БП 3. Динамический список, основная таблица.
0 Puzoter
14.09.15
В запросе динамического списка требуется сделать объединение. При этом если указать основную таблицу, то мастер ругается на то, что объединение в динамическом списке использовать невозможно, а если основную таблицу не указывать - не работает отбор (в обработчике выбора значения параметр "значение" вместо ссылки содержит число). Вопрос  - как сделать выбор значения, если не указана основная таблица?
1 Nuobu
14.09.15
(0) Указать, но обернуть в один запрос и убедиться, что дублей строк нету.
2 aleks_default
14.09.15
(0)Не число, а идентификатор строки. А по нему можно получить значение, смекаешь?
3 Puzoter
14.09.15
(1) Без объединения не получается избавиться от дублей
(2) Ага, буду пилить дальше
4 Nuobu
14.09.15
(3) Без объединения не получается избавиться от дублей
Так сверни после объединения.
5 Cyberhawk
14.09.15
(3) Даю тебе два пути: выбрать из внутренней таблицы, которая является объединением, либо поместить объединение таблиц в ВТ и во втором запросе пакета уже линейно все выбрать
6 Puzoter
14.09.15
(5) А разве ВТ работают в динамических списках?
7 Stim
14.09.15
(6) никогда
8 Fragster
чтобы отбор заработал _правильно_, еще может пригодиться закладка "компоновка данных" у конструктора в случае вложенных запросов.
9 Puzoter
14.09.15
(4) Как свернуть? Если выбирать из объединения двух запросов как (5) советует, то основную таблицу вообще выбрать не возможно - там пусто и результат соответствующий.
10 Nuobu
14.09.15
(9) Соедини внутренним соединением с нужной тебе таблицей - получится выбрать.
11 aleks_default
14.09.15
Проще запрос в студию
12 Puzoter
14.09.15
    СправочникФизическиеЛица.Ссылка,
    СправочникФизическиеЛица.ПометкаУдаления,
    СправочникФизическиеЛица.Предопределенный,
    СправочникФизическиеЛица.Родитель,
    СправочникФизическиеЛица.ЭтоГруппа,
    СправочникФизическиеЛица.Код,
    СправочникФизическиеЛица.Наименование,
    СправочникФизическиеЛица.ДатаРождения,
    СправочникФизическиеЛица.ИНН,
    СправочникФизическиеЛица.СтраховойНомерПФР,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.Сотрудник.Код КАК ТабельныйНомер,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущаяОрганизация КАК Организация,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.Сотрудник.ВАрхиве КАК ВАрхиве,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущееПодразделение КАК Подразделение,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ДатаПриема КАК ДатаПриема,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ДатаУвольнения КАК ДатаУвольнения,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ГоловнаяОрганизация,
    ВЫБОР
        КОГДА СправочникФизическиеЛица.Ссылка В (&СписокПодобранных)
            ТОГДА ИСТИНА
        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    КОНЕЦ КАК Подобран,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущийВидЗанятости
    РегистрСведений.ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников КАК ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФизическиеЛица КАК СправочникФизическиеЛица
        ПО ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ФизическоеЛицо = СправочникФизическиеЛица.Ссылка
            И (ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ОсновноеРабочееМестоВОрганизации)
            И (ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ДатаУвольнения = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0))
            И (ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущийВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятости.ОсновноеМестоРаботы))
ОБЪЕДИНИТЬ
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.Сотрудник.Код,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущаяОрганизация,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.Сотрудник.ВАрхиве,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущееПодразделение,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ДатаПриема,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ДатаУвольнения,
    ВЫБОР
            ТОГДА ИСТИНА
        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    КОНЕЦ,
            И (НЕ ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущийВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятости.ОсновноеМестоРаботы))
            И (НЕ СправочникФизическиеЛица.Ссылка В
                    (ВЫБРАТЬ
                            ПО
                                    И ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ОсновноеРабочееМестоВОрганизации
                                    И ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ДатаУвольнения = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
                                    И ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущийВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятости.ОсновноеМестоРаботы)))
13 Puzoter
14.09.15
(10) Да получилось, но все равно ругается на дубли ссылок (
14 Cyberhawk
14.09.15
Раз ругается на дубли, значит, дубли есть. Сгруппируй по ссылкам.
15 Nuobu
14.09.15
(13) Так сверни.
У тебя ведь некоторые физ лица два раза попадаются в регистре сотрудников.
Попробуй взять срез последних, а не саму таблицу.
16 Puzoter
14.09.15
(15) РС не периодический, попробую сгруппировать по ссылкам
17 Nuobu
14.09.15
(16) А чего РС не периодический? Как так?
18 Puzoter
14.09.15
(17) Не знаю - регистр типовой
19 Nuobu
14.09.15
(18) Я БП3 в глаза не видел, если честно, но буду знать))). Спасибо.
Ну, тогда попробуй сам сделать срез последних, а то группировка не получится.
20 aleks_default
14.09.15
Переделывай запрос, однозначно
21 Puzoter
14.09.15
Выбрать
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТабельныйНомер,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.Организация,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ВАрхиве,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.Подразделение,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.Подобран,
ИЗ Справочник.ФизическиеЛица КАК СправочникФизическиеЛица
   ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (
    МАКСИМУМ(СправочникФизическиеЛица.Ссылка) КАК Ссылка,
    СправочникФизическиеЛица.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления,
    СправочникФизическиеЛица.Предопределенный КАК Предопределенный,
    СправочникФизическиеЛица.Родитель КАК Родитель,
    СправочникФизическиеЛица.ЭтоГруппа КАК ЭтоГруппа,
    СправочникФизическиеЛица.Код КАК Код,
    СправочникФизическиеЛица.Наименование КАК Наименование,
    СправочникФизическиеЛица.ДатаРождения КАК ДатаРождения,
    СправочникФизическиеЛица.ИНН КАК ИНН,
    СправочникФизическиеЛица.СтраховойНомерПФР КАК СтраховойНомерПФР,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ГоловнаяОрганизация КАК ГоловнаяОрганизация,
    ВЫБОР
            ТОГДА ИСТИНА
        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    КОНЕЦ КАК Подобран,
    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущийВидЗанятости КАК ТекущийВидЗанятости
        ПО (ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ОсновноеРабочееМестоВОрганизации)
            И (ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ФизическоеЛицо = СправочникФизическиеЛица.Ссылка)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВЫБОР
            ТОГДА ИСТИНА
        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    КОНЕЦ,
) КАК ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников
ПО ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.Ссылка = СправочникФизическиеЛица.Ссылка
22 Puzoter
14.09.15
Переделал вот так, но на дубли все равно ругается. Не соображу, как от них избавиться (
23 Nuobu
14.09.15
(22) Прочитай внимательно (19)
24 Puzoter
15.09.15
(23) Приведите пример пожалуйста - не могу сообразить как это сделать. Логично сделать срез по дате приема, но как построить запрос - не знаю.
25 Puzoter
15.09.15
Ни фуя не получается - в РС мусор из-за обмена данными
26 Nuobu
15.09.15
