Вопрос по СКД
0 asder117
08.09.15
Уважаемые доброго времени суток. Есть конфигурация пустая бухгалтерия предприятия 2.0. В него дописали 2 документа (новых). При запуске внешнего отчета в доступных полях только системные и параметры. работаю под полными правами. при формировании по другому документу или регистру все нормально формируется. В чем может быть проблема. Запросом простым все вытягивается
1 palsergeich
08.09.15
Глянь права в роли на эти новые документы
2 asder117
08.09.15
(1) Смотрел все в норме
3 asder117
08.09.15
(1) Галки у полных прав везде стоят
4 Web00001
08.09.15
(1)>>Запросом простым все вытягивается
Права есть видимо.
Непонятно что такое
В режиме предприятия или где?
Непонятно что вообще происходит в какой момент не обнаруживаются поля в СКД. Они так то либо есть, либо нет.
5 asder117
08.09.15
(4) В режиме предприятия. В режиме конфигуратора все нормально
6 palsergeich
08.09.15
Галочки ограничения доступности в настройке компановки проверь и сними, если стоят
7 Nuobu
08.09.15
(5) Ссылочный тип у полей?
Может, прав на эти данные нету?
8 asder117
08.09.15
(6) галочек нема если только тускложелтые
9 asder117
08.09.15
(7) Ссылочный и числовой. Права полные, полнее нету
10 asder117
08.09.15
(7) по другим докам без проблем
11 palsergeich
08.09.15
Скрин в студию, мой навык телепатии еще не прокачан.
12 asder117
08.09.15
13 asder117
08.09.15
14 asder117
08.09.15
15 asder117
08.09.15
такая вот бяка
16 palsergeich
08.09.15
Создай новый отчет и скопируй туда запрос, было пару раз, когда СКД болел.
17 asder117
08.09.15
(16) делал бесполезно
