.Форма(1010)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьCOMОбъект): Ошибка получения объекта COM: -2147221020(0x800401E4): Синтаксическая ошибка
3 evorle145
18.09.15
(1) , забыл уточнить, в файлом варианте все работает!
4 Записьдампа
18.09.15
(0) Файловые системы на клиенте и сервере - очень разные вещи. Начиная от расположения файлов и кончая правами доступа.
5 evorle145
18.09.15
(4) , понимаю. Но ведь тут сделано все вроде по инструкции как http://catalog.mista.ru/public/270277/ . Но com объект на клиенте создать не может...
6 ВедущийП
18.09.15
Windows 32 разрядный?
7 evorle145
18.09.15
(6) не, 64
8 Записьдампа
18.09.15
(5) Это к автору писульки на нимфостарте, плз. Ты сохраняешь файл по пути для сервера, а потом пытаешся читать его на клиенте. А это возможно только в файловой базе или в случае когда сервер запущен на той же машине.
9 evorle145
18.09.15
(8) , так а как же тогда? читать тоже на сервере что ли?
10 Записьдампа
18.09.15
(9) Передавать тушку файла, из которого ты создаешь комобъект, через временное хранилище.
11 Serginio1
18.09.15
Возвращай Двоичные Данные и записывай на клиенте в папки на которые есть разрешения в Ворде итд.
12 ВедущийП
18.09.15
(5) Сохраняй файл в общей папке, и отдавай путь типа \\server\share\fail.doc
13 ВедущийП
18.09.15
    СтрЗаменить(ИмяФайла, КаталогВременныхФайлов(), "\\server\share\");
    Возврат ИмяФайла;
КонецФункции
14 ВедущийП
18.09.15
Ессесно надо добавить ИмяФайла=
ИмяФайла = СтрЗаменить(ИмяФайла, КаталогВременныхФайлов(), "\\server\share\");
15 ВедущийП
18.09.15
В папку должен доступ иметь пользователь под которым запущен сервер 1С
16 evorle145
18.09.15
(13) , то есть проблема в том , что на клиенте я не могу обратиться к файлу, у которого путь такой: C:\Users\USR1CV82\AppData\Local\Temp\  ?
17 evorle145
18.09.15
(11)  это то есть так делать:
&НаСервере
Функция ПолучитьМакетСервер(АдресФайлаВХранилище)
    ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайла);
    АдресФайлаВХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанные);
    Возврат ИмяФайла;
КонецФункции
И потом на клиенте
ДвоичныеДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресФайлаВХранилище );
ДвоичныеДанные.Записать(ПолучитьИмяВременногоФайла("doc"));
18 ВедущийП
18.09.15
(16) Путь к файлу, который находится на сервере. А ты или не на сервере, или,  если на сервере, у тебя нет доступа к папке пользователя, под которым запущен сервер 1с.
19 evorle145
18.09.15
(18) , да, доступа нет, совершенно верно. Сейчас буду делать как вы сказали. Только хотел бы еще просить взглянуть на (17), что я не так тут сделал, что опять валится в исключение, вот сам код:
Макет = ПолучитьМакетСервер(АдресФайлаВХранилище); //серверная функция, записывает макет в файл и возвращает полное имя файла
        ИмяФ = ПолучитьИмяВременногоФайла("doc");
        ДвоичныеДанные.Записать(ИмяФ);
        Попытка
            КомОбъект = ПолучитьCOMОбъект(ИмяФ); //инициализируем COM-объект
        Исключение
            КомОбъект = 0;
        КонецПопытки;
20 evorle145
18.09.15
В функцию добавил помещение во временное хранилище:
    Возврат ИмяФайла;
КонецФункции
21 Serginio1
18.09.15
(17) А разве нельзя просто
      Возврат ДвоичныеДанные ;
22 evorle145
18.09.15
(21) Может быть и так тоже работает! Прошу меня просить, код в (19)-(20) полностью рабочий!! Спасибо больше Serginio1 и ВедущийП  за помощь! Воспользовался советом в (11)
23 Serginio1
18.09.15
