процедура выполняется на сервере или клиенте,как проверить? | ☑ | ||
asd55
15.09.15
07:22
Если перед процедурой не стоит инструкция препроцессора,то где эта процедура выполняется на сервере или клиенте,как проверить?
alkorolev
15.09.15
На сервере
Lama12
15.09.15
(0) Смотря где она написана.
alkorolev
15.09.15
07:26
а проверить можно отладчиком
asd55
15.09.15
07:30
понятно,процедура где будет работать быстрее на сервере или клиенте?
alkorolev
15.09.15
07:31
ну началось
alkorolev
15.09.15
07:31
процедура что должна сделать?
asd55
15.09.15
07:33
вызывать несколько процедур которые работают не сервере,и сохранять данные в текстовый файл,сервер 64 разрядный
asd55
15.09.15
07:35
выполняется на сервере проверил
#Если Сервер Тогда сообщить("Сервер!"); #КонецЕсли |
asd55
15.09.15
07:35
быстрее работает на сервере
Рэйв
15.09.15
07:36
(7)А файл тоже на сервере будешь сохранять?
asd55
15.09.15
07:38
(8) на сервер добавляю строки и потом на клиенте сохраняю
asd55
15.09.15
07:41
а можно ли создать переменную которая будет доступно для всех процедур которые выполняются на сервере?
Рэйв
15.09.15
07:49
(12)
В пределах одного модуля: &НаСервере Перем ТвояПеременная; |
asd55
15.09.15
(13) понятно
Fedor-1971
15.09.15
(14) только учти, что значение будет сохранено только на время вызова сервера, при следующем вызове придётся инициализировать заново.
Fragster
Cyberhawk
15.09.15
(16) что такое "оверхэд"?
Fedor-1971
15.09.15
(17) приблизительно: нимб - вокруг головы, но, по ходу, имелось в виду время затраченное на обращение к серверу (переход на сервер + возврат данных)
Fragster
(17)(18) https://ru.wiktionary.org/wiki/overhead Значения: 3. Накладные расходы.
Рэйв
15.09.15
(14)А если хочешь чтобы значение сохранялось между вызовами сервера, то сделай его реквизитом формы. То тогда придется вызывать сервер только с контекстом
Fragster
(20) есть еще ПоместитьВоВременноеХранилище
