Выделить НДС по проектам, для списания через 2 года
0 bz79
11.09.15
Как можно организовать учет НДС по определенному проекту,для списания через 1-2 года
Конечно приходит сразу мысль нарисовать счет 19.10?
Заранее, спасибо.
1 bz79
14.09.15
ап.
Т.е есть вложения в определенный объект, но НДС списать надо будет через 1 год.
Соответственно чтобы не попадало в книгу покупок.
Конечно можно удалять вручную записи из формирования записей книг покупок.
2 ДенисЧ
14.09.15
<не бух моде он>
А если на РБП его?
</моде офф>
3 Naumov
14.09.15
Для начала определиться с сутью хоз.операции, потом искать инструмент.
4 bz79
14.09.15
(2) конечно логично использовать РБП
а надо еще списать НДС через год(два)
5 bz79
14.09.15
(2) ведь РБП без НДС
6 NikVars
14.09.15
(0) Не ясно: тебе с допилом конфы нужно или без допила, или это будет отдельная конфигурация для учета этого добра, которая будет сосать из типовой нужную инфу...
По одной фразе проектировать хотелку можно только в форме даже не костыля, кривой палки с сучком и без коры.
7 bz79
14.09.15
(6) извините, сейчас стандартная БП 2.0
Но можно допилить..
Вопрос в масштабности изменения.
8 NikVars
14.09.15
(7) Любое внедрение в план-счетов я считаю масштабным.
Так как это критично для обновления.
Тут нужно городить такое, чтобы накаты обновления не ломали твой костыль.
Как пример, - добавлять свои объекты. Самое простое - отчет, которые пороется и найдет нужные тебе "объекты".
И от раскрытия термина "объекты" вырастет этажность костыля.
9 NikVars
14.09.15
Да, и меня смущает БП 2. Зачем нужен допил того, с чего легко и просто мигрировать на БП 3?
10 bz79
14.09.15
(9) в БП 3.0 данный функционал уже реализован?
11 NikVars
14.09.15
Хотя, если ты франч, то там приветствуется ломания типовой, с целью стричь бабло при каждом обновлении уже "нетиповой" конфигурации. Иначе все сломается!
12 NikVars
14.09.15
(10) Нет, но уже сейчас все вкусняшки в БП 3, а БП 2... естественно умирает.
13 bz79
14.09.15
(12) Переход на БП 30 неизбежен
Меня интересует как реализовать учет РБП по НДС.
Поскольку быстрых путей не вижу.
Тупо добавить 19.10 тоже не хочу
14 NikVars
14.09.15
(13) Тебе советовать сложно. Сформулированный в общих чертах вопрос провоцирует демагогию и удаляет от конкретики.
Именно это и происходит. 10 постов - треп без конкретики.
Приводи свои мысли в порядок и приходи сюда.
Если для тебя "объект" это контрагент или сф, то городи 19-й.
15 Naumov
14.09.15
(13) Вы хоз.операцию объясните наконец? Может и реализовано то, что вам надо. А может вы хотите неправильно.
16 NikVars
14.09.15
(16) Я думаю, что они хотят не все сф выставлять на возмещение НДС, а избирательно, и чтобы в этом не запутаться нужен учет. При таком подходе при формировании декларции по НДС в квартале текущего года могут быть древние сф.
17 NikVars
14.09.15
(16) --> (15)
18 bz79
14.09.15
(16) все верно
(15)
Попробую расписать:
Организация принимает участие в "управлении" зданием(не строительство, 08)
Два года мы будем нести затраты.
Через 2 года начнет объект начнет функционировать под нашим именем.
Соответственно только после этого главбух хочет начать списывать НДС
19 bz79
14.09.15
Конечно можно пойти след путем.
Это не проводить с-ф или проводить датой 2017 года.
Но тут будет путаница.
Есть с-ф которые нужно частично делить, т.е текущей датой и 2017(это решаемо, но неудобно) .
Если проводить датой 2017г, то несоответствие бумажных носителей и 1с
20 NikVars
14.09.15
(19) Самое простое: использовать поле коментарий.
Вносишь в комментарий ключевое слово ###Через2Года, дорабатываешь заполнение отчетов: книг и декларации по НДС.
Добавляешь отчетик для логирования учтенных/неучтенных сф - для допконтроля или сохранения инфо о текоперации. ВУАЛЯ!
Или как-то еще...
21 NikVars
14.09.15
Самое простое: использовать поле коментарий. = Самое простое: использовать поле коментарий в документе сф.
22 bz79
14.09.15
(20) Да, конечно же изначально такие МЫСЛИ посетили.
23 Naumov
14.09.15
Я б на месте владельца выгнал такого буха, который морозит вычет, который можно возместить из бюджета уже сейчас.
24 lion11
14.09.15
А чем не угодил стандартный механизм ОС? Поступление внеоборотных активов на 08, НДС висит. Как только принятие к учету, так и НДС к вычету. Или это не ОС?
25 sergeev-ag-1977
14.09.15
Стройка ?
26 bz79
14.09.15
(23) тут решение совместное с аудиторами "прайс вотерхаус"
(24) это не ОС.
можно сказать "управление"
Под нашим брендом будет использоваться здание(у него другой собственник), но через 2 года
27 NikVars
14.09.15
(22) Измначально ты говорил про доработки в части 19 счета.
А после опубликования поста... тебя и мысли посетили...
А если посетили, то опиши минусы и плюсы такого похода.
А уже потом уже я изложу свои соображения на этот счет.
