Программно открыть окно создания нового элемента справочника.
0 progaoff
11.09.15
Ребят, помогите с вопросом, нужно что бы при проведении накладно, если сумма больше определенного числа, открывалось окно создания клиента.
1 butterbean
11.09.15
почитай СП про ОткрытьФорму()
а вообще - создавать что-то при проведении, мягко говоря не правильно
2 jsmith82
11.09.15
Пишешь ты занятно, и мысли у тебя чудные.
При проведении открывать - эпик
Создание клиента - жесть
3 progaoff
11.09.15
(2) спасибо за критику
4 ВРедная
11.09.15
(0) А теперь давай представим, что тебе скажут пользователи при перепроведении большого количества документов.
Мало того, что сколько раз проводишь документ, столько раз будет открываться форма, так их еще и будет море при групповом перепроведении.
5 progaoff
11.09.15
хорошо, если не проведение то что тогда?
6 DexterMorgan
11.09.15
Задача бред, но если тебе очень надо, пиши код в модуле формы в процедуре на клиенте ПередЗаписью
7 ВРедная
11.09.15
(5) Зависит от задачи, которую мы еще не услышали
8 progaoff
11.09.15
задача стоит в том что бы клиента создавали если услуга больше 1000р. а так все проводится на левого клиента
9 Lucky68
11.09.15
а просто сообщение-напоминалку сделать?
10 progaoff
11.09.15
Проигнорят и дальше будут вносить
11 progaoff
11.09.15
Так как это реализовывать?
12 Lucky68
11.09.15
Тогда ОткрытьФорму()
13 ЧеловекДуши
11.09.15
(8) А зачем диалог, зачем при проведении?
Сума то известна заранее, так и требуй от пользователя до проведения :)
14 ЧеловекДуши
11.09.15
(11) В форме, однозначно. В модуле проведения уже конечный результат.
15 progaoff
11.09.15
(14) как выглядеть будет? Написал, только не происходит ничего
Форма = ОткрытьФорму("Справочники.Клиенты.ФормаЭлемента1");
Форма.Открыть()
16 ЧеловекДуши
11.09.15
(15) Тебе нужно решить, когда именно на форме у тебя будет это происходить.
Если В момент записи, то тогда только через модальное окно.
Если После того, как ты пользователя пошлешь к лешему ,что бы он добавил Клиента. То тогда пишешь либо через "ОткрытьФорму" с созданием нового элемента справочника "По кнопки, которую ты добавишь", либо пользователь сам создает элемент.
17 ЧеловекДуши
11.09.15
+(16) Соответственно в документе должен быть, какой либо реквизит, который будет заполнен новым Контрагентом, или выбранным, если он есть.
18 Krolik Bezobraznik
11.09.15
(10) Это их проблемы, что проигнорят. Голова им зачем?
(0) Ненонятная задача, т.е. если не превышает сумму, то клиент будет не известен?
19 progaoff
11.09.15
(18) да, а если превышает или равна то заводить клиента
20 progaoff
11.09.15
Форма.Открыть();
Почему так не работает?
21 butterbean
11.09.15
(20) зачем 2 раза открывать форму? почитай внимательно описание функции ОткрытьФорму() в СП
22 progaoff
11.09.15
(21) Ох е! Точно.
